Résolu le 19-12-18 [résolu] Mint sur un PC de vacances
bg1000
Message par bg1000 »
Je compte installé Mint sur un pc Dell D830, core 2 duo, 4 Go de ram actuellement en multi boot: XP (pas utilisé), un machin Dell de monitoring et ubuntu en 32 bit (16.10 ou 17.04?).
C'est un PC de vacance :lol: ! Qui me sert à sauvegarder mes photos, téléphoner (avant le roaming libre) et à surfer, rien de bien spécial. :l
Maintenant ubuntu ne livre plus de version 32 bit :-o donc je vais aller vers un dérivé de ubuntu. :-o
J'ai quelques questions:
  • Quelle mouture utilisé mate ou Xcfe pour mon PC de course?
  • Je compte mettre un SSD de 256 Mo neuf et d'y faire l'installation
  • Puis-je balancer mon /home ubuntu dans le /home mint ?
  • Comment se fait les versions/mise à jour de Mint, basé sur des LTS de Ubuntu ?
  • Y aura t'il toujours des versions 32 bit de Mint ?
J'ai installé péniblement Mint mate 32 bits dans une VMware (en passant par virtual box :ugeek: ) pour faire un test.
Merci de vos éclairages
BG
Modifié en dernier par bg1000 le dim. 10 déc. 2017 19:13, modifié 1 fois.
Re: Mint sur un PC de vacances
tu sembles embêter pour cette histoire de 32 bit !!!
tu dis avoir un processeur core 2 duo , normalement c'est un 64 bit , tu n'as donc plus de limitation de distro ;)
tape dans un terminal :
lscpu
cela t'informera sur la capacité de ton processeur , sur la première ligne : architecture ;)
XFCE powaaa !
bg1000
La mémoire est limitée à 4Go
Je regarderai dans la semaine mon alim est mourut :roll:
Je pense que j'ai un XP 32 bit
Merci de l'aide
BG
ce n'est pas parce que ton xp est en 32 que ton processeur l'est aussi : sur la page que tu fournit c'est bien un proc 64 et si tu lance la commande que je t'ai donner plus haut , celle ci te le confirmera ;)
4go sous linux c'est plus que suffisant ;)
bon après , si ton alim est morte , là c'est une autre histoire , c'est vrai que pour installer mint dessus , ça va être durdur si tu la change pas :l :l :l
XFCE powaaa !
bg1000
En fait les autres alim se trouvent en un autre lieu :lol:
4Go c'est suffisant pour le tout venant, mais pour de la vitalisation (pas sur le PC avec un core 2 duo) :lol:
Sur mon PC de Bureau j'ai 16Go cela me permet d'être à l'aise lors du traitement photo.
Je vais essayer en bootant sur une clef usb.
BG
philippus
Message par philippus »
Perso j'ai 16 Go de RAM sur mon PC voir ma signature et je ne suis jamais monté au delà de 3.5 Go d'utilisation ... même avec du traitement photos (dartable + GIMP) ...
La RAM ne me sert que lorsque j'utilise Virtualbox pour démarrer W$ 7 et bosser sur Autocad et Revit !!
Pour moi aussi je confirme 4 Go de RAM c'est largement suffisant ... par contre un SSD ... :l :lol:
Portable :
HP pavilion DV6 : LINUX MINT 19 TARA Cinnamon 3.8.6 - Kernel: 4.15.0-20 - AMD64 4 cores - radeon HD 6400Mserie - SSD 500Go - 8 Go RAM
PC perso :
LINUX MINT 19 TARA Cinnamon 3.8.6 - Kernel: 4.15.0-20 - MSI B150 GAMING M3 (MS-7978) - Intel(R) Core(TM) i5-6600K CPU @ 3.50GHz - nvidia GeForce GT 630 - SSD 250 Go - HDD 7 To - 16 Go RAM ;)
philippus a écrit :Pour moi aussi je confirme 4 Go de RAM c'est largement suffisant ... par contre un SSD
Perso, j'ai 4GO et ssd, j'ai même essayé KDE (soit disant le plus lourd) et ca tourne correctement ;)
Je confirme la citation de philippus ;)
bg1000
bernard@bernard-Latitude-D830:~$ lscpu
Architecture:          i686
Mode(s) opératoire(s) des processeurs :32-bit, 64-bit
Byte Order:            Little Endian
CPU(s):                2
On-line CPU(s) list:   0,1
Thread(s) par cœur : 1
Cœur(s) par socket : 2
Socket(s):             1
Identifiant constructeur :GenuineIntel
Famille de processeur :6
Modèle :             15
Model name:            Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T7100  @ 1.80GHz
Révision :           13
Vitesse du processeur en MHz :800.000
CPU max MHz:           1801,0000
CPU min MHz:           800,0000
BogoMIPS:              3589.96
Virtualisation :      VT-x
Cache L1d :           32K
Cache L1i :           32K
Cache L2 :            2048K
Flags:                 fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe nx lm constant_tsc arch_perfmon pebs bts aperfmperf pni dtes64 monitor ds_cpl vmx est tm2 ssse3 cx16 xtpr pdcm lahf_lm tpr_shadow vnmi flexpriority dtherm ida
Voila l'invocation...
Je vais essayer une clef usb pour voir ce que cela dit en 64 bit, ....
Bon je dois avoir un ssd pour changer le DD. Le gros problème c'est le manque d'USB3 et la lenteur des transferts de carte SD. J'ai du bloqué sur les 4Go de mémoire vive. :geek:
Cordialement
BG
bouledogue
Message par bouledogue »
Hello. ;)
Ton processeur est je pense seul responsable de la vitesse de ton pc de vacances
La ram n'a rien à voir.
Perso j'y mettrais lmde 2 mate (64bits ;) ) pour avoir un confort d'utilisation. :mrgreen:
bg1000
Quelle est la différence entre Linux Mint 18.2 & LMDE 2 ? Le processeur n'est pas un foudre de guerre, mais c'est l’absence d'usb3 et de port disque performant qui est le plus pénalisant.
BG
