LMDE en virtualBox?
François ruehaute
LMDE en virtualBox?
Message par François ruehaute »
Je me pose cette question après ce qui m'est arrivé :
simple amateur (càd pas de ligne de commande pour moi, juste recopier quelques lignes)
j'ai installé Mint LMDE2 : Debian Jessie +Mate en dualboot à côté de w7.
Et là après une période d'utilisation, erreur au démarrage de Linux :
request_module: run away loop modprobe binfmt-464c
Starting init: /bin/sh exists but couldn't execute it (error-8)
Kernel panic - not syncing : No working init found
Là je suis invité à consulter la documentation LINUX / init.txt
Comment rejoindre ce fichier même si on m'en donne une partie du chemin puisque Linux reste inaccessible ?
Un défaut d'amorçage de linux, je crois comprendre
j'ai redémarré en mode recovery amd 64
Exécution de tests et état des lieux
des [ok] rassurants
mais : [warning] VirtualBox Additions disabled, not in a VirtualMachine.... [warning]
on me propose de continuer la restauration en rentrant mon code administrateur... mais rien (pas d'erreur sur celui-ci)
ou bien : type Controle-D to continue
Là j'ai essayé toutes les combinaisons avec les termes de cette dernière phrase
demandé man avec contrôle ( réponse "to" etc ....
à la suite de: # , je ne sais pas ce que je dois écrire...
VirtualBox est "partiellement cassé"?
je voyais effectivement "VirtualBox client linux" au démarrage de LMDE2
Est- ce que je suis bon pour une réinstallation mais avec le DVD Debian cette fois-ci, Gparted devrait peut-être reconnaître les partitions telles que je les avais créées.
Plutôt que de suivre le mode d'installation pré-configurée de celui-ci.
Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance
François
dagonh
Re: LMDE en virtualBox?
Message par dagonh »
François ruehaute a écrit :[warning] VirtualBox Additions disabled, not in a VirtualMachine.... [warning]
Non, pas de problème de ce côté, le "warning" signale juste que l'installation n'est pas dans une machine virtuelle, et donc que les Additions Invité sont désactivées puisque sans objet.
Pour jeter un œil dans le système sans le démarrer, utiliser le liveCD (ou USB).
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
François ruehaute
Après plusieurs essais; il m'a été suggéré de taper Ctrl+D, lorsque je me mettais en mode "recovery amd64" des options de démarrage de LMDE2.
(Autant que les infos puissent passer entre forums, pardon pour la double consultation)
Là le processus se poursuit et j'ouvre ma session normalement.
J'ai pu ainsi récupérer mes marque-pages (en Mint Ubuntu je les avais récupérés, sur un autre PC ; mais j'en étais pas assuré).
Mais lorsque je redémarre en mode "simple", le pc se retrouve en défaut comme décrit dans mon 1er courrier.
Il semble aussi que VirtualBox soit installé d'office avec LMDE2, et pourquoi interviendrait-il là ?
Et si les Additions Invité sont désactivées, pour quelle raison me retrouverais-je en échec?
Puisque je l'ai bien installé sur le DD.
À lire donc et retrouver le chemin de ce fameux fichier texte, par l'intermédiaire du live DVD.
J'avais choisi LMDE2 face à Debian8 pour la liberté de taille des partitions.
François
