[Résolu] Installation CG NVIDIA GF GT1030
Je suis en cours de remise à niveau de mes configurations sous Linux Mint 18.2 et je suis confronté à un problème avec la carte graphique que j'ai choisi.
NVIDIA GF CT 1030 2GO.
La carte n'est pas reconnu par le système, après en avoir discuté avec NVIDIA et ouvert un incident dont j'attends le retour dans les 2 jours, nous avons mis à jour le BIOS de la CM (MSI B350M Bazooka et Ryzen 5 1500X - 8GO de DDR4-2400 - 1.1 vers 1.6). Suite à cette mise à jour, le système identifie une carte NVIDIA compatible VGA et démarre en mode "dépannage" (restreint). L'installation de NVIDIA Setting depuis le dépôt ne donne rien, il ne voit pas la carte. L’installation des différents drivers disponibles, dont le 384.69 dernier en date sur le site de NVIDIA ne donne rien, au pire en fonction des drivers je plante la machine ou il ne se passe rien, quand je remet une carte plus ancien (ATI RADEON 3850) pour récupérer de l'affichage, l'ensemble fonctionne correctement ( test open GL dans le vert et utilisation processeur faible).
L'un(e) d'entre vous aurait-il une idée?
Bien cordialement
Bien cordialement
Modifié en dernier par MichelB le ven. 22 sept. 2017 11:20, modifié 2 fois.
Poste Lhassa : Linux Mint 21.1 Vera 64 Cinnamon 6.4.8 - Kernel 6.8.0-88_Généric x86-64 - CM MSI B350 Bazooka - Ryzen 5 2600 - 16Go DDR4 GSkill 2400 - CG AMG RADEON RX6400 4Go - SSD EVO 970 plus 250GO + DD 160GO
Poste Lisbonne : Linux Mint 22.2 Zara 64 Cinnamon 6.4.8 - Kernel 6.8.0.88_Généric x86-64 - CM MSI PRO B650M-P - Ryzen 7 8700F - 32Go DDR5 Corsair 5600 - CG AMD/ATI RX6600XT 8GO - SSD EVO 960 250GO + DD 640GO + DD 320GO + DD 1TO
NAS Synologic DS415 Raid 5 4,2To + DS214 Raid 1 4To - Imp. réseau Brother MFC-J6530DW fonctionnelle sous Linux.
- L5d
Re: Installation CG NVIDIA GF GT1030
tu peux essayer la commande suivante :
nous mettre le retour ici, entre balises Code
Si tu pouvais aussi prendre le temps de créer une signature au format habituel du forum, ça aiderai à t'aider... il faudrait, entre autre, connaître la version de noyau installé sur ton système.
/usr/lib/nux/unity_support_test Si tu pouvais aussi prendre le temps de créer une signature au format habituel du forum, ça aiderai à t'aider... il faudrait, entre autre, connaître la version de noyau installé sur ton système.
Mon micro de Bureau :
L5d a écrit :Bonsoir,
tu peux essayer la commande suivante :Code : Tout sélectionner
salut, chez moi obliger d'ajouter -p sinon la commande reste muette
/usr/lib/nux/unity_support_test -pClevo P775DM3-G
Début de réponse:
La commande ne donne rien, je l'avais déjà exécutée.
Pour le Kernel 4.10.0.33 - généric x86_64
Cinnamon 3.4.6
Comme le poste est fonctionnel actuellement avec l'ancienne CG (ATI HD3850) je ne peux pas vous envoyer un log exacte (je vous répond depuis un autre poste).
Avant de continuer je vais complément refaire la machine puis poster le log, puis remettre l'ancien CG pour qu'il soit fonctionnel.
Cdl
Début de réponse:
Cinnamon 3.4.6
Cdl
salut pour des cartes ( type gt 1000 ) pour le ( ryzen ) aussi ) il faut passer sur un noyau minimum (4.12), le 4.12.12 fonctionne bien avec nvidia.
après installation installer le microcode ( amd ) rebooter et installer ensuite le 384.69 si il ne se trouve pas dans le gestionnaire de pilotes, aller le chercher via le ppa
J'ai réussi à passer sur le noyau 4.13, installé le microcode AMD et chargé le driver NVIDIA 384.69.
Et le driver ne veut pas s'installer.
ERROR: You appear to be running an X server; please exit X before installing. For further details, please see the section
INSTALLING THE NVIDIA DRIVER in the README available on the Linux driver download page at http://www.nvidia.com" onclick="window.open(this.href);return false;.
J’essaie de fermer le X server, rien a faire il me reste toujours une session Xorg ouverte et retour à la case départ.
Cdl
Cdl
salut plutôt que de te faire chi.. avec la version .run de chez nvidia, qui je reconnais n'est pas la plus simple a installer.
ajoutes ce ppa, après un update vas dans ton gestionnaire de pilotes tu devrais trouver le 384.69 et l'installer via le gestionnaire c'est bcp plus facile.
sudo add-apt-repository ppa:graphics-drivers/ppaCode : Tout sélectionner
sudo apt updateCode : Tout sélectionner
sudo rebootClevo P775DM3-G
Re
J'ai suivi exactement la procédure et rien! Ci-joint le résultat.
Le rapport de test
Merci pour ton aide, je continu à chercher.
Cdl
[sudo] Mot de passe de lhassa :
Ign:1 http://mirrors.ircam.fr/pub/linuxmint sonya InRelease
Atteint:2 http://ubuntu.univ-nantes.fr/ubuntu xenial InRelease
Atteint:3 http://mirrors.ircam.fr/pub/linuxmint sonya Release
Atteint:4 http://archive.canonical.com/ubuntu xenial InRelease
Atteint:5 http://ubuntu.univ-nantes.fr/ubuntu xenial-updates InRelease
Réception de:6 http://security.ubuntu.com/ubuntu xenial-security InRelease [102 kB]
Atteint:8 http://ubuntu.univ-nantes.fr/ubuntu xenial-backports InRelease
Atteint:9 http://ppa.launchpad.net/graphics-drivers/ppa/ubuntu xenial InRelease
102 ko réceptionnés en 1s (55,8 ko/s)
All packages are up to date.
lhassa@lhassa-MS-7A38 ~ $ Code : Tout sélectionner
lhassa@lhassa-MS-7A38 ~ $ /usr/lib/nux/unity_support_test -p
OpenGL vendor string: VMware, Inc.
OpenGL renderer string: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 128 bits)
OpenGL version string: 3.0 Mesa 17.0.7
Not software rendered: no
Not blacklisted: yes
GLX fbconfig: yes
GLX texture from pixmap: yes
GL npot or rect textures: yes
GL vertex program: yes
GL fragment program: yes
GL vertex buffer object: yes
GL framebuffer object: yes
GL version is 1.4+: yes
Unity 3D supported: noCdl
Modifié en dernier par débitant le dim. 17 sept. 2017 15:08, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
Re
Quand je cherche dans la liste du PPA, je ne vois pas le driver (au regard de la copie d'écran que tu m'as envoyer)
Cdl
Cdl
fait un ......
rebooter et regarder dans gestionnaire de pilotes
sudo apt-get update && sudo apt-get dist-upgrade Clevo P775DM3-G
