[RÉSOLU] Fond blanc des documents grisé après numérisation
Récemment, je numérisai 3 pages -imprimées, mais avec un fond blanc- au format PDF au moyen de mon scanner Canon Lide 110.
Après numérisation, je me rendis compte à l'écran que le fond blanc des pages du document fut remplacé par un fond grisé qui fut également reproduit lors de l'impression physique des feuilles concernées... pas vraiment idéal !
D'où vient-il que le fond blanc se grise après la numérisation et comment empêcher cela ?
Je signale que ce problème est apparu depuis l'installation de Xsane sous Linux et que je ne l'avais pas avec W7, tout en utilisant le même PC et le même scanner
Enfin, cela ne se produit pas non plus -toujours sous Linux- mais en utilisant l'imprimante multifonction de HP achetée récemment
En conclusion :
Canon + Xsane (ou «Outil de numérisation simple scan») engendrent un fond grisé ;
HP + outil de numérisation simple scan ne le font pas et laissent la page avec fond blanc
En conclusion :
Modifié en dernier par Linuxing le mar. 17 nov. 2015 15:21, modifié 2 fois.
Re: Fond blanc des feuilles A4 se grise après numérisation
je dirai simplement un réglage ( luminosité / contraste ) dans xsane a faire
Plus communément : balance des blancs ou calibrage
Tout à fait d'accord avec Tyrry, en plus de la balance, ton scanner doit être réglé "trop fort" : il veut trop en faire, il numérise toutes les nuances, même le blanc, qu'il traduit en gris, il doit y avoir moyen de régler ça.
Possède quatre PC (anciens !...)
travaille principalement sur Mint
mais aussi sur Ubuntu 14.04, Xubuntu 14.04 et un vieil EasyPeasy.
Merci tyrry et BMMWW
Je vais devoir essayer ça, mais que puis-je éventuellement faire pour tous les autres documents déjà numérisés avec ce fond grisé ?
Peut-on faire virer au blanc lors de l'impression du document ?
Simplement via gimp par exemple ou gthumb ou autre......... faire la même chose , a savoirLinuxing a écrit : Peut-on faire virer au blanc lors de l'impression du document ?
un réglage tonalité contraste luminosité , c'est une manip finalement très facile a appliquer
ne soit pas effrayer par certain termes , tu vas comprendre par toi même en essayant
Merci tyrry
C'est noté pour Gimp
En tous cas, voici comment j'ai pu résoudre le problème en suivant ce que toi-même et BMMWW aviez conseillé :
C'est en mettant les boutons sur la position ci-dessus que je pus obtenir le meilleur résultat pour éradiquer ce fond grisé... Ce réglage sera sans doute à revoir en fonction de chaque type de document
L'idéal serait d'avoir un paramétrage standard ; en tous cas, voici celui qui figure dans HP Device Manager :
Il faudrait pouvoir paramétrer de la même façon dans Xsane
Last but not least, le blocage du néon recommence parfois avec Canon et la réduction des DPI n'y change rien apparemment... mais en patientant 30 secondes, ça repart
Je parie que sous maté tu as moins de blocages que sous cinnamon
Je déconseille fortement cette manip’ pour le produit d'un scan, car elle est susceptible de saturer certains tons très clairs ou très sombres qui ne devraient pas l'être.tyrry a écrit :Linuxing a écrit :un réglage tonalité contraste luminosité , c'est une manip finalement très facile a appliquer
Avec Gimp, utiliser de préférence "courbes…" (dans le même sous-menu que luminosité/contraste). En veillent que"aperçu" soit coché, on peut réellement améliorer une image. Si on sature (par ex.dans les blancs, pour faire disparaître un grisé léger) en mettant une partie de la courbe tout en haut, c'est alors volontaire.
Bref, transformer une image par ce moyen en un léger "S" améliore son contraste sans saturer ni blanc ni couleurs, bref en préservant bien mieux ses détails.
Et c'est aussi facile que le primitif "contraste/luminosité".
Pour la numérisation elle-même, elle a probablement été faite avec un gamma trop faible. Il suffit de faire quelques essais pour l'ajuster une bonne fois pour toutes.
Écran Hanns 27" 16/10
Sarah Maté
Sarah Maté
En effet, les blocages sont moins fréquents et plutôt erratiques avec Mate qu'avec Cinnamon... c'est déjà ça de gagné, mais ce truc reste intrigant puisqu'il ne le fait pas du tout avec ma HP 2540 ; cependant la numérisation est plus lente dans ce cas, le néon avançant par à-coupstyrry a écrit :Je parie que sous maté tu as moins de blocages que sous cinnamon
Je rappelle que le problème se produit avec Canon et pas avec HP non plus chez moi
@ dagonh...
Bien noté pour les conseils avec Gimp
@ dagonh...
