pb pour monter un disque dur externe
jmpelata
Message par jmpelata »
Bonjour, j'ai bien lu les posts relatifs a ce sujet mais je n'ai pas trouvé de réponse à mon pb :
J'ai change d'ordi et j'ai fait une copie du contenu de mon bureau sur un dd externe qui fonctionnait très bien. Je viens de le rebrancher sur mon nouvel ordi avec la même distribution ci dessous
Linux PCFIXE-JM 4.8.0-53-generic #56~16.04.1-Ubuntu SMP Tue May 16 01:18:56 UTC 2017 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
et quand je branche mon dd en usb voici ce que j'obtiens
Error mounting /dev/sdf2 at/media/jean-michel/jm1 :command line' mount -t "nfts" -o "uhelper=udisks2, nodev, nosuid,uid=1000, gid=1000" "/des/sdf2 " "/media/jean-michel/jm1 "" exited with non-zero exit statut 12:NFTS signature is missing;
Failing to mount '/dev/sdf2': Argument invalide
The device '/dev/sdf2' doesn't seem to have a valid NTFS.
may be the wrong device is used ? Or the whole disk instead of a partition ( e;g /dev/sda, not /dev/sda1) ? Or the other way round !!
Mes autres disques externes fonctionnent normalement !
Ce disque ne contient que des données !!
System: Host: PCFIXE-JM Kernel: 4.13.0-43-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 Distro: Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: MSI model: B250M PRO-VDH (MS-7A70) v: 2.0
Bios: American Megatrends v: A.30 date: 04/06/2017
CPU: Quad core Intel Core i5-7500 (-MCP-) speed/max: 951/3800 MHz
Re: pb pour monter un disque dur externe
Pour plus de clarté dans le suivi de vos sujets et pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature utile Image
EDIT je déplace dans "générale" ;)
Salut ;)
Effectivement, comme le dit débitant, faudrait que tu nous indiques sur quel système et quel environnement de bureau tu es.... car là c'est le flou total...
Fais un «inxi -F» en terminal et note les infos importantes dans ta signature.
Ceci dit, donne nous aussi le retour de ces commandes :
sudo blkid
cat /etc/fstab
Modifié en dernier par arghlub le mer. 18 oct. 2017 19:18, modifié 1 fois.
roromint
Message par roromint »
EDIT de la modération :post supprimé
cordialement,
Ro.
jmpelata
Bjr et merci de vos réponses
voici les infos demandées
Sudo blkid : /dev/sda1: UUID="346D-F277" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="faa3ed92-78b0-47da-a794-7e23631c35a2"
/dev/sda2: UUID="4d982772-165c-4a0b-9d00-d2b8ccff5cbc" TYPE="ext4" PARTUUID="b589e60b-6696-4ba8-b5a2-178640ce74e4"
/dev/sda3: UUID="c1ee6b9d-63ed-485d-b861-afd308d6eafb" TYPE="swap" PARTUUID="1f364b18-df88-483a-b2c6-bec58ebd039d"
/dev/sdf1: LABEL="JMPELATA" UUID="24C4-8DDF" TYPE="vfat" PARTUUID="c3072e18-01"
cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=4d982772-165c-4a0b-9d00-d2b8ccff5cbc /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=346D-F277  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=c1ee6b9d-63ed-485d-b861-afd308d6eafb none            swap    sw              0       0
Je ne pourrais revoir ceci que ce soir car je travaille toute la journée
Merci encore de votre disponibilité.
Modifié en dernier par débitant le jeu. 19 oct. 2017 11:15, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code" pour faciliter la lecture du sujet
jmpelata
Bjr je m'absente pour 15 jours et je verrai la suite de mon pb a mon retour merci à tous
jmpelata
Bjr je suis de retour et j'ai toujours le même pb par contre ce fameux dd externe est lisible par un ordi windows 7 alors qu'il a été installé sous mint !!
jmpelata a écrit : et quand je branche mon dd en usb voici ce que j'obtiens
Failing to mount '/dev/sdf2': Argument invalide........................
ceci et un copier collé ou tu as recopier le message ?
ensuite sur le dernier : sudo blkid , il est donner sur sdf1 alors que plus haut sdf2 .......
donc rebranche ton HDD externe et :
sudo fdisk -l
et donne le résultat
salut , débrancher le dd en question
faire cette commande et coller la fin du mtab ici
cat /etc/mtab
puis rebrancher le dd
cat /etc/mtab
Modifié en dernier par mpat le mar. 7 nov. 2017 10:35, modifié 1 fois.
jmpelata
Bjr et merci de votre aide
réponse à sudo fdisk -1
fdisk : option invalide -- '1'
pour cat /etc /mtab
cat: /etc: est un dossier
cat: /mtab: Aucun fichier ou dossier de ce type
que ce soit avec ou sans dd branché !!
