[Résolu] Installation de LM 18 xfce avec une clé usb
Après une recherche sur le forum, je n'ai pas trouvé réponse à mon questionnement.
Donc je vous expose mon sushi, en début décembre mon frère vient pour que je lui installe Linux Mint, il a un vieux petit pc avec Windows (je ne sais pas quel version) avec 4 port usb mais pas de lecteur DVD
j'ai donc téléchargé LM 18 xfce 32 bits puisque c'est la plus légère, et je dois donc lui l'installer via une clé usb,
Donc question, si je déplace l'image iso de LM sur ma clé usb, est ce que je peux l'installer en redémarrant le pc ou via le bios pour choisir sur quel support le pc redémarre, ou je dois transférer l'image iso sur ma clé usb avec un programme particulier pour que cela fonctionne, genre transformer ma clé usb en clé bootable ?
J'ai vu sur mon pc fixe et en allant dans le menu - Accessoires, est ce qu'avec le créateur de clé usb, je peux le faire ?
Petite info qui a son importance, après cette installation je veux supprimer LM de ma clé usb pour l'avoir de nouveau comme support de stockage amovible normal.
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par lorrain le mer. 6 déc. 2017 20:51, modifié 5 fois.
Distribution Linux Mint "21.3 (Virginia)" 64-bit
Version de XFCE 21.3
Noyau Linux 5.15.0-105-generic
Processeur Pentium Dual-Core CPU E5300 @ 2.60GHz x 2
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Re: Installation de LM 18 xfce avec une clé usb
ps : n'oublie pas de vérifier la clé d'intégrité SHA256sum de l'image .iso de LinuxMint avant de la mettre sur clé USB (pour vérifier que l'image n'a pas été corrompue) : FFLM : Vérifier sha256sum sur linux ou W$
C'est exactement ça il faut que tu utilises le «Créateur de clé USB» pour que l'image .iso soit "décompressée" sur ta clé.lorrain a écrit : Donc question, si je déplace l'image iso de LM sur ma clé usb, est ce que je peux l'installer en redémarrant le pc ou via le bios pour choisir sur quel support le pc redémarre, ou je dois transférer l'image iso sur ma clé usb avec un programme particulier pour que cela fonctionne, genre transformer ma clé usb en clé bootable ?
Bien sûr, pas de problème.... c'est d'ailleurs l'avantage par rapport à la gravure sur DVD.lorrain a écrit : Petite info qui a son importance, après cette installation je veux supprimer LM de ma clé usb pour l'avoir de nouveau comme support de stockage amovible normal.
Salut
Je constate que ton installation n'est pas faite, je déplace dans avant installation
Merci zebulon pour avoir déplacé le sujet
Merci arghlub pour ta réponse rapide,
ceci étant avec un DVD, si une personne autre (famille ou ami) souhaite passer à Linux, on peut encore faire l'installation,
ce que j'ai d'ailleurs fait avec LM 18 Cinnamon que j'ai installé sur mon pc, je peux encore l'installer à quelqu'un d'autre
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Re: {résolu] Installation de LM 18 xfce avec une clé usb
et si je veux supprimer linux de ma clé usb, jutilise le formateur de clé usb ?
si oui, il me propose trois options FAT32 - NTFS (format Américains si je ne m'abuse) et EXT4
je choisi quel format pour après de nouveau pouvoir utiliser ma clé comme un support de stockage ?
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
OK merci
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Re: [résolu] Installation de LM 18 xfce avec une clé usb
pour résumer:
Fat32 est compatible Linux et Win, la taille maxi des fichiers est de 4 Gio environ.
Choisir aussi fat32 si c'est pour réinstaller Linux depuis la clè USB
Pour plus gros fichiers (style .mkv):
-ntfs, compatible Linux et Win
-ext4, compatible Linux
pour résumer:
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
linux mint 21 xfce
J'ai essoyé d'installer linux sur le pc de mon frère, mais j'ai eu un sushi
ci-dessous en photos
Premier affichage
puis celui-là
Puis là, je ne comprends pas
Ce troisième affichage reste deux à trois minutes puis change pour ce dernier qui reste
J'ai formater ma clé usb, pensant que l'écriture de l'image iso ne s'est pas fait correctement et je l'ai refait, mais ça ne change rien
ce matin je l'ai laissé plus d'une demi heure et le dernier affichage ne change pas, quelqu'un a une idée du pourquoi du comment ?
Premier affichage
puis celui-là
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
Mémoire vive 3.8 Go
Disque dur 161.1 Go
salut, tu as un blème de gpu, met " nomodeset " dans ton grub, a faire via un support live et en root
