Résolu le 28-12-18 [résolu] HDD n'est plus monté
irma_mint_2
Message par irma_mint_2 »
HDD 1 500 GO
partition swap sda4
partition ext4 / sda2
partition ext4 /home sda3
partition ntfs /NTFS sda4
HDD 2 500 GO
partition ext4 /backup sdb1
partition ext4 /multimedia sdb2
bonjour,
depuis quelques jours, le HDD2 devient parfois inaccessible et n'est plus visible dans caja.
il n'est donc plus monté.
en redémarrant le problème peut disparaître mais maintenant ce n'est plus le cas.
voici le message d'erreur qui apparaît dans une boîte d'alerte :
Error mounting /dev/sdb1 at /media/patrick/BACKUP
Command-line `mount -t "ext4" -o
"uhelper=udisks2,nodev,nosuid" "/dev/sdb1" "/media/patrick/BACKUP"' exited with non-zero exit status 32: mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on /dev/sdb1,
missing codepage or helper program, or other error
In some cases useful info is found in syslog - try
dmesg | tail or so
voici ce que me donne la commande dmesg | tail
[ 2027.084459] sd 2:0:0:0: [sdb] Sense not available.
[ 2027.084470] sd 2:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 2027.084484] sd 2:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 2027.084502] sd 2:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 2027.084510] sd 2:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[ 2027.084519] sdb: detected capacity change from 500107862016 to 0
[ 2027.084541] VFS: Dirty inode writeback failed for block device sdb1 (err=-5).
[ 2027.084837] ata3.00: detaching (SCSI 2:0:0:0)
[ 2027.088409] sd 2:0:0:0: [sdb] Stopping disk
[ 2027.088448] sd 2:0:0:0: [sdb] Start/Stop Unit failed: Result: hostbyte=DID_BAD_TARGET driverbyte=DRIVER_OK
j'avais pu tester mes deux HDD avec GSmartcontrol lors de ce premier problème, et aucune erreur hdd n'avait été détecté.
avez-vous une idée ? - merci
Modifié en dernier par irma_mint_2 le mer. 6 déc. 2017 19:37, modifié 3 fois.
Noyau: 4.4.0-53-generic x86_64 - MATE 1.16.1 - Linux Mint 18.1 Serena
Carte: ASUSTeK P8H61-M LE - 4G RAM
CPU: Dual Intel Core i3-2100 - cache: 3072 KB - 3100 MHz/1620 MHz/1639 MHz/1612 MHz/1689 MHz
Graphics Card: Intel 2nd Generation Integrated Graphics Controller
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa)
Audio: Card-1 Intel 6 Series/C200 Series - Audio Controller: snd_hda_intel
Network: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller driver: r8169
Re: HDD n'est plus monté
salut, je suppose que tu es en thème foncé, mais en thème clair ton écriture bleue est complètement illisible
merci pour le changement de couleur
tu as un souci --> wrong fs type, bad option, bad superblock
tu peux tenter une réparation depuis un LiveCD/clé : remplacer sdxx par le nom de ton dd défectueux
pour trouver son nom soit via "disk"
soit
sudo fidisk -l
pour réparer
ouvrir un terminal et se loger en root
sudo -i
la réparation .... remplacer sdxx par le nom de ton dd défectueux
fsck  -f  -y  /dev/sdxx
irma_mint_2
merci pour cette réponse.
en attendant, je me suis souvenu qu'il y a très longtemps j'avais rencontré ce problème.
j'avais résolu le problème à l'époque, en débranchant et rebranchant directement les prises sata des disques.
je n'ai jamais su si c'était des problèmes de faux contacts ou poussière ou...
mais çà avait marché.
j'ai donc refait la même chose tout à l'heure et tout est ok depuis.
accès lecture - écriture ...
est-ce que çà sent la faiblesse du hdd ?
faut-il quand même faire ce que tu préconises ?
non si tout est ok tu laisse en l'état, par contre si tu as un autre câble sata pour tester, pas normal ton truc ou il y a un souci sur ton port sata, si tu en as un autre de libre change ton branchement de place
irma_mint_2
non je n'ai pas d'autre câble sata.
j'ai laissé les câbles branchés sur les ports qu'ils occupaient pour voir.
si le problème se reproduit c'est que çà peut confirmer que le souci vient bien de là (port sata ou câble).
depuis hier, RAS, tout fonctionne très bien.
merci pour le coup de main et je garde ta solution sous le coude.
bonne soirée
Re: [Résolu] HDD n'est plus monté
Si le sujet est résolu merci d'éditerle premier message du sujet, puis :
voir tuto ici
