Résolu le 28-12-18 [résolu] 2 moniteurs 1 NVidia 1 Intel Graphic
Angie79
Message par Angie79 »
J'ai un soucis avec mon installation Linux MINT cinanon 18.2.
J'ai regardé sur ce forum sans avoir trouvé la solution. Si je ne suis pas au bon endroit, n'hésitez pas à déplacer ce post.
J'ai deux cartes graphiques (une NVIDIA GTX960) et une carte graphique Intel (incluse au CPU); avec chacune un moniteur dédié.
J'aimerai utiliser les 2 moniteurs avec les bon drivers comme je le fais avec Windows 10.
Malheureusement Linux ne me trouve que le moniteur qui est installé sur la carte Nvidia; mais pas l'autre. L'écran sur la carte intel reste noir avec 4 points blancs (voir + bas)
Pourtant lors du boot et de l'arrêt de l'ordinateur, la carte Intel prend vie (c'est pour cela qu'il m'affiche en permanence 4 points blancs qui correspondent au boot de linux MINT). Pendant ce court laps de temps, l'image est dédoublé (la même pour les 2 moniteurs).
J'ai écumé google et les forums sans résultat. Pouvez-vous m'aider?
PS: cette configuration fonctionne sous mageia mais je préfère mint.
PS2: ma config
Intel Core i5 3450 Cadencé à 3.10 GHz
ASUSTeK COMPUTER INC. P8H77-V LE Rev X.0x
8 Go de mémoire totale de type DDR3 à 666.54 MHz
NVIDIA GeForce GTX 960
Intel(R) HD Graphics
Modifié en dernier par Angie79 le mar. 3 oct. 2017 21:54, modifié 1 fois.
david37
Re: 2 moniteurs 1 NVidia 1 Intel Graphic
Message par david37 »
Salut Angie,
Super d'avoir bien décrit ton matériel, ça sera très utile pour les membres qui souhaiteront t'aider (malheureusement, jpense pas avoir les compétences pour t'aider avec ton problème :? )
Si tu veux pas à avoir à répéter ta description matérielle à chaque page, je te conseille de la mettre en signature comme décrit dans ce tuto:
Aide pour une signature utile Comme ça elle te suivra où tu ailles :D
Bon courage,
David
salut, deux écrans tu les branches sur quel port et quel écran des deux ne fonctionne pas ?
Angie79
Les deux sont en DVI; et c'est celui qui est branché sur la carte mère (donc le HD intel graphics) qui n'est plus détecté lors du boot complet de Linux Mint.
Oui, car comme je l'ai dit, lors du boot, les 2 sont actifs; ce qui me laissent à penser que le problème n'est pas trop compliqué à résoudre.... mais bon je peux me tromper.
Merci pour ton aide.
sous Linux une seule carte graphique est active, au démarrage lorsque tu est encore sous ton bios, il ne lance les deux D’où léger passage sur tes deux écrans, lorsque ta session est active seul le pilote que tu as choisis est actif, dans ton cas la nvidia, si ton pilote nvidia est bien installé, via nvidia-settings, tu peux choisir la carte sur laquelle tu veux démarrer, si tu choisis l'intel, en principe la nvidia sera inactive dans ce cas c'est ton autre écran qui restera inactif, essayes de brancher ton second écran sur un autre port que le dvi d'intel.
Angie79
Juste une question, pourquoi Mageia gère cette configuration?
je ne tourne pas sous Mageia, ton gestionnaire graphique est bien installé ? normalement c'est nvidia-settings qui gère les deux carte
regarde dans un terminal si tu as la même chose que moi.
inxi -Azxxv2
/usr/lib/nux/unity_support_test -p
Angie79
Je n'ai pas tout à fait la même chose, Intel est bien détecté
Graphics: Card-1: Intel Xeon E3-1200 v2/3rd Gen Core processor Graphics Controller
bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0152
Card-2: NVIDIA GM206 [GeForce GTX 960]
bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1401
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia,intel (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
GLX Renderer: GeForce GTX 960/PCIe/SSE2
GLX Version: 4.5.0 NVIDIA 384.69 Direct Rendering: Yes
Par contre identique sur la deuième ligne de code
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce GTX 960/PCIe/SSE2
OpenGL version string: 4.5.0 NVIDIA 384.69
Not software rendered: yes
Not blacklisted: yes
GLX fbconfig: yes
GLX texture from pixmap: yes
GL npot or rect textures: yes
GL vertex program: yes
GL fragment program: yes
GL vertex buffer object: yes
GL framebuffer object: yes
GL version is 1.4+: yes
Unity 3D supported: yes
oui tu as une différence de taille
chez toi
chez moi.
Display Server: X.Org 1.18.4 driver: nvidia
as-tu accès comme moi a nvidia-settings ? voir ma dernière image plus haut dans menu administration --> nvidia x server settings
Angie79
Oui, j'ai bien nvidia settings.
