[résolu ou abandonné] erreur en installant nemo-owncloud
Grompf
Message par Grompf »
J'ai voulu rajouter des fonctionnalités à Nemo.
Le paquet nemo-owncloud a provoqué ceci :
(synaptic:15031): GLib-CRITICAL **: g_child_watch_add_full: assertion 'pid > 0' failed
(Lecture de la base de données... 237081 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../nemo-python_3.0.0-2~bpo8+1_amd64.deb ...
Dépaquetage de nemo-python (3.0.0-2~bpo8+1) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/nemo-python_3.0.0-2~bpo8+1_amd64.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/share/doc/nemo-python/README », qui appartient aussi au paquet python-nemo 3.4.0+betsy
Échec de l'installation d'un paquet. Tentative de récupération :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de nemo-owncloud :
 nemo-owncloud dépend de nemo-python ; cependant :
  Le paquet nemo-python n'est pas installé.
dpkg: erreur de traitement du paquet nemo-owncloud (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
 nemo-owncloud
Je vais tester ça sur Debian Stretch Cinnamon et je vous dirai si j'ai le même souci.
edit : J'ai installé le client owncloud depuis les Jessie-Backports. Et ce paquet vient aussi de là.
Modifié en dernier par Grompf le mar. 24 oct. 2017 22:15, modifié 1 fois.
CONFIGURATION :
1. HP Elitebook 820 G3 - Debian Gnome
2. Lenovo Thinkpad T550 i5 - carte graphique : Intel Corporation (HD Graphics 5500) - Debian Gnome
david37
Re: erreur en installant nemo-owncloud
Message par david37 »
Salut grompf,
Je sais pas si ça va t'aider, mais on dirait que ça vient du paquet nemo-python qui serait pas ou mal installé. Peut être tu devrais essayer d'installer celui-là avant d'installer nemo-owncloud.
ça a marché sur ta debian stretch ?
Bonjour Grompf.
Essayes:
sudo apt-get update
Puis:
sudo apt-get -f install
Cela pour fixer ton pb avec "nemo-python"
PS: je l'ai installé sur ma debian 8 sans pb.
juste avant les commandes de alain , faire un nettoyage , si c'est l'archive du cache qui est corrompu , il faut d'abord l'effacer , sinon l'update sert à rien :
sudo apt-get clean
ensuite faire les commandes de alain ;)
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
+1000 Tyrry ;)
Grompf
Grmmllll
Je n'ai pas donné suite à ce fil.
J'ai pourtant réglé le problème. Mais je ne me souviens plus de ce que j'ai fait exactement...
CONFIGURATION :
Salut Grompf.
Mets toujours en résolu, une solution qui aurait pu marcher y est donnée...
