Bonsoir à tous,
Je suis un peu paniqué, souhaitant découvrir linux mint je décide de l'installer en dual-boot sur mon pc portable Lenovo acheté il y a une semaine.
Je crée alors un LM bootable sur clé avec UnetBootIn comme indiqué sur le manuel en verifiant bien que l'iso est fiable.
L'installation commence (sans wifi) et s'interrompt en plein milieu avec
"Echec de l'installation de GRUB: Le paquet grub-efi-amd64-signed n'a pas pu être installé dans /target/. En l'absence du programme de démarragr GRUB, le système installé ne pourra pas démarrer."
Je possède un Lenovo Legion y520
8go Ram et i5 7th gen.
HDD 1TO.
Windows 10 64bits qui marche encore très bien et j'ai voulu installer la derniere version de LM 18.2 cinnamon 64 bits
Que puis-je faire svp ?
Merci d'avance.
Romaric
[EDIT] : je précise que windows était intégré à mon pc et qu'il s'est installé automatiquement à la mise en route.
erreur Grub lors de l'installation
Deadlist01
Modifié en dernier par Deadlist01 le lun. 25 sept. 2017 21:13, modifié 1 fois.
Re: erreur Grub lors de l'installation
bonsoir
pour, t'aider il faut en savoir un peu plus sur le matériel, et Os
le W$ : lequel ?
LM :lequel ?
PC lenovo: lequel ?
etc ...
le W$ : lequel ?
LM :lequel ?
PC lenovo: lequel ?
etc ...
Deadlist01
Bonsoir et merci de votre réponse,
Je vous joins le txt généré par le boot-info car je n'ai pas de connexion internet disponible quand je suis sur linux ou boot repair disk.
J'ai ajouté des précisions sur mon système pardonnez moi si je me suis précipité.
Boot Info Script e7fc706 + Boot-Repair extra info [Boot-Info 23Nov2014]
=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
=> Syslinux MBR (3.61-4.03) is installed in the MBR of /dev/sdb.
File system: vfat
Boot sector type: Windows 8/2012: FAT32
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /EFI/Boot/bootx64.efi /EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
/EFI/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
/EFI/Microsoft/Boot/memtest.efi
File system:
Boot sector type: -
Boot sector info:
Mounting failed: mount: unknown filesystem type ''
sda3: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Windows 8/2012: NTFS
Operating System:
Boot files: /bootmgr /Windows/System32/winload.exe
sda4: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Operating System:
Boot files:
sda5: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Operating System:
Boot files:
sda6: __________________________________________________________________________
File system: ext4
Boot sector type: -
Boot sector info:
Operating System: Linux Mint 18.2 Sonya
Boot files: /etc/fstab
sda7: __________________________________________________________________________
File system: swap
Boot sector type: -
Boot sector info:
sdb1: __________________________________________________________________________
File system: vfat
Boot sector type: SYSLINUX 4.03 2010-10-22 ........>..sr>..........9...0...~.....~...f...M.f.f....f..0~....>E}.u......
Boot sector info: Syslinux looks at sector 1356512 of /dev/sdb1 for its
second stage. SYSLINUX is installed in the directory.
Operating System:
Boot files: /boot/grub/grub.cfg /syslinux.cfg /casper/vmlinuz.efi
/EFI/BOOT/grubx64.efi /ldlinux.sys
Disk /dev/sda: 1000.2 GB, 1000204886016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 121601 cylinders, total 1953525168 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System
/dev/sda1 1 1,953,525,167 1,953,525,167 ee GPT
GUID Partition Table detected.
