Trouver le pilote de ma carte réseau wifi RLT8822BE
titmax
Message par titmax »
Je ne suis pas sûr de comprendre s'il y a ou pas un driver pour ma carte réseau interne wifi, j'ai l'impression qu'elle n'est pas "encore" compatible. (du coup, je suis actuellement branché en éthernet)
 ~ $ inxi -n
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169
           IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: XX:XX:XX:XX:XX:XX
           Card-2: Realtek Device b822
           IF: N/A state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
 ~ $ sudo lshw -C network
[sudo] Mot de passe de titmax :
  *-network
       produit: RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
       fabriquant: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       identifiant matériel: 0
       nom logique: enp2s0
       version: 15
       numéro de série: XX:XX:XX:XX:XX:XX
       taille: 1Gbit/s
       capacité: 1Gbit/s
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress msix bus_master cap_list ethernet physical tp mii 10bt 10bt-fd 100bt 100bt-fd 1000bt 1000bt-fd autonegotiation
       configuration: autonegotiation=on broadcast=yes driver=r8169 driverversion=2.3LK-NAPI duplex=full firmware=rtl8168h-2_0.0.2 02/26/15 ip=192.168.1.15 latency=0 link=yes multicast=yes port=MII speed=1Gbit/s
       ressources: irq:127 portE/S:d000(taille=256) mémoire:ef204000-ef204fff mémoire:ef200000-ef203fff
  *-network NON-RÉCLAMÉ
       description: Network controller
       produit: Realtek Semiconductor Co., Ltd.
       version: 00
       bits: 64 bits
       horloge: 33MHz
       fonctionnalités: pm msi pciexpress cap_list
       configuration: latency=0
       ressources: portE/S:c000(taille=256) mémoire:ef100000-ef10ffff
Et pour la commande rfkill list, il ne me montre que le Bluetooth que j'ai désactivé.
Merci d'avance
Laptop ASUS VivoBook Pro N705UD-GC061T
Proc: Intel Core i7-7500U CPU @ 2.7GHz x2, CG: NVIDIA GeForce GTX 1050, RAM: 16Go, SDD 512Go M.2 Sata3, HDD 1To.
Dual boot sur SSD: Win10 (100Go) + Linux Mint (65Go pour / et 70Go pour /home)
Linux Mint 18.2 Cinnamon 64bit, version Cinnamon 3.4.6, Noyau Linux 4.10.0-38-generic
Re: Trouver le pilote de ma carte réseau wifi RLT8822BE
ta carte wifi n'est pas reconnue, tu as regarder inxi -n avec le nouveau noyau ?
voici un inxi -n avec les cartes Ethernet et wifi reconnues
patrice63261
Message par patrice63261 »
J'ai trouvé cela comme driver linux selon ce qui serait installé sur ton ordi
https://www.touslesdrivers.com/index.ph ... code=38271" onclick="window.open(this.href);return false;
En bas de ce lien, on voit la liste des cartes supportées
Par contre, le nom de ta carte est : RLT8822BE, n’apparaît pas dans la liste
Donc pas sur que ce soit le bon
En faisant une recherche sur google avec le nom de ta carte, il y a rien qui ressort à ce nom :cry:
PC 1 : Dell Optiplex 790. 64 Bits. Ram 16 Go. Proc : Intel Pentium : G870. 3,10 Ghz*2 . LinuxMint 19.3 Cinnamon. DD NTFS donnees partagées : 2,5 To.
PC2 : Win 7.32 Bits
Imprimante : CANON MAXIFY MB2350.
NAS : Synology ds412j : 8 To. Synology ds115j : 2To. WDmyCloud : 3 To
Box/Routeur : Freebox Revolution
titmax
Non avec le nouveau noyau, le inxi -n reste inchangé.
J'ai vu un git avec le driver sur github mais je ne sais pas si il est stable. https://github.com/torvalds/linux/tree/ ... /rtl8822be" onclick="window.open(this.href);return false;
et un autre ici https://github.com/rtlwifi-linux/rtlwif ... /rtl8822be" onclick="window.open(this.href);return false;
Sinon d'autre disent d'utiliser le driver windows mais je n'ai pas osé testé encore.
j'ai regarder tes liens oui tu peux essayer d'installer le pilote via cette procédure, je suis pas sur que ça passe avec ton noyau, sous le 4.13 il se compile mais avec des erreurs de sortie
titmax
Je t'avoue qu'en passant sur linux, je pensais gagner du temps sur Android Studio (ce qui est le cas ça fonctionne mieux que sur windows) mais là avec tous ces problèmes, je perds plus de temps qu'autre chose.
Je vais donc régler juste le problème de sons / grésillement et attendre pour la carte réseau wifi, plus tard il y aura peut être un driver officiel / stable et sans erreurs ?
En attendant, je vais rester en éthernet, de toute façon pour l'instant, je bosse chez moi.
Je laisse donc ce topic en suspens, ça vaut mieux.
