mise en veille impossible (reboot)
bonjour
lors ce que je veut mettre en veille ou hibernation l'ordi reboot au bout de 10 sec
je suis en dual boot et sous win ça fonctionne?
wol désactivé sur les cartes! intel-microcode actif
Swap Linux 6.4Go
et j'utilise Zram et un SDD pour mint un pour win 10
dans le bios:
mode veille : S3 uniquement
type de veille ACPI : activé
support ACPI 2 : activé
ACPI APIC support : activé
Resume By PCI Device (PME#) = disabled
_Resume By PCI-E Device = disabled
merci
Swap Linux 6.4Go
dans le bios:
merci
Modifié en dernier par niermou le mar. 28 nov. 2017 19:37, modifié 1 fois.
dual bo
P5K-Premium Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.4.6 Linux Mint 18.2 Sonya
Machine: Mobo: ASUSTeK P5K Premium v: Rev 1.xx
CPU: Quad core Intel Core2 Quad Q6600 (-MCP-) cache: 4096 KB
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper XT [Radeon HD 5770]
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Juniper HDMI Audio [Radeon HD 5700 Series]
Re: mise en veille impossible (reboot)
la solution semble être la https://bugs.launchpad.net/linuxmint/+bug/1610017 mais pour moi c'est du chinois
avec le traducteur j'ai compris qu'il manque des fichiers et je confirme!
reste a attendre une mise a jour ou bien un balez m'explique la marche a suivre?
merci
merci
dual bo
salut,
Suspend Mode (Auto, S1 (POS) Only, S3 Only) : Gestion de l'énergie lors d'une mise en veille.
En mode S1, le processeur est arrêté, la mémoire est rafraîchie, la machine est en état de veille.
En mode S3, le processeur est arrêté, et la mémoire est rafraîchie le moins souvent possible.
essayes en changeant le mode possible qu'il soit mal supporté par Linux
salut
déjà testé sans succès, merci
par contre on peut abandonner la piste des fichiers manquants, car j'ai deux autres pc avec le même os en simple boot dont un avec ssd et la mise en veille fonctionne parfaitement!
peut être les pilote de la CG ?
on y arrive!
en vérifiant kern.log j'ai vu ca: NetworkManager[882]: <info> [1511025856.3743] manager: NetworkManager state is now ASLEEP
donc j'ai désactivé : sudo service network-manager stop et fait une mise en veille réussi!
reste a trouver la raison?
ben non fausse joie réussi qu'une fois
coïncidence surement!
on y arrive!
dual bo
salut
j'ai réinstallé, tous beau propre et toujours les mêmes soucis
entre deux j'ai testé debian 9.2 cinnamon qui supporte bien la mise en veille , mais pas la CG
ubuntu 16.4 qui donne les mêmes soucis que mint
une autre version ou autre bureau supporterait mieux mon matos? https://gist.github.com/anonymous/71a43 ... 483b415fda
mise en veille et hibernation impossible et crash cinnamon courant
merci
merci
dual bo
salut
la je sèche, prêt a pété un câble
testé avec tous les périphs déactivés ou débranchés
le bios dans tous ces états
version: 17.3 mate 18 sahra 18.3 et lmde 2 ubuntu 16 et 14 mate cinnamon xfce
j'ai même testé le kernel 4.9 de debian 9.2 qui est le seul a mettre en veille correctement ma machine
sans succès
c'est clair il y a quelque chose en commun mint/ubuntu qui redémarre la bécane au bout de 10 secondes après la mise en veille
mais KOIIIII ? ne me dites pas de passer sous DEBIAN
sans succès
dual bo
salut
dans le fichier acpi-support il y a ceci : SUSPEND_METHODS="dbus-pm dbus-hal pm-utils"
ca ne fait pas beaucoup de méthodes?