Partition Start Sector End Sector # of Sectors System
/dev/sda1 2,048 534,527 532,480 EFI System partition
/dev/sda2 534,528 567,295 32,768 Microsoft Reserved Partition (Windows)
/dev/sda3 567,296 1,722,992,874 1,722,425,579 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sda4 1,899,046,912 1,951,475,711 52,428,800 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sda5 1,951,475,712 1,953,523,711 2,048,000 Windows Recovery Environment (Windows)
/dev/sda6 1,722,994,688 1,882,523,647 159,528,960 Data partition (Linux)
/dev/sda7 1,882,523,648 1,899,046,911 16,523,264 Swap partition (Linux)
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 8004 MB, 8004304896 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 973 cylinders, total 15633408 sectors
/dev/sdb1 * 2,048 15,633,407 15,631,360 c W95 FAT32 (LBA)
Device UUID TYPE LABEL
/dev/loop0 squashfs
/dev/sda1 4EBC-C484 vfat SYSTEM_DRV
/dev/sda3 68D0C0B1D0C086B2 ntfs Windows
/dev/sda4 78140FA5140F660A ntfs LENOVO
/dev/sda5 9AC0C1EFC0C1D225 ntfs WINRE_DRV
/dev/sda6 f6db7fff-bccf-476c-b9ca-fba696e35d9b ext4
/dev/sda7 05df60d4-bcf7-49f8-83fe-58ba90a048f3 swap
/dev/sdb1 D805-2464 vfat USB SANDISK
/dev/zram0 905953ac-020d-49a9-93b0-5452b90508f8 swap
/dev/zram1 af30a15b-8dbd-4b81-9091-5a9fcb94b348 swap
/dev/zram2 f88f5ec8-2624-4e82-9a72-015e2a6d7ca4 swap
/dev/zram3 dcb72946-ba43-4a96-9307-a07a6bd67cd0 swap
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 26 18:25 ata-ST1000LM035-1RK172_WDE65GQ5 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:21 ata-ST1000LM035-1RK172_WDE65GQ5-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:21 ata-ST1000LM035-1RK172_WDE65GQ5-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:23 ata-ST1000LM035-1RK172_WDE65GQ5-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:23 ata-ST1000LM035-1RK172_WDE65GQ5-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:25 ata-ST1000LM035-1RK172_WDE65GQ5-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:21 ata-ST1000LM035-1RK172_WDE65GQ5-part6 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:21 ata-ST1000LM035-1RK172_WDE65GQ5-part7 -> ../../sda7
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 26 18:25 usb-SanDisk_Cruzer_Blade_20060265800A35812177-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:21 usb-SanDisk_Cruzer_Blade_20060265800A35812177-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Sep 26 18:25 wwn-0x5000c500a8bbda6a -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:21 wwn-0x5000c500a8bbda6a-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:21 wwn-0x5000c500a8bbda6a-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:23 wwn-0x5000c500a8bbda6a-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:23 wwn-0x5000c500a8bbda6a-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:25 wwn-0x5000c500a8bbda6a-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:21 wwn-0x5000c500a8bbda6a-part6 -> ../../sda6
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Sep 26 18:21 wwn-0x5000c500a8bbda6a-part7 -> ../../sda7
Device Mount_Point Type Options
/dev/loop0 /rofs squashfs (ro,noatime)
/dev/sda3 /media/lubuntu/Windows fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
/dev/sda4 /media/lubuntu/LENOVO fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
/dev/sda6 /media/lubuntu/f6db7fff-bccf-476c-b9ca-fba696e35d9b ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/sdb1 /cdrom vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
=============================== sda6/etc/fstab: ================================
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=f6db7fff-bccf-476c-b9ca-fba696e35d9b / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=4EBC-C484 /boot/efi vfat umask=0077 0 1
