cinnamon just crashed you are currently running in Fallback Mode
Bonjour à vous tous,
Je me permets d'ouvrir un sujet pour vous demander votre aide.
J'ai déjà installé LMDE sur pas mal de pc sans aucun soucis, jusqu'à maintenant...
Voici la config' :
- Intel G4400
- Gigabyte GA-B150M-DS3H
- 8 Go RAM
- SSD
Il n'y a pas de carte graphique car le cpu prend en charge l'affichage.
Le soucis :
Au démarrage de LMDE, juste après l'affichage du bureau un message d'erreur s'affiche : "cinnamon just crashed you are currently running in Fallback Mode". Ceci se produit aussi bien avec le live cd pour l'installation que sur l'installation définitive.
Auriez-vous des pistes pour corriger ce problème ?
Merci de votre aide !
Voici la config' :
- Intel G4400
- 8 Go RAM
- SSD
Le soucis :
CPU/GPU : Intel G4400
CM : Asus H110i-Plus
RAM : 2x 4Go G.Skill Ripjaws V Red DDR4
Disque système : SSD Samsung Evo 860 250Go
Disque données : HDD WD 1To
OS : LMDE 4 64 bits - Cinnamon
Re: cinnamon just crashed you are currently running in Fallback Mode
Bonjour Sty_X.
Dans un premier temps, installes "intel-microcode" .
Si ça ne fonctionne toujours pas, on verra...
Done !
Le soucis est toujours présent.
Merci pour ton aide !
cela aurait été trop beau.
Maintenant, copies ici les résultat de :
Et attends les pros du pilote graphique qui sauront te dire quoi faire.
Moi j'ai peur de te dire des bêtises...
inxi -GMoi j'ai peur de te dire des bêtises...
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Je n'ai plus accès au pc avant vendredi... Je fais ça dès que possible et je reviens vers vous.alain a écrit :cela aurait été trop beau.
Maintenant, copies ici les résultat de :Et attends les pros du pilote graphique qui sauront te dire quoi faire.Code : Tout sélectionner
inxi -G
Done !débitant a écrit :Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile
Voila la réponse de
inxi -GCode : Tout sélectionner
Graphics: Card: Intel Device 1902
Display Server: X.Org 1.16.4 drivers: fbdev,intel (unloaded: vesa)
Resolution: 1024x768@76.00hz
GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 3.5, 128 bits)
GLX Version: 3.0 Mesa 10.3.2CPU/GPU : Intel G4400
Bonjour Sty_X.
Comme dis précédemment, je ne m'aventurerai pas a te proposer une solution.
Mais je crois que Cinnamon demande l'accélération 3D (pas sur) pour bien fonctionner, alors si en plus tu pouvais donner le retour de :
et faire un:
Tu devrais avoir une fenêtre qui s'ouvre avec trois engrenages qui tournent. Si ça plante= problème, si pas engrenages qui tournent= problème.
Ces infos, faciliterons le travail des aidants qui, j'en suis certain ne vont pas tarder (enfin j'éspère...
glxinfo | grep -i renderCode : Tout sélectionner
glxgearsCes infos, faciliterons le travail des aidants qui, j'en suis certain ne vont pas tarder (enfin j'éspère...