# Configuration file for the acpi-support package
# The acpi-support package is intended as "glue" to make special functions of
# laptops work. Specifically, it translates special function keys for some
# laptop models into actions or generic function key presses.
# Suspend/hibernate method
# When gnome-power-manager or klaptopdaemon are running, acpi-support will
# translate the suspend and hibernate keys of laptops into special "suspend"
# and "hibernate" keys that these daemons handle.
# Only in situations where there is no gnome-power-manager or klaptopdaemon
# running, acpi-support needs to perform suspend/hibernate in some other way.
# There are several options for this. The options are:
# dbus-pm:
# Perform suspend and hibernate actions via a DBUS request to the power
# management daemon. This works for power management daemons that we don't
# know of. (For gnome-power-manager and klaptopdaemon this will do nothing,
# since those will be detected when they are running, and triggered using
# a virtual keypress.)
# dbus-hal:
# Perform suspend and hibernate actions via a DBUS request directly to HAL,
# bypassing any running power management daemons.
# pm-utils:
# Use pm-suspend and pm-hibernate to suspend and hibernate. (The dbus method
# normally results in this as well, but calls through dbus. Use this option
# only if you don't have dbus installed.)
# hibernate:
# Use the hibernate package to suspend and hibernate.
# acpi-support:
# Use the legacy built-in suspend/hibernate support. (DEPRECATED)
# none:
# Do not attempt to suspend/hibernate. Set SUSPEND_METHODS="none" to
# disable suspend/hibernate handling in acpi-support.
# If you specify dbus or pm-utils, the result will normally be the same as when
# you suspend from your desktop environment. If you specify "hibernate" or
# "acpi-support", be aware that this probably does not match what your desktop
# environment would do (unless you have managed to configure something so that
# the DBUS power management interfaces call the hibernate package).
# Please specify a space separated list of options. The recommended value is
# "dbus pm-utils"
# LEGACY BUILT IN SUSPEND SUPPORT (DEPRECATED)
# These options only work for the "acpi-support" suspend method. This is NOT
# recommended, but is retained for backward compatibility reasons.
# Comment the next line to disable ACPI suspend to RAM
ACPI_SLEEP=true
# Comment the next line to disable suspend to disk
ACPI_HIBERNATE=true
# Change the following to "standby" to use ACPI S1 sleep, rather than S3.
# This will save less power, but may work on more machines
ACPI_SLEEP_MODE=mem
# Add modules to this list to have them removed before suspend and reloaded
# on resume. An example would be MODULES="em8300 yenta_socket"
# Note that network cards and USB controllers will automatically be unloaded
# unless they're listed in MODULES_WHITELIST
MODULES=""
# Add modules to this list to leave them in the kernel over suspend/resume
MODULES_WHITELIST=""
# Should we save and restore state using the VESA BIOS Extensions?
SAVE_VBE_STATE=true
# The file that we use to save the vbestate
VBESTATE=/var/lib/acpi-support/vbestate
# Should we attempt to warm-boot the video hardware on resume?
POST_VIDEO=true
# Save and restore video state?
# SAVE_VIDEO_PCI_STATE=true
# Should we switch the screen off with DPMS on suspend?
USE_DPMS=true
# Use Radeontool to switch the screen off? Seems to be needed on some machines
# RADEON_LIGHT=true
# Uncomment the next line to switch away from X and back again after resume.
# This is needed for some hardware, but should be unnecessary on most.
# DOUBLE_CONSOLE_SWITCH=true
# Set the following to "platform" if you want to use ACPI to shut down
# your machine on hibernation
HIBERNATE_MODE=shutdown
# Comment this out to disable screen locking on resume
LOCK_SCREEN=true
# Uncomment this line to have DMA disabled before suspend and reenabled
# afterwards
# DISABLE_DMA=true
# Uncomment this line to attempt to reset the drive on resume. This seems
# to be needed for some Sonys
# RESET_DRIVE=true
# Add services to this list to stop them before suspend and restart them in
# the resume process.
STOP_SERVICES=""
# Restart Infra Red services on resume - off by default as it crashes some
# machines
RESTART_IRDA=false
# Add to this list network interfaces that you don't want to be stopped
# during suspend (in fact any network interface whose name starts with
# a prefix given in this list is skipped)
SKIP_INTERFACES="dummy qemu"
# Note: to enable "laptop mode" (to spin down your hard drive for longer
# periods of time), install the laptop-mode-tools package and configure
# it in /etc/laptop-mode/laptop-mode.conf.
Modifié en dernier par débitant le mer. 29 nov. 2017 21:11, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises "list" par "code"
dual bo
et toujours ca dans syslog:
Nov 29 18:05:11 moune-P5K-Premium systemd-sleep[5986]: Failed to connect to non-global ctrl_ifname: (nil) error: No such file or directory
Nov 29 18:05:11 moune-P5K-Premium systemd-sleep[5987]: /lib/systemd/system-sleep/wpasupplicant failed with error code 255.
Nov 29 18:05:11 moune-P5K-Premium systemd-sleep[5986]: Suspending system...
dual bo
merci de ne pas confondre les balises "list" et "code", un clic sur aperçu avant envoi t'aurai permis de le voir de suite
rappel pour l'utilisation des balises tuto barre d'outils des messages
c'est juste
merci
merci
Modifié en dernier par débitant le jeu. 30 nov. 2017 11:14, modifié 1 fois.
Raison : suppression de la citation reprenant le message précedent à 100%
dual bo
