Libre office et la mémoire
tanik
Message par tanik »
depuis un bon moment, je rencontre un souci incroyable avec libre office.
voyez l'image jointe, sans paramétrages particulier, le logiciel bloque la ram a 64 méga-octets !!!!!!!!!!!!!!!
en 2017 !!!!
alors, bien sur, j'ai modifié ce réglage incroyable, et le logiciel fonctionne totu à fait bien, mais qui chez libre office a décidé de tirer une balle dans le pied du fleuron du libre ???
qui peut oser croire que 64 mo vont suffire à la majorité des utilisateurs en 2017 !!!
j'ai essayé le logiciel sur deux distris, quatres installations différentes (et machines) et même sous windows 7, 8.1 et 10 : pareil !
sur l'ensemble des machines, j'ai au moins 8Go de ram, ou 12 ou 16.
donc, largement assez pour que le logiciel puisse s'exprimer.
avez vous déjà rencontré ce souci ???
pc1 : Asrock ab350m-pro4, AMD RYZEN 7 1800X, 40 go ddr4 2400 cl14, ldlc 450w modulaire, Radeon RX 560 oc, 3*2To DD, 1*128Go SSD M.2, carte son Focusrite Scarlett, Linux Mint 19, et parfois win (M.A.O.)
pc 2 : Asus A320M-K prime, RyZen 3 2200G, 8go ddr4 2133, ssd Sandisk 120, dongle wifi (PI), LM 19.1 xfce
pc 3 : Asrock B450M-hdv r4.0, RyZen 3 1200, 8go ddr 2400 gskill, Radeon HD 4350
a computer is like air conditionning system, it become useless if you open windows (Linus Torvalds) :D
Re: Libre office et la mémoire
bonjour,
ce sera certainement plus clair quand tu auras effectivement mis ton image :roll:
rappel : Poster une image, capture d'écran
tanik
Message par tanik »
ah oui ! c'est sur :D
voilà pour moi, réglage de base par l'installe de LM18.2 cinnamon
peut-être que LO met la taille de mém en fonction du matériel, perso je n'ai que 4go(pas tout à fait) ;)
tanik
Message par tanik »
bon, mon utilisation est peut être hors norme, mais je ne pense pas.
je fais principalement un petit bulletin associatif (lien : http://www.fotos-partage.fr/bulletins/index.htm" onclick="window.open(this.href);return false; ).
sans prétention.
je redimensionne mse photos avant de les utiliser dans le bulletin.
et je trouve que vraiment, 64mo d'origine, c'est tout riquiqui.
d'ailleurs je m'en suis aperçu parce que mon pc rame (enfin, semble ramer) dès que j'utilise libre office plus qu'une minute.
le temps d'importer deux ou trois photos et hop, le logiciel est lentissime.
mais paas les autres logiciels, c'est là que j'ai compris qu'il y avait un truc !
et que j'ai trouvé le truc.
bon, c'est pas si grave, mais tout de même, en 2017, 64mo (voire moins pour des configs avec moins de ram) ...
salut, je ne comprend pas bien, les réglages sont personnalisables. les réglages de base sont prévus pour ceux qui ont peu de mémoire, a la base Linux prévu pour fonctionner avec un minimum de 512mo,
libre office s''adapte donc en installation de base à ce minimum. à nous de les changer suivant notre configuration.
tanik
Message par tanik »
oui, tu as raison, c'est réglable et c'est ce que j'ai fait bien sur.
j'ai mis le max (2047mo), mais je trouve que ce type de réglages 'technique' dessert le logiciel.
je le relates, j'ai moi même été ennuyé par le fait que ce cache image soit ridicule en taille.
et rapidement, j'ai trouvé que le logiciel ramait et qu'il n'était pas top.
bien sur, j'ai rapidement trouvé le moyen de corriger cela, mais franchement, une suite bureautique n'est pas destinée aux bricoleurs normalement.
peut on croire que la suite microsoft ferait ainsi ?
or, les utilisateurs de base sont habitués à crosoft office et si ils prennent libre office et sont 'ralentis' par ce type de réglage, vont pas s'en servir longtemps.
c'est dommage.
et c'est malheureusement ce qui arrive à nombre de logiciels libres.
déjà qu'il existe toujorus dix versions ou divisions d'un même projet, si en plus on y trouve des réglages (sympas, puisque visant à consommer moins) bizarres, on est mal partis ;D
david37
Message par david37 »
Ben moi j'avais 20 Mo... :l :l Et je m'étais aperçu que me limitais... :l :l
Comme quoi le logiciel est bien fait, si j'ai pu travailler tout ce temps avec 20 Mo dispo :D
Au moins ce sujet m'aura fait regarder les préf ;)
Par ailleurs, si le sujet est résolu, merci d'éditer le premier message du sujet et mettre un petit Image, comme suit: Image
