Clé usb wifi EMTEC EKCOW1300 ne fonctionne pas
J'ai une clé wifi USB EMTEC model n° EKCOW1300.
Quand je la branche, elle à l'air d'être détectée. Il est marqué dans l'onglet WIFI: Realtek RTL8192 WLAN Adaptater non disponible.
Quand j'étais sous Ubuntu, on avais trouvé la solution sur leur forum, j'avais marqué sur un papier tout ce que je devais faire, et ça avait marché. J'avais téléchargé le firmware RTL8192u, puis j'avais écrit dans le terminal : sudo cp -R ~/rtl8192u_linux_2.6.0006.1031.2008/firmware/RTL8192U /lib/firmware/RTL8192U
J'ai refait toute la démarche comme je l'avais écrite sur LM mais ça n'a pas marché. Aujourd'hui je n'ai plus ce papier (je ne le retrouve pas) donc je ne peux pas vous dire exactement ce que j'avais fait. Mais le problème à l'air d'être autre, puisque la clé à l'air d'être détecté ....
Pouvez vous m'aider ?
Merci d'avance,
Obstru
Merci d'avance,
Obstru
PC fixe
os: Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bits
version de cinnamon: 3.4.6
Noyau Linux: 4.4.0-97-generic
Processeur: Intel Core 2 Quad CPU @2.40 GHz x 4
Mémoire vive: 2.9 Go
Disque dur: 476,6 Go
Carte graphique: NVIDIA Corporation G94 [GeForce 9600 GT]
Re: Clé usb wifi EMTEC EKCOW1300 ne fonctionne pas
Salut Obstru,
Comme sur ton autre post, je t'invite à renseigner ta configuration dans ta signature en suivant ce tuto:
Aide pour une signature utile
Pour ton souci de wifi, tu peux consulter ce tuto: viewtopic.php?f=18&t=4982&view=unread#unread" onclick="window.open(this.href);return false;
Cela te donne quelques commandes simples qui te permettront de fournir des informations plus précises sur ta wifi. Comme ça, les membres pourront être le plus juste et efficace possible dans leurs réponses
Bon courage,
David
Bon courage,
David
Bonsoir, super merci pour l'info !
Donc j'utilise une clé usb wifi, et par cable ethernet , internet fonctionne bien.
Voici les infos demandée, d'abord pour inxi -n:
Maintenant pour sudo lshw -C network:
Et enfin pour rfkill list, rien ne se passe quand je le tape dans le terminal, ça met juste une nouvelle ligne avec mon nom d'utilisateur et le signe ~ $ ....
Voila pour les infos, en espérant que ça puisse aider ... merci pour l'aide en tout cas !
Network: Card: Intel 82566DC-2 Gigabit Network Connection driver: e1000e
IF: enp0s25 state: down mac: XX:XX:XX:XX:XX:XXCode : Tout sélectionner
*-network
produit: 82566DC-2 Gigabit Network Connection
fabriquant: Intel Corporation
identifiant matériel: 19
information bus: pci@0000:00:19.0
nom logique: enp0s25
version: 02
numéro de série: XX:XX:XX:XX:XX:XX
capacité: 1Gbit/s
bits: 32 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi bus_master cap_list ethernet physical tp 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt-fd autonegotiation
configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=e1000e driverversion=3.2.6-k firmware=1.3-0 latency=0 link=no multicast=yes port=twisted pair
ressources: irq:27 mémoire:fdfc0000-fdfdffff mémoire:fdfff000-fdffffff portE/S:ff00(taille=32)
*-network DÉSACTIVÉ
information bus: usb@1:2
nom logique: enx001f1f80c177
numéro de série:XX:XX:XX:XX:XX:XX
fonctionnalités: ethernet physical wireless
configuration: broadcast=yes driver=rtl819xU multicast=yes wireless=802.11b/g/n
PC fixe
Bonsoir à tous !
Est ce que vous pensez qu'il y a une solution ?
PC fixe
salut dans ton autre poste tu as une clé wifi différente ?
Bus 002 Device 008: ID 050d:705c Belkin Components F5D7050 Wireless G Adapter v4000 [Zydas ZD1211B]
J'ai 2 clé USB wifi. Une qui marche mais qui n'est pas puissante en réception, et qui n'est pas à moi (prêt). L'autre qui ne marche pas, celle pour laquelle je demande de l'aide, qui est plus puissante.
PC fixe
Bonsoir à tous,
du coup la clé wifi pour laquelle je demande de l'aide, est ce que vous pensez qu'il y a une solution pour la faire fonctionner ?
PC fixe
ta clé est mal détectée donne quand même un retour de.
lsusb | grep -i netCode : Tout sélectionner
lspci | grep -i netClevo P775DM3-G
Alors j'ai fait les commandes demandé:
Pour lsusb | grep -i net : aucune réponse
Pour lspci | grep -i net :
00:19.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82566DC-2 Gigabit Network Connection (rev 02)PC fixe
si ta clé emetec était branchée, elle n'est pas reconnue comme clé networks. a partir de la difficile de lui donner un quelconque pilote.
même chose que pour ton autre dongle essayer de l'installer via ndiswrapper
tu peux aussi tenter de forcer l'installation du pilote et l’appeler mais sans garantie, ne laisse brancher que la clé wifi non reconnue, éventuellement après installation toujours pas reconnue la débrancher et rebrancher.
faire un copier coller des commandes dans un terminal, sa évite les erreurs.
possible qu'un reboot soit nécessaire
cd TéléchargementsCode : Tout sélectionner
wget https://github.com/chunkeey/rtl8192su/archive/master.zipCode : Tout sélectionner
unzip master.zipCode : Tout sélectionner
cd rtl8192su-masterCode : Tout sélectionner
sudo makeCode : Tout sélectionner
sudo make loadClevo P775DM3-G