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=05df60d4-bcf7-49f8-83fe-58ba90a048f3 none swap sw 0 0
=========================== sdb1/boot/grub/grub.cfg: ===========================
if loadfont /boot/grub/font.pf2 ; then
set gfxmode=auto
insmod efi_gop
insmod efi_uga
insmod gfxterm
terminal_output gfxterm
fi
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
menuentry "Boot-Repair-Disk session" {
set gfxpayload=keep
linux /casper/vmlinuz.efi file=/cdrom/preseed/lubuntu.seed boot=casper quiet splash --
initrd /casper/initrd.lz
============================== sdb1/syslinux.cfg: ==============================
default menu.c32
prompt 0
menu title UNetbootin
timeout 100
label unetbootindefault
menu label Default
kernel /ubnkern
append initrd=/ubninit file=/cdrom/preseed/lubuntu.seed boot=casper quiet splash --
label ubnentry0
menu label ^Help
kernel /ubnkern
label ubnentry1
menu label ^64bit session
kernel /casper/vmlinuz.efi
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/lubuntu.seed boot=casper quiet splash --
label ubnentry2
menu label ^64bit session (failsafe)
append initrd=/casper/initrd.lz file=/cdrom/preseed/lubuntu.seed boot=casper noapic noapm nodma nomce nolapic nomodeset nosmp vga=normal --
label ubnentry3
menu label Boot-Repair-Disk session
============== sdb1: Version of COM32(R) files used by Syslinux: ===============
menu.c32 : COM32R module (v4.xx)
File descriptor 9 (/proc/24846/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 1230: bash
File descriptor 63 (pipe:[43156]) leaked on lvs invocation. Parent PID 1230: bash
No volume groups found
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-info 2017-09-26__18h25 ===================
boot-info version : 4ppa14
boot-sav version : 4ppa14
glade2script version : 3.2.2~ppa47~saucy
boot-sav-extra version : 4ppa14
File descriptor 9 (/proc/24846/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 26353: /bin/sh
boot-info is executed in live-session (Boot-Repair-Disk 64bit 29nov2014, trusty, Ubuntu, x86_64)
ls: cannot access /home/usr/.config: No such file or directory
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
BOOT_IMAGE=/casper/vmlinuz.efi file=/cdrom/preseed/lubuntu.seed boot=casper quiet splash --
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util fdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
/dev/sda1@/efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi:Windows Boot Manager:Windows:efi
/dev/sda6:Linux Mint 18.2 Sonya (18.2):LinuxMint:linux
=================== blkid:
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/sda1: LABEL="SYSTEM_DRV" UUID="4EBC-C484" TYPE="vfat"
/dev/sda3: LABEL="Windows" UUID="68D0C0B1D0C086B2" TYPE="ntfs"
/dev/sda4: LABEL="LENOVO" UUID="78140FA5140F660A" TYPE="ntfs"
/dev/sda5: LABEL="WINRE_DRV" UUID="9AC0C1EFC0C1D225" TYPE="ntfs"
/dev/sda6: UUID="f6db7fff-bccf-476c-b9ca-fba696e35d9b" TYPE="ext4"
/dev/sda7: UUID="05df60d4-bcf7-49f8-83fe-58ba90a048f3" TYPE="swap"
/dev/sdb1: LABEL="USB SANDISK" UUID="D805-2464" TYPE="vfat"
/dev/zram0: UUID="905953ac-020d-49a9-93b0-5452b90508f8" TYPE="swap"
/dev/zram1: UUID="af30a15b-8dbd-4b81-9091-5a9fcb94b348" TYPE="swap"
/dev/zram2: UUID="f88f5ec8-2624-4e82-9a72-015e2a6d7ca4" TYPE="swap"
/dev/zram3: UUID="dcb72946-ba43-4a96-9307-a07a6bd67cd0" TYPE="swap"
1 disks with OS, 2 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 1 Windows, 0 unknown type OS.
Windows not detected by os-prober on sda3.
WARNING: GPT (GUID Partition Table) detected on '/dev/sda'! The util sfdisk doesn't support GPT. Use GNU Parted.
