je fais suite à mon précédent post : viewtopic.php?f=23&t=8076
je croyais le problème résolu, mais non çà recommence.
alors à l'aide "partedmagic" sur une clé usb, j'ai démarré.
- HDD1 et HDD2 sont bien démontés (hdd1 est mon disque sda et hdd2 le disque sdb)
c'est le sdb qui pose problème.
le terminal est en administrateur
j'ai voulu appliquer la méthode décrite par mpat dans le post précédent, à savoir :
en remplaçant sdxx par sdb
sudo fdisk -l
fsck -f -y /dev/sdxxCode : Tout sélectionner
Welcome - Parted Magic (Linux 4.10.1-pmagic64)
root@PartedMagic:~# fsck -f -y /dev/sdb
fsck from util-linux 2.28
e2fsck 1.43.3 (04-Sep-2016)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
/sbin/e2fsck: Superblock invalid, trying backup blocks...
/sbin/e2fsck: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sdb
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
/dev/sdb contains `DOS/MBR boot sector; partition 1 : ID=0x83, start-CHS (0x0,1,1), end-CHS (0x3ff,254,63), startsector 63, 683595735 sectors; partition 2 : ID=0x83, start-CHS (0x3ff,254,63), end-CHS (0x3ff,254,63), startsector 683595798, 293177370 sectors' data
root@PartedMagic:~#
root@PartedMagic:~# fsck -f -y /dev/sdb1
BACKUP: recovering journal
/sbin/e2fsck: No such device or address while trying to re-open BACKUP
BACKUP: ********** WARNING: Filesystem still has errors **********
root@PartedMagic:~# fsck -f -y -v /dev/sdb1
/sbin/e2fsck: No such file or directory while trying to open /dev/sdb1
Possibly non-existent device?
root@PartedMagic:~# pour l'instant j'ai rechangé la prise sata du disque sdb sur un autre port disponible.
là çà fonctionne et je fais une sauvegarde de mes données.
mais combien de temps çà va tenir ??? la situation est bancale
1) comment vérifier le disque avec la commande fsk car "partedmagic" n'a rien fait apparement ?
2) y a t'il un moyen de tester les ports sata ?
