Résolu le 28-12-18 [Résolu] Diaporama et fond d'écran pour chaque bureau
lacktchou
Message par lacktchou »
Bonjour groupe!
Dans Maté, je voudrais bien installer un diaporama en fond d'écran ou pouvoir avoir un fond d'écran différent par bureau ( avec l'applet Sélecteur d'espaces de travail ) . Peut-être quelqu'un a-t-il déjà cela d'installé dans son Maté!
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
dagonh
Re: Diaporama et fond d'écran différent pour chaque bureau
Message par dagonh »
Le diaporama, j'ai depuis longtemps.
Pour cela, j'ai mis toutes les images dans un répertoire, dans lequel j'ai ajouté un fichier "background.xml" qui définit pour chaque image sa durée d'affichage et la durée de transition (fondu-enchaîné) de l'une à l'autre.
Il ressemble à ça :
<background>
  <starttime>
    <year>2012</year>
    <month>12</month>
    <day>06</day>
    <hour>00</hour>
    <minute>00</minute>
    <second>00</second>
  </starttime>
<!-- This animation will start at midnight. -->
  <static>
    <duration>895.0</duration>
    <file>/dossiers/multimedia/Images/backgrounds/cosmos2/1.jpg</file>
  </static>
  <transition>
    <duration>5.0</duration>
    <from>/dossiers/multimedia/Images/backgrounds/cosmos2/1.jpg</from>
    <to>/dossiers/multimedia/Images/backgrounds/cosmos2/2.jpg</to>
  </transition>
  <static>
    <file>/dossiers/multimedia/Images/backgrounds/cosmos2/2.jpg</file>
  </static>
  <transition>
    <from>/dossiers/multimedia/Images/backgrounds/cosmos2/2.jpg</from>
    <to>/dossiers/multimedia/Images/backgrounds/cosmos2/3.jpg</to>
  </transition>
  <static>
    <file>/dossiers/multimedia/Images/backgrounds/cosmos2/92.jpg</file>
  </static>
  <transition>
    <from>/dossiers/multimedia/Images/backgrounds/cosmos2/92.jpg</from>
    <to>/dossiers/multimedia/Images/backgrounds/cosmos2/1.jpg</to>
  </transition>
</background>
Le début indique date et heure initiaux pour le calcul, static donne le lien vers une image fixe, et transition ceux des images qui se succèdent. Perso, j'ai mis 1/4 d'h par image (14’55” fixe et 5” de transition), et avec 92 images j'ai un cycle de 23 h. Mais on en met autant qu'on veut…
Il suffit ensuite de définir ce fichier XML comme fond d'écran dans système>préférences>apparence>arrière-plan>ajouter.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Sinon en plus simple, tu peux utiliser wallpapoz, qui te permet de mettre un fond différent sur chaque espace de travail
dagonh
C'est pas plus simple, c'est différent (et complémentaire). À la limite, les deux recettes permettent de mettre un diaporama différent sur chaque espace de travail.
Sarah Maté
lacktchou
tyrry a écrit :Sinon en plus simple, tu peux utiliser wallpapoz, qui te permet de mettre un fond différent sur chaque espace de travail
wallpapoz?
Lacktchou
olive1
Message par olive1 »
Bonjour, ça sert a quoi d'avoir plusieurs bureaux, vous avez des exemples ?
W7 et linux Mint Mate 17.2+ libreoffice sur portable, W8 et linux mate 17.2 + libreoffice et autres applis sur fixe double écran récent CG GTX970 pour Jeux + FSX en réseau...
Mon premier ordi commodore 64 avec Multiplan, création de réseau point to point, puis perso atari 520ST avec calcomat/datamat + jeux, il y a 30 ans déja...... ;) Alors dans 30 ans :?:
lacktchou
Bonjour Olive1
J'aime ça le principe des bureaux différents.
Des exemples ( personnels ):
Sur le bureau 1, je suis sur FFLM
Sur le bureau 2, je travaille dans mon budget ( toujours par exemple )
Sur le bureau 3 je compose un texte pour mon prochain roman
Sur le bureau 4, je travaille à retoucher une photo et une illustration
Ainsi, sur chaque bureau, une tâche différente en cours de réalisation. Plus simple à gérer et moins de fenêtres ouvertes toutes sur le même bureau.
Lacktchou
@lacktchou : wallpapoz = permet d'ajouter plusieurs fonds d'écran sur chacun des bureaux et de les faire apparaître aléatoirement, toutes les X minutes.
https://doc.ubuntu-fr.org/wallpapoz
@olive1 : Il peut y avoir mille exemples de plusieurs bureaux .......
Perso : juste 2 bureaux , 1 de travail et 1 pour les tâches de fond (terminal , lecteur musique ... principalement )
Obiwan
Message par Obiwan »
@Olive1: les différents bureaux permettent de mieux gérer le multi-tâches lorsque tu en as besoin (plus fréquent qu'on ne le croit). Mais n'est pas toujours utilisé lorsque les tâches ne demandent pas de passer fréquemment des données / informations d'une application à l'autre.
C'est une question de choix et d'habitude, de facilité et vitesse également, suivant les tâches effectuées.
Par contre, où est l'intérêt du diaporama de fond d'écran ?
Lorsque tu es dans une tâche, en principe elle est en plein écran, donc cache le diaporama ...
Si tu écoutes de la musique pendant que tu travailles sur un autre bureau, même chose, tu ne vois pas le diaporama ...
Jusqu'à présent, je ne ressens pas le besoin (ni ne vois l'intérêt) des diaporamas, sauf peut-être lorsqu'on a du temps à rêver en écoutant de la musique.
olive1
OK, c'est fonction des besoins, et comme la fonction arrive à créer le besoin, je sens que je vais essayer pour voir.
Merci, bonne soirée et bon midi pour certains.
