Bonjour, je viens juste d'installer LM sur Ideapad 320, tout s'est vraiment bien passé, mais le touchpad ne fonctionne pas, je ne m'en sers pas vraiment mais j'aimerais en avoir l'utilité "au cas où".
J'ai vu sur le forum qu'on pouvait intervenir au démarrage (quiet splash) mais je ne suis pas en dual boot, donc au démarrage LM se lance direct, je n'ai pas accès à cette fenêtre pour choisir l'OS.
A part ça je suis très enthousiasmé par votre forum tant par sa beauté que par la qualité de l'aide apportée par les réponses.
Fristosh
(Résolu)Touchpad Ideapad 320 non fonctionnel
Modifié en dernier par fristosh le jeu. 15 mars 2018 10:31, modifié 3 fois.
Laptop HP probook 4530S -LM 21.2 cinnamon - core I5 - RAM 8Go - SSD 250 Go + HDD 500 Go - carte graphique Radeon.
AIO Dell 7440 -Linux Mint noyau lowlatency- core i5 - RAM 16 Go - SSD 250 Go.
-Win10 " " " " " " " "
Vieux motard que jamais !
Re:Touchpad ideapad 320 non fonctionnel
J'ai lu quelque part dans le forum que mon problème de touchpad aurait une solution en rapport avec la commande "xinput".
Effectivement lorsque je commande xinput sur mon ordi où le touchpad fonctionne, j'obtiens :
Virtual core pointer id=2 [master pointer (3)]
⎜ ↳ Virtual core XTEST pointer id=4 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ DKTEK 2.4G RX id=10 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ SynPS/2 Synaptics TouchPad id=13 [slave pointer (2)]
⎣ Virtual core keyboard id=3 [master keyboard (2)]
Le touchpad apparait bien à la 4ème ligne.
Mais quand je commande xinput sur l'ordi dont le touchpad ne fonctionne pas j'obtiens :
⎜ ↳ Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v1.0 id=9 [slave pointer (2)]
⎜ ↳ Microsoft Microsoft® Nano Transceiver v1.0 id=10 [slave pointer (2)]
Le touchpad n'apparait pas.
Est-ce que je suis sur la bonne piste ?
suffit-il de rajouter quelque chose quelque part pour que le touchpad soit reconnu ?
si oui :
que dois-je ajouter ?
où ?
de quelle manière ?
Bref est-ce que mon problème parle à quelqu'un ?
si oui :
où ?
de quelle manière ?
Modifié en dernier par fristosh le jeu. 15 févr. 2018 22:29, modifié 1 fois.
Re: Suite installation, touchpad non fonctionnel
bonjour, il faut patienter un peu
peut être changer le titre (en éditant ton premier message) en "Touchpad Ideapad 320 non fonctionnel"
si oui :
où ?
de quelle manière ?
si oui :
où ?
de quelle manière ?
Re: Touchpad Ideapad 320 non fonctionnel
Oui mais non, tu ne peux pas faire des copier coller de tes messages à tout bout de champ
Le premier: 15 févr. 2018, 15:22
Intervention de débitant (modérateur):
Et le copier coller: 15 févr. 2018, 22:23débitant a écrit :bonjour, il faut patienter un peu
Edblr09 - 16 févr. 2018 à 10:57
Essaie de te rendre dans le gestionnaire de périphériques. Quand tu as trouvé le touch pad, clique dessus et fait désactiver. Reboot l'ordi, retourne dans le gestionnaire de périphériques, et réactive le et test ton touch pas pour voir si il refonctionne.
Re: Touchpad Ideapad 320 non fonctionnel (Résolu)
magic,
j'aurais pas pensé à une solution aussi simple,
maintenant, avec xinput, le touchpad apparait dans la liste, et il fonctionne normalement.
Un grand merci, cordialement.
super alors
super alors
- mettre un petit
, comme suit: - mettre un [résolu] (entre crochets et à gauche) dans le titre de ce premier message