Merci à tous.
trouver ça :
sudo apt update
sudo apt install git
git clone https://github.com/rtlwifi-linux/rtlwifi-next
cd rtlwifi-next
make
sudo make install
sudo modprobe rtl8822be
peut-être bien qu'il y a même une relation avec ton souci de son"" ;)
titmax
J'ai tout fait jusqu'au make, voici ce que ça dit:
~/rtlwifi-next $ make
make -C /lib/modules/4.13.0-16-generic/build M=/home/titmax/rtlwifi-next modules
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.13.0-16-generic »
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/base.o
/home/titmax/rtlwifi-next/base.c: In function ‘rtl_check_beacon_key’:
/home/titmax/rtlwifi-next/base.c:2360:48: warning: ‘ht_cap_ie’ may be used uninitialized in this function [-Wmaybe-uninitialized]
   bcn_key.ht_cap_info = __le16_to_cpu(ht_cap_ie->cap_info);
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/cam.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/core.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/debug.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/efuse.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/ps.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rc.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/regd.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/stats.o
  LD [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtlwifi.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/pci.o
  LD [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl_pci.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/usb.o
  LD [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl_usb.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8192e2ant.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8723b1ant.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8723b2ant.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8821a1ant.o
/home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8821a1ant.c:428:6: warning: ‘btc8821a1ant_is_wifi_status_changed’ defined but not used [-Wunused-function]
 bool btc8821a1ant_is_wifi_status_changed(struct btc_coexist *btcoexist)
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8821a2ant.o
/home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8821a2ant.c: In function ‘ex_btc8821a2ant_periodical’:
/home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8821a2ant.c:4252:6: warning: "BT_AUTO_REPORT_ONLY_8821A_2ANT" is not defined [-Wundef]
 #if (BT_AUTO_REPORT_ONLY_8821A_2ANT == 0)
/home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8821a2ant.c: At top level:
/home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8821a2ant.c:266:13: warning: ‘btc8821a2ant_monitor_bt_ctr’ defined but not used [-Wunused-function]
 static void btc8821a2ant_monitor_bt_ctr(struct btc_coexist *btcoexist)
/home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8821a2ant.c:307:13: warning: ‘btc8821a2ant_monitor_wifi_ctr’ defined but not used [-Wunused-function]
 static void btc8821a2ant_monitor_wifi_ctr(struct btc_coexist *btcoexist)
/home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8821a2ant.c:360:13: warning: ‘btc8821a2ant_is_wifi_status_changed’ defined but not used [-Wunused-function]
 static bool btc8821a2ant_is_wifi_status_changed(struct btc_coexist *btcoexist)
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtc8822bwifionly.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/halbtcoutsrc.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/rtl_btc.o
  LD [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/btcoexist/btcoexist.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_api.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_usb.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_sdio.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_api_88xx_pcie.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_func_88xx.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_pcie.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_func_8822b.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_sdio.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_8822b_phy.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_8822b_pwr_seq.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac_88xx/halmac_8822b/halmac_api_8822b_usb.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/rtl_halmac.o
  LD [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/halmac/halmac.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_debug.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_antdiv.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_interface.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_hwconfig.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/halphyrf_ce.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_edcaturbocheck.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_dig.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_rainfo.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_dynamicbbpowersaving.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_powertracking_ce.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_dynamictxpower.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_adaptivity.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_cfotracking.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_noisemonitor.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_acs.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_psd.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_adc_sampling.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_kfree.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_ccx.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_bb.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_mac.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/rtl8822b/halhwimg8822b_rf.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/rtl8822b/halphyrf_8822b.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/rtl8822b/phydm_hal_api8822b.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/rtl8822b/phydm_iqk_8822b.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/rtl8822b/phydm_regconfig8822b.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/rtl8822b/phydm_rtl8822b.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/rtl_phydm.o
  LD [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/phydm/phydm_mod.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/dm.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/fw.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/hw.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/led.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/phy.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/pwrseq.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/rf.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/sw.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/table.o
  CC [M]  /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/trx.o
/home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/trx.c: In function ‘rtl88ee_rx_query_desc’:
/home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/trx.c:447:22: error: ‘RX_FLAG_40MHZ’ undeclared (first use in this function)
   rx_status->flag |= RX_FLAG_40MHZ;
/home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/trx.c:447:22: note: each undeclared identifier is reported only once for each function it appears in
/home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/trx.c:450:22: error: ‘RX_FLAG_HT’ undeclared (first use in this function)
   rx_status->flag |= RX_FLAG_HT;
scripts/Makefile.build:302 : la recette pour la cible « /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/trx.o » a échouée
make[3]: *** [/home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee/trx.o] Erreur 1
scripts/Makefile.build:575 : la recette pour la cible « /home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee » a échouée
make[2]: *** [/home/titmax/rtlwifi-next/rtl8188ee] Erreur 2
Makefile:1546 : la recette pour la cible « _module_/home/titmax/rtlwifi-next » a échouée
make[1]: *** [_module_/home/titmax/rtlwifi-next] Erreur 2
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-headers-4.13.0-16-generic »
Makefile:100 : la recette pour la cible « all » a échouée
make: *** [all] Erreur 2
OK ,
essais :
sudo apt update
sudo apt install linux-image-extra-4.13.0-16-generic
sudo apt install -f
et redémarre ;)
titmax
ça m'a dit que c'était déjà installé pour la 2e commande.
j'ai fait la 3e ensuite et redémarré.
