Quelles partitonnement avant installation de LM Xfce
pjlt
Message par pjlt »
Je souhaite réinstaller complètement Linux Mint Xfce sur mon portable, en unique système d'exploitation. J'ai un disque dur de 500 Go. En amont de l'installation, comment dois-je partitionner mon disque dur (formats et tailles) sachant que je souhaite avoir un volume spécifique pour les données (tout type de données confondues) et un volume indépendant pour le système d'exploitation. De mémoire, l'installateur intégré à la distribution ne permet pas cette dissociation.
Merci d'avance pour l'aide
Laptop Asus K73SJ ; 64 bits ; cpu: Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz ;
Distribution : Linux Mint 20.3 Una
Desktop Environment : Cinnamon
Kernel : 5.4.0-58-generic x86_64
VGA compatible controller: Intel Corporation 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics Controller (rev 09)
capdeframint
Re: Quelles partitonnement avant installation de LM Xfce
Message par capdeframint »
L'installeur permet au contraire de créer toutes les partitions que tu veux au format qui te convient et de leur attribuer le point de montage que tu souhaites : racine,home,data,...
pjlt
Message par pjlt »
Merci pour cette réponse.
Actuellement, mon disque dur se présente comme ci-dessous:
Dans cette situation, il n'y a bien qu'une seule partition qui supporte le système et les données ?
capdeframint
Je n'ai pas bien l'habitude des ordinateurs en UEFI sur lesquels il faut être un peu plus prudent mais ta troisième partition ne m'inspire pas: il faudrait sans doute la supprimer et créer toutes celles que tu veux pour ton installation de Linux.
salut si tu n'es pas un habitué Linux en dehors de ta partition uefi ne fais que des ext4
je vois une lm2 pv c'est pour créer des groupes de volumes ou « VG » pour « volume group
si tu n'es pas calé en Linux tu n'en sortiras pas.
voici une idée d'un montage lvm2 pv
http://pix.toile-libre.org/upload/origi ... 593086.png
mézig
Message par mézig »
j'installerais Linux mint systeme complet sur une partition d'une trentaine de Go pour etre a l'aise une partition swap de 4 Go environ et le reste une partition de données avec des liens vers cette partition pour les dossiers de ton répertoire personnel
Comme ça pas de soucis en cas de réinstallation du, ou d'un autre systeme
L'installateur permet aussi d'installer / et /home sur deux partitions différentes , donc tu aurais tes données sur une autre partition effectivement mais aussi tes fichiers de configuration de tes logiciels
Pour moi ce n'est pas une tres bonne solution mais ça n'engage que moi
Modifié en dernier par mézig le mer. 20 déc. 2017 08:45, modifié 1 fois.
pjlt
Message par pjlt »
Merci pour ces réponses,
S'agissant de l'UEFI, je n'y comprends pas grand chose. Qu'est ce que l'UEFI ? J'ai lu sur le web que ce serait le successeur du BIOS?
Mon PC possède belle et bien un BIOS. Dans celui-ci, dans l'ongle Boot j'ai une ligne UEFI Boot Enabled ?
A quoi correspond la partition /dev/sda1 Point de montage : /boot/efi ?
yomane
Message par yomane »
Salut pjlt
L'UEFI, c'est une sorte (nouveau bios) de micrologiciel qui fait le lien avec ton OS, pour des instructions basics, liées aux matériels et boot....Il est utile pour les linuxien désirant un dual-boot avec Window$.
Si tu installes linux mint en unique système, tu n'as pas en t'en occupé. Tu peux le laissé activé ou pas , car les dernières versions d'Ubuntu et variante le prenne en compte l'UEFI.
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
