Je vais vous présenter une application qui va ravir ceux qui cherchent a améliorer leur son sur Linux Mint Cinnamon. (je ne l'ai pas testé sur d'autres gestionnaires de bureaux)
Il est vrai que sur Window$ le son est impeccable surtout sur les PC HP BEAT AUDIO.
Le son sur Window$ est puissant même en configuration Basique.
Sur les systèmes Linux il faut passer par des configurations parfois un peu cachée.
Pulseeffects est une application, un outil de manipulation audio avancé gratuite d'effets audio et d'égalisation pour les systèmes GNU/Linux.
Il comprend un limiteur d'entrée, compresseur, filtre passe-haut Butterworth, filtre passe-bas, Butterworth, égaliseur paramétrique 30 bandes, excitateur, amplificateur de graves, amplificateur stéréo, freeverb, Stereo Panorama, Maximizer, Output Limiter et Spectrum Analyzer.
Pulseeffects utilise le serveur de sons pulseaudio par défaut, il fonctionne donc avec la plupart des applications que vous utilisez, sinon toutes. Toutes les applications prises en charge sont présentées dans la fenêtre principale, où chacune peut être activée individuellement.
Avec Pulseeffects, vous pouvez appliquer des effets audio à la sortie du microphone en même temps qu'il les applique pour la sortie des applications. Ceci est utile dans l'enregistrement audio, mais il fonctionne également bien pendant les conversations vocales.
il les applique pour la sortie des applications avec les effets suivants :
1-Input Limiter (Ladspa Fast Lookahead Limiter)
2-Compressor (Ladspa SC4)
3-Butterworth Highpass filter (Gstreamer audiocheblimit)
4-Butterworth Lowpass filter (Gstreamer audiocheblimit)
5-30 Bands Parametric Equalizer (Gstreamer)
6-Freeverb (Gstreamer)
7-Spectrum Analyzer (Gstreamer)
Pour utiliser le compresseur de Pulseeffects, il vous faudra Installer vlc, ensuite activer la compressions dans outils / effets et filtres..
Lorsque pulseeffects est lancé, il mémorisera facilement la configuration utilisée lors de la dernière session. Il est également possible de sauvegarder tous les paramètres actuels en tant que profils.
Pour une installation rapide. -[gestionnaire de logiciels]-
1-Allez dans votre gestionnaire de logiciels. (dans linux mint cinnamon)
2-Selectionner en bas a droite Flatpak
3-Rechercher pulseeffects
4-Installer...
En ligne de commande (console)
1-Mode Root
2-flatpak remote-add --if-not-exists flathub https://flathub.org/repo/flathub.flatpakrepo
3-flatpak install flathub com.github.wwmm.pulseeffects
Mise en garde : Pour une utilisation Globale des effets, il faut avoir une connaissance de technicien de sonorisation.
Conseils activation l'ensemble des effets. (Efficace sur un système 5.1) :
1° Activer dans l'onglet "Application" votre application de son ou vidéo désiré être utilisé.
2° Activer Equalizer ( faites vos réglages, commerncer par les -médium -Aigue -basse
3° Activer Basse Enhancer, Exiter, et Maximizer (réglages selon vos goûts à l'oreille)
4° Activer Limiteur d'entrée - Réglage pour éviter les saturations entrée source
5° Activer compresseur - Réglages en premier -seuil et ratio- ensuite le reste si besoin - valider en appuyant sur vlc, que vous avez déjà installé et activé le compresseur.
** ATTENTION BIEN AUGMENTER VOTRE SON DANS PARAMETRE DU SON DANS VOTRE APPLET VOLUME SYSTEME (sinon le rendu ne sera pas appréciable). **
6° Activer Stéréo, parnorama
7° Activer le reste -Coupe passe haut et Bass, reverber ... selon vos goûts..
Vous sentirez une différencent incroyable après configuration.
N'hesitez pas à faire des remarques sur cette application ou conseil de configuration.
Lien du site : https://github.com/wwmm/pulseeffects
