Résolu le 19-12-18 [Résolu] Réduire le temps de démarrage
Le Terrien
Message par Le Terrien »
Sous Mint depuis peu je suis vraiment emballé par cette distrib.
Néanmoins j'apprends et me frotte aux paramétrages que je ne maîtrise pas encore très bien
Je me trompe peut-être, mais je trouve qu'une minute pour mettre en route, c'est un tout petit peu long. Je m'attendais à mieux. D'ailleurs sur un autre PC que j'ai basculé sous MATE aussi, c'est mieux
OK MATE n'est pas si léger que çà, moins qu'un xfce
J'ai donc lancé un "systemd-analyze blame".
Y a-t-il des choses améliorable ? Et si oui comment s'y prendre ?
Modifié en dernier par Le Terrien le mer. 3 janv. 2018 13:39, modifié 4 fois.
Linux Mint 22.1 (XIA) MATE 64 bits - 1To de stockage - 16Go ram Corsair - AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 6000+ - CM A770DE+ - Nvidia GeForce 210 - 2go en version passive - Alim 500w Passive Seagate. ----------- Le silence et la performance 8-)
mézig
Re: Réduire le temps de démarrage
Message par mézig »
Oui, c'est long... une quinzaine de secondes chez moi et je suis loin d'avoir ta configuration et surtout que Mate est un des environnements les plus léger
lances cette commande pour voir ce qui prends du temps
Modifié en dernier par mézig le mar. 2 janv. 2018 10:51, modifié 1 fois.
lol mézig , l'image de le Terrien et justement le résultat de ta commande
Le Terrien
Ah oui 15 secondes ?
Elle est vide ta machine ?
Je plaisante. Et bien écoute, la commande que tu me proposes, je l'ai décliné dans mon 1er message
Il y a des infos, mais je ne sais pas qu'en faire ni comment m'y prendre
On va dire que c'est Lundi et lundi c'est permis ... d'être au ralenti
mézig
Message par mézig »
C'est avec un ssd , oui l'installation est pas très ancienne
une autre installation fraîche de Lmde2 démarre en 11 sec
Apparemment c'est a cause de samba (winbind.service et samba-ad ...toussa..) mais je n'ai pas la solution
c'est activé au démarrage ?
Modifié en dernier par mézig le mar. 2 janv. 2018 10:52, modifié 2 fois.
bonjour,
juste pour signaler que les retours de terminal (ainsi que les commandes) doivent être copiés et collés dans le post entre balises "code", c'est plus facile de lecture qu'une image
pour les balises voir tuto barre d'outils des messages
Le Terrien
Je ne sais pas si c'est activé au démarrage
Comment dois je m'y prendre pour le savoir ?
le temps de démarrage dépend aussi du matériel, j'ai réinstallé il a quelques jours LMDE2 cinnamon en dual avec LM18.3 cinnamon, le tps est entre 1 et 1,5 mn
par contre sur un autre pc , les mêmes os installés en dual, je suis entre 30 et 45 s
Le Terrien
Ok, je vais donc m'en contenter même si je m'attendais à mieux. Je passe en résolu.
Merci quand même
Salut
Pour compléter la réponse de débitant, pour un simple hdd, ton temps est correcte (éventuellement, un peu plus long que la moyenne, quelques secondes).
Par contre si c'est un ssd, la oui, ça commence à faire
