Étant sur LinuxMint et Ubuntu depuis 6 mois, je sèche sur ce sujet, les avis sur le net sont nombreux et même contradictoires:
Mes PC sont en Dual-boot, tous mes disques de stockage sont en Ntfs, sauf le SSD 256Go qui est en plusieurs partitions pour un usage Linux / W7.
Je viens de m'acheter un Disque de 4To, je pensais le formater en EXT4, ce qui me permettrai de soit déplacer mon "/home" dessus et ou me permettrai de faire des sauvegardes Linux tout en gardant les permissions des fichiers. De plus l'EXT4 est lisible sur W7 avec Ext2fsd.
Problèmes: je me suis aperçu que L'ext4 par rapport au Ntsf me "bouffait" beaucoup d'espace libre environ 58.66Go (2%), certainement pour la journalisation ou autre...
Même en supprimant la journalisation et la réservation pour Root avec "tune2fs", je n'ai pas pu récupéré l'espace libre réservé ?!?. Ai-je loupé une étape ?
Dois-je scinder mon disque en deux: une partition 1To en EXT4 juste pour mon /home et mes sauvegarde et une autre partition en Ntfs qui ne stock que des films, audio et autres données peu sensibles.
Si vous avez d'autre idées pérennes, je suis preneur, il s'agit d'un 4To qui sera vite plein ou me servira d'espace libre pour réorganiser mes autres disques full full et donc difficile à reformater plus tard.
Par avance merci.
Quel type de partition pour mon nouveau disque dans mon cas
PC1:Dual Boot: Seven-64/Mint18.2-cin-64
CM:P8P67EVO/ CPU:Core 2 Duo/ 8Gb Ram/ CG Nvidia GTX570/ 4 DD dont 1SSD (boot)
PC2:Dual Boot: Seven-64/Ubuntu16.04LTS-64
CM: P5Q/ Cpu Core 2 Duo/ 4Gb Ram/ CG Gallium 0.4 on AMD CEDAR/ DD Wd 1To
PC3: Laptop: Seven-64/Mint18.2-cin-64bits
infos matériel à venir
Re: Quel type de partition pour mon nouveau disque dans mon cas
salut, que tu fasses ton dd en ntfs ou ext4, vu qu'il fait + de 2to soit tu fais des partitions de moins de 2to, soit tu le partitionnes en gpt
Je précise je suis en GPT
Quand j'utilise Gparted il m'indique que 2% du disque et utilisé -> 58.66Go
avec le terminal
j'obtiens
avec le terminal
sudo tune2fs -l /dev/sdd1 | grep Reserved- Reserved block count: 0
Reserved GDT blocks: 791
Reserved blocks uid: 0 (user root)
Reserved blocks gid: 0 (group root
Bonsoir à tous
Avec la commande df j'obtiens ceci:
- sudo df -h /dev/sdd1
/dev/sdd1 3,6T 68M 3,6T 1% /mnt/Tosh.4T
ou
sudo df -i -h /dev/sdd1
Sys. de fichiers Inœuds IUtil. ILibre IUti% Monté sur
/dev/sdd1 233M 11 233M 1% /mnt/Tosh.4T