=================== No kernel in /mnt/boot-sav/sda1/boot:
BOOT.SDI
Presence of EFI/Microsoft file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
Presence of EFI/Boot file detected: /mnt/boot-sav/sda1/EFI/Boot/bootx64.efi
No sda6/etc/default/grub
=================== /media/lubuntu/f6db7fff-bccf-476c-b9ca-fba696e35d9b/etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jun 28 15:31 grub.d
total 96
-rwxr-xr-x 1 root root 9791 May 11 10:32 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root 6258 Mar 15 2016 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 1180 Oct 25 2014 06_mint_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12552 May 11 10:32 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 10634 Oct 1 2012 10_lupin
-rwxr-xr-x 1 root root 11082 May 11 10:32 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 1992 Jan 28 2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 11692 May 11 10:32 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1418 May 11 10:32 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 214 May 11 10:32 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 216 May 11 10:32 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root 483 May 11 10:32 README
/boot/efi detected in the fstab of sda6: UUID=4EBC-C484 (sda1)
efibootmgr -v
BootCurrent: 0000
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0005,0000,2003,2001,2002
Boot0000* Linpus lite HD(1,800,ee8400,0728e89c)File(EFIBootgrubx64.efi)RC
Boot0001* EFI Network 0 for IPv4 (C8-5B-76-FE-BA-EA) ACPI(a0341d0,0)PCI(1c,3)PCI(0,0)MAC(c85b76febaea,0)IPv4(0.0.0.0:0<->0.0.0.0:0,0, 0RC
Boot0002* EFI Network 0 for IPv6 (C8-5B-76-FE-BA-EA) ACPI(a0341d0,0)PCI(1c,3)PCI(0,0)MAC(c85b76febaea,0)030d3c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000RC
Boot0003* EFI Network 0 for IPv6 (C8-5B-76-FE-BA-EA) ACPI(a0341d0,0)PCI(1c,3)PCI(0,0)MAC(c85b76febaea,0)030d3c000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000004000000000000000000000000000000000RC
Boot0004* Windows Boot Manager HD(1,800,82000,8b342b4a-3bcc-42ed-a455-fa5c7e1d0c21)File(EFIMicrosoftBootbootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}....................
Boot0005* Windows Boot Manager HD(1,800,82000,5fa4c21d-a177-4521-b488-95d3d76f994b)File(EFIMicrosoftBootbootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}...C................
Boot2001* EFI USB Device RC
Boot2002* EFI DVD/CDROM RC
Boot2003* EFI Network RC
Unusual EFI: Please report this message to boot.repair@gmail.com
BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot enabled.
sda1 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-kernel, is-os, is-correct-EFI, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, /mnt/boot-sav/sda1.
sda3 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, is-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, haswinload, no-recov-nor-hid, bootmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, farbios, /media/lubuntu/Windows.
sda4 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, farbios, /media/lubuntu/LENOVO.
sda5 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, recovery-or-hidden, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, farbios, /mnt/boot-sav/sda5.
sda6 : sda, not-sepboot, no-grubenv grub1, grub-pc , update-grub, 64, with-boot, is-os, not--efi--part, fstab-without-boot, fstab-has-goodEFI, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, apt-get, grub-install, with--usr, fstab-without-usr, not-sep-usr, standard, farbios, /media/lubuntu/f6db7fff-bccf-476c-b9ca-fba696e35d9b.
sda : GPT, no-BIOS_boot, has-correctEFI, not-usb, has-os, 2048 sectors * 512 bytes
=================== parted -l:
