On m'a prêté un CanoScan 9000F avec un dispositif pour les diapositives et négatifs. Sous win les diapositives sont scannées correctement à partir d'une source lumineuse annexe qui est dans le couvercle. Xsane détecte correctement le CanoScan, qui permet de scanner tout document papier ou photo. Un paramètre pour diapositves existe avec Xsane, mais ne déclanche pas la source lumineuse annexe. J'ai testé plusieurs paramètres sans succes. Bien entendu Canon a les pilotes pour divers OS sauf Linux 64 et 32.
Pour information: la doc Canon du logiciel montre, sur une copie d'écran, que le premier choix est document ou film. Il me semble que Xsane ne pilote pas la source lumineuse annexe malgré le paramètre diapositive ou négatif, mais plutôt différents filtres couleur.
Heureusement le propriètaire du CanoScan avait fini ses diapositives avant de migrer sous Linux Mint!
diapositives avec CanoScan 9000F
DELL Inspiron 580 I3 Dual core Intel Core i3 550
Kernel: 4.10.0-42 KDE Plasma 5.8.8 Linux Mint 18.3 Sylvia Card: Cedar [Radeon HD 5000/6000/7350/8350 Series]
Kernel: 4.10.0-40 Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Linux Mint 18.3 Sylvia
Données communes aux environnements
Re: diapositives avec CanoScan 9000F
je n'ai jamais tester cela ( diapositives) mais pour canon , il y a : scangearmp , un utilitaire pour scanner canon , donc il pourrait
peut-être avoir cette possibilité ??
https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/inst ... ous_ubuntu
Salut
Merci pour la réponse, mais pour utiliser scangearrmp, il faudrait que Canon fournisse au moins un paquet en .tar mais pour ce modèle est spécifié par Canon aucun pilote Linux 64 ou 32. Sinon sane et Xsane détecte Canoscan 9000F et numérise correctement les documents et photos via la source lumineuse standard.
Cordialement
Cordialement
bonjou,
ayant un soucis semblable avec une xéros laser, je n'ai pas eu d'autre choix que de mettre un W$ (Xp dans mon cas) en Machine virtuelle, que j'appelle à chaque fois que j'ai besoin de ma xerox, c'est pas glop, mais je ne vais pas jeter ma laser pour ça
EDIT ou un double boot W$/linux mais pas pratique à l'utilisation, car il faut éteindre le pc, le rallumer etc ...
Merci debitant, tu as raison j'avais oublié la virtual box, surtout que Canon a un pilote pour XP.
Cordialement
Cordialement
Si le sujet est résolu merci d'éditerle premier message du sujet, puis :
- mettre un petit
, comme suit: - mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
