Résolu le 28-12-18 [RESOLU] Numlockx
luquille
[RESOLU] Numlockx
Message par luquille »
je viens d'installer LM 18.2 . Mon mdp contient lettres et chiffres et même si ça ne représente pas un effort intellectuel intense....je ne comprends pas pourquoi ,une fois numlockx installé , le pavé numérique n'est toujours pas activé..
Comme en plus je ne suis pas un grand champion linux je ne sais pas comment rajouter des lignes à un fichier , si jamais pour pouvoir activer le pavé numérique, il fallait que j'utilise cette méthode.....merci pour vos lumières...
le pappy..
http://img11.hostingpics.net/pics/577152resolu.png
Modifié en dernier par luquille le dim. 5 nov. 2017 20:40, modifié 2 fois.
hâte toi, doucement
Kernel: 5.15.0-52-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0 Desktop: Cinnamon 5.4.12
tk: GTK 3.24.33 wm: Mutter dm: LightDM Distro: Linux Mint 21 Vanessa base: Ubuntu 22.04 jammy
Re: Numlockx
Salut ;)
Je suppose que tu veux avoir ton pavé numérique activé dès l'écran de connexion où tu dois taper ton mot de passe.
Donc, dans un terminal, après avoir installé numlockx (à priori tu l'as déjà fait mais je donne la commande pour les futurs lecteurs) :
sudo apt install numlockx
Il faut éditer le fichier de configuration de l'écran de connexion :
sudo xed /etc/lightdm/lightdm.conf
Cela t'ouvre l'éditeur de texte xed en mode graphique.
Rajoute cette ligne à la fin de fichier:
greeter-setup-script=/usr/bin/numlockx on
Puis tu enregistres le fichier et fermes l'éditeur de texte.
Pour finir, redémarre pour tester (chez moi ça marche nickel)
luquille
Re: Numlockx
ouh! la! j'ai dû faire une erreur qq part , j'ai plus rien ,
en fait après avoir cru faire ce que t'as dit , j'ai enregistré et voulu redémarrer .Mais là bien que le grub fonctionne correctement quand je demande mint j'ai le logo avec les petits points blancs et verts mais rien d'autre ne se passe .
Là je me suis connecté au forum par windows comme j'avais fait un dual boot......
Help..
hâte toi, doucement
Re: Numlockx
re,
T'as du faire une mauvaise manip' dans le lightdm.conf (comme je te l'ai dit chez moi ça fonctionne parfaitement, as tu bien fait un copié/collé de la ligne que je t'ai donnée).
Donc pour réparer l'erreur, démarre sur une session live de Linux (sur clé USB ou DVD) puis édites à nouveau le fichier «/etc/lightdm/lightdm.conf» et supprimes les modifs que tu y as faites.
luquille
Re: Numlockx
ok j'essaye ....
hâte toi, doucement
Re: Numlockx
Petite précision, pour éditer ton fichier via une session live, il faut tout d'abord que tu passes en "root" avec
sudo -s
luquille
Re: Numlockx
salut , je ne savais pas cette possibilité , je me rends compte qu'on peut faire des tas de choses avec le terminal mais j'ai du mal . Là j'ai ramé longtemps.Pour l'histoire en live je me suis créé un utilisateur root et j'ai pu modifier le fichier ...Là c'est bon j'ai redémarré comme d'hab....le numlockx n'est pas résolu mais j'hésite à aller plus loin .Par contre pourquoi ça marche chez toi et pas chez moi et pourquoi les développeurs ne l'active pas automatiquement ?...
hâte toi, doucement
Re: Numlockx
luquille a écrit :Par contre pourquoi ça marche chez toi et pas chez moi
Je sais pas trop.... :?
As-tu bien installé numlockx ?
As-tu bien copié/collé la ligne à rajouter, pour éviter toutes erreurs de saisie ?
Voici à quoi ressemble mon fichier «/etc/lightdm/lightdm.conf» dans LM18.2 Cinnamon (comme toi) :
Et je peux t'assurer que chez moi ça marche nickel.... ;)
luquille
Re: Numlockx
mais je ne doute pas ...pas de souci ..
par contre quand j'édite ...j'ai rien .....comme tu vois ...
hâte toi, doucement
Re: Numlockx
Donc si le cœur t'en dit et que tu as le courage de retenter la manip' :
Tu y copies/colles ces 3 lignes :
[Seat:*]
autologin-guest=false
Puis enregistre, et redémarre (en croisant les doigts :D )