Model: ATA ST1000LM035-1RK1 (scsi)
Disk /dev/sda: 1000GB
Sector size (logical/physical): 512B/4096B
Partition Table: gpt
Number Start End Size File system Name Flags
1 1049kB 274MB 273MB fat32 EFI system partition boot
2 274MB 290MB 16.8MB Microsoft reserved partition msftres
3 290MB 882GB 882GB ntfs Basic data partition msftdata
6 882GB 964GB 81.7GB ext4
7 964GB 972GB 8460MB linux-swap(v1)
4 972GB 999GB 26.8GB ntfs Basic data partition msftdata
5 999GB 1000GB 1049MB ntfs Basic data partition hidden, diag
Model: SanDisk Cruzer Blade (scsi)
Disk /dev/sdb: 8004MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1 1049kB 8004MB 8003MB primary fat32 boot, lba
Error: /dev/zram0: unrecognised disk label
Error: /dev/zram1: unrecognised disk label
Error: /dev/zram2: unrecognised disk label
Error: /dev/zram3: unrecognised disk label
BYT;
/dev/sda:1000GB:scsi:512:4096:gpt:ATA ST1000LM035-1RK1;
1:1049kB:274MB:273MB:fat32:EFI system partition:boot;
2:274MB:290MB:16.8MB::Microsoft reserved partition:msftres;
3:290MB:882GB:882GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
6:882GB:964GB:81.7GB:ext4::;
7:964GB:972GB:8460MB:linux-swap(v1)::;
4:972GB:999GB:26.8GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
5:999GB:1000GB:1049MB:ntfs:Basic data partition:hidden, diag;
BYT;
/dev/sdb:8004MB:scsi:512:512:msdos:SanDisk Cruzer Blade;
1:1049kB:8004MB:8003MB:fat32::boot, lba;
=================== mount:
/cow on / type overlayfs (rw)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
udev on /dev type devtmpfs (rw,mode=0755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755)
/dev/sdb1 on /cdrom type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
none on /sys/fs/cgroup type tmpfs (rw)
none on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
none on /sys/kernel/debug type debugfs (rw)
none on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
none on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880)
none on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
none on /run/user type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw)
systemd on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,user=lubuntu)
/dev/sda6 on /media/lubuntu/f6db7fff-bccf-476c-b9ca-fba696e35d9b type ext4 (rw,nosuid,nodev,uhelper=udisks2)
/dev/sda3 on /media/lubuntu/Windows type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
/dev/sda4 on /media/lubuntu/LENOVO type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,default_permissions,blksize=4096)
/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type vfat (rw)
/dev/sda5 on /mnt/boot-sav/sda5 type fuseblk (rw,nosuid,nodev,allow_other,blksize=4096)
=================== ls:
/sys/block/sda (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight power queue range removable ro sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered): alignment_offset bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight power queue range removable ro sdb1 size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered): autofs block bsg btrfs-control bus char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk ecryptfs fb0 fd full fuse hpet input kmsg log mapper mcelog mem net network_latency network_throughput null port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6 sda7 sdb sdb1 sg0 sg1 shm snapshot snd stderr stdin stdout uhid uinput urandom v4l vga_arbiter vhci vhost-net video0 zero
ls /dev/mapper: control
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda1
00000000 eb 58 90 4d 53 44 4f 53 35 2e 30 00 02 08 fe 1b |.X.MSDOS5.0.....|
00000010 02 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 08 00 00 |........?.......|
00000020 00 20 08 00 01 02 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 |. ..............|
00000030 01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 80 01 29 84 c4 bc 4e 4e 4f 20 4e 41 4d 45 20 20 |..)...NNO NAME |
00000050 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 33 c9 8e d1 bc f4 | FAT32 3.....|
00000060 7b 8e c1 8e d9 bd 00 7c 88 56 40 88 4e 02 8a 56 |{......|.V@.N..V|
00000070 40 b4 41 bb aa 55 cd 13 72 10 81 fb 55 aa 75 0a |@.A..U..r...U.u.|
00000080 f6 c1 01 74 05 fe 46 02 eb 2d 8a 56 40 b4 08 cd |...t..F..-.V@...|
00000090 13 73 05 b9 ff ff 8a f1 66 0f b6 c6 40 66 0f b6 |.s......f...@f..|
000000a0 d1 80 e2 3f f7 e2 86 cd c0 ed 06 41 66 0f b7 c9 |...?.......Af...|
000000b0 66 f7 e1 66 89 46 f8 83 7e 16 00 75 39 83 7e 2a |f..f.F..~..u9.~*|
000000c0 00 77 33 66 8b 46 1c 66 83 c0 0c bb 00 80 b9 01 |.w3f.F.f........|
000000d0 00 e8 2c 00 e9 a8 03 a1 f8 7d 80 c4 7c 8b f0 ac |..,......}..|...|
000000e0 84 c0 74 17 3c ff 74 09 b4 0e bb 07 00 cd 10 eb |..t.<.t.........|
000000f0 ee a1 fa 7d eb e4 a1 7d 80 eb df 98 cd 16 cd 19 |...}...}........|
00000100 66 60 80 7e 02 00 0f 84 20 00 66 6a 00 66 50 06 |f`.~.... .fj.fP.|
00000110 53 66 68 10 00 01 00 b4 42 8a 56 40 8b f4 cd 13 |Sfh.....B.V@....|
00000120 66 58 66 58 66 58 66 58 eb 33 66 3b 46 f8 72 03 |fXfXfXfX.3f;F.r.|
00000130 f9 eb 2a 66 33 d2 66 0f b7 4e 18 66 f7 f1 fe c2 |..*f3.f..N.f....|
00000140 8a ca 66 8b d0 66 c1 ea 10 f7 76 1a 86 d6 8a 56 |..f..f....v....V|
00000150 40 8a e8 c0 e4 06 0a cc b8 01 02 cd 13 66 61 0f |@............fa.|
00000160 82 74 ff 81 c3 00 02 66 40 49 75 94 c3 42 4f 4f |.t.....f@Iu..BOO|
00000170 54 4d 47 52 20 20 20 20 00 00 00 00 00 00 00 00 |TMGR ........|
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0d 0a 44 69 |..............Di|
000001b0 73 6b 20 65 72 72 6f 72 ff 0d 0a 50 72 65 73 73 |sk error...Press|
000001c0 20 61 6e 79 20 6b 65 79 20 74 6f 20 72 65 73 74 | any key to rest|
000001d0 61 72 74 0d 0a 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |art.............|
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 ac 01 b9 01 00 00 55 aa |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda3
00000000 eb 52 90 4e 54 46 53 20 20 20 20 00 02 08 00 00 |.R.NTFS .....|
00000010 00 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 a8 08 00 |........?.......|
00000020 00 00 00 00 80 00 80 00 e8 20 aa 66 00 00 00 00 |......... .f....|
00000030 00 00 0c 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 f6 00 00 00 01 00 00 00 b2 86 c0 d0 b1 c0 d0 68 |...............h|
00000050 00 00 00 00 fa 33 c0 8e d0 bc 00 7c fb 68 c0 07 |.....3.....|.h..|
00000060 1f 1e 68 66 00 cb 88 16 0e 00 66 81 3e 03 00 4e |..hf......f.>..N|
00000070 54 46 53 75 15 b4 41 bb aa 55 cd 13 72 0c 81 fb |TFSu..A..U..r...|
00000080 55 aa 75 06 f7 c1 01 00 75 03 e9 dd 00 1e 83 ec |U.u.....u.......|
00000090 18 68 1a 00 b4 48 8a 16 0e 00 8b f4 16 1f cd 13 |.h...H..........|
000000a0 9f 83 c4 18 9e 58 1f 72 e1 3b 06 0b 00 75 db a3 |.....X.r.;...u..|
000000b0 0f 00 c1 2e 0f 00 04 1e 5a 33 db b9 00 20 2b c8 |........Z3... +.|
000000c0 66 ff 06 11 00 03 16 0f 00 8e c2 ff 06 16 00 e8 |f...............|
000000d0 4b 00 2b c8 77 ef b8 00 bb cd 1a 66 23 c0 75 2d |K.+.w......f#.u-|
000000e0 66 81 fb 54 43 50 41 75 24 81 f9 02 01 72 1e 16 |f..TCPAu$....r..|
000000f0 68 07 bb 16 68 52 11 16 68 09 00 66 53 66 53 66 |h...hR..h..fSfSf|
00000100 55 16 16 16 68 b8 01 66 61 0e 07 cd 1a 33 c0 bf |U...h..fa....3..|
00000110 0a 13 b9 f6 0c fc f3 aa e9 fe 01 90 90 66 60 1e |.............f`.|
00000120 06 66 a1 11 00 66 03 06 1c 00 1e 66 68 00 00 00 |.f...f.....fh...|
00000130 00 66 50 06 53 68 01 00 68 10 00 b4 42 8a 16 0e |.fP.Sh..h...B...|
00000140 00 16 1f 8b f4 cd 13 66 59 5b 5a 66 59 66 59 1f |.......fY[ZfYfY.|
00000150 0f 82 16 00 66 ff 06 11 00 03 16 0f 00 8e c2 ff |....f...........|
00000160 0e 16 00 75 bc 07 1f 66 61 c3 a1 f6 01 e8 09 00 |...u...fa.......|
00000170 a1 fa 01 e8 03 00 f4 eb fd 8b f0 ac 3c 00 74 09 |............<.t.|
00000180 b4 0e bb 07 00 cd 10 eb f2 c3 0d 0a 41 20 64 69 |............A di|
00000190 73 6b 20 72 65 61 64 20 65 72 72 6f 72 20 6f 63 |sk read error oc|
000001a0 63 75 72 72 65 64 00 0d 0a 42 4f 4f 54 4d 47 52 |curred...BOOTMGR|
000001b0 20 69 73 20 63 6f 6d 70 72 65 73 73 65 64 00 0d | is compressed..|
000001c0 0a 50 72 65 73 73 20 43 74 72 6c 2b 41 6c 74 2b |.Press Ctrl+Alt+|
000001d0 44 65 6c 20 74 6f 20 72 65 73 74 61 72 74 0d 0a |Del to restart..|
000001f0 00 00 00 00 00 00 8a 01 a7 01 bf 01 00 00 55 aa |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda4
00000010 00 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 28 31 71 |........?....(1q|
00000020 00 00 00 00 80 00 80 00 ff ff 1f 03 00 00 00 00 |................|
00000040 f6 00 00 00 01 00 00 00 0a 66 0f 14 a5 0f 14 78 |.........f.....x|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda5
00000010 00 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 28 51 74 |........?....(Qt|
00000020 00 00 00 00 80 00 80 00 ff 3f 1f 00 00 00 00 00 |.........?......|
00000030 55 4d 01 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 |UM..............|
00000040 f6 00 00 00 01 00 00 00 25 d2 c1 c0 ef c1 c0 9a |........%.......|
00000200
=================== df -Th:
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
/cow overlayfs 3.9G 8.6M 3.9G 1% /
udev devtmpfs 3.9G 12K 3.9G 1% /dev
tmpfs tmpfs 786M 1.1M 785M 1% /run
/dev/sdb1 vfat 7.5G 647M 6.9G 9% /cdrom
/dev/loop0 squashfs 549M 549M 0 100% /rofs
none tmpfs 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs tmpfs 3.9G 136K 3.9G 1% /tmp
none tmpfs 5.0M 0 5.0M 0% /run/lock
none tmpfs 3.9G 0 3.9G 0% /run/shm
none tmpfs 100M 16K 100M 1% /run/user
/dev/sda6 ext4 75G 4.7G 67G 7% /media/lubuntu/f6db7fff-bccf-476c-b9ca-fba696e35d9b
/dev/sda3 fuseblk 822G 70G 752G 9% /media/lubuntu/Windows
/dev/sda4 fuseblk 25G 2.2G 23G 9% /media/lubuntu/LENOVO
/dev/sda1 vfat 256M 31M 226M 13% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sda5 fuseblk 1000M 570M 431M 57% /mnt/boot-sav/sda5
=================== fdisk -l:
Disk identifier: 0x5973fa41
Device Boot Start End Blocks Id System
/dev/sda1 1 1953525167 976762583+ ee GPT
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Disk identifier: 0x0728e89c
/dev/sdb1 * 2048 15633407 7815680 c W95 FAT32 (LBA)
=================== Suggested repair
The default repair of the Boot-Repair utility would purge (in order to fix packages sign-grub) and reinstall the grub-efi-amd64-signed of sda6, using the following options: sda1/boot/efi,
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s fix-windows-boot
=================== Advice in case of suggested repair
Warning: continuing without internet would leave your system unbootable. Please connect internet.
Please disable SecureBoot in the BIOS. Then try again.Do you want to continue?
=================== Final advice in case of suggested repair
Please do not forget to make your BIOS boot on sda1/efi/.../grub*.efi file!
If your computer reboots directly into Windows, try to change the boot order in your BIOS.
If your BIOS does not allow to change the boot order, change the default boot entry of the Windows bootloader.
For example you can boot into Windows, then type the following command in an admin command prompt:
bcdedit /set {bootmgr} path \EFI\...\grub*.efi
=================== User settings
The settings chosen by the user will not act on the boot.
