impossible d'afficher "network.//"
Hopus-Pocus
Message par Hopus-Pocus »
Bonjour à tous et heureuse année,
Problème rencontré pour afficher les appareils sur ce PC.
J'ai également un problème d'installation de samba: voir ci-dessous
gilles@gilles-N76VZ ~ $ sudo apt install samba
[sudo] Mot de passe de gilles :
samba is already the newest version (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12).
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  libenca0 libvorbisidec1
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 15 non mis à jour.
4 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Paramétrage de samba-common (2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) ...
dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common (--configure) :
 le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 10
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de samba-common-bin :
 samba-common-bin dépend de samba-common (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) ; cependant :
 Le paquet samba-common n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet samba-common-bin (--configure) :
 problèmes de dépendances - laissé non configuré
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de samba :
 samba dépend de samba-common (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) ; cependant :
 samba dépend de samba-common-bin (= 2:4.3.11+dfsg-0ubuntu0.16.04.12) ; cependant :
 Le paquet samba-common-bin n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet samba (--configure) :
dpkg: des problèmes de dépendances empêchent la configuration de system-config-samba :
 system-config-samba dépend de samba ; cependant :
 Le paquet samba n'est pas encore configuré.
dpkg: erreur de traitement du paquet system-config-samba (--configure) :
 samba-common
 samba-common-bin
 samba
 system-config-samba
Merci de votre aide, le forum ne ma pas donné la réponse
Modifié en dernier par débitant le jeu. 11 janv. 2018 14:40, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises "quote" par "code"
Asus N76VZ Quad core Intel Core i7-3610QM Card-1: Intel 3rd Gen Core Card-2:NVIDIA GK107M Audio: Card Intel 7 series/C210
HDD-1: Samsung SSD 870 QVO Mint 20.1 Ulyssa - Cinnamon
HDD-2: ST1000LLM024 Windows 10
Re: impossible d'afficher "network.//"
salut, essaye
sudo apt-get -f install
Hopus-Pocus
Merci mpat,
Même réponse que la cde install;
illes@gilles-N76VZ ~ $ sudo apt-get -f install
 samba-common
 samba-common-bin
 samba
 system-config-samba
Modifié en dernier par débitant le jeu. 11 janv. 2018 14:41, modifié 1 fois.
essaye ceci sa devrait rouler.
sudo apt install libuser
avec ton éditeur de texte en root créer un fichier vide dans " /etc " du nom de " libuser.conf "
lancer --> sudo system-config-samba
Hopus-Pocus
Tjrs rien
gilles@gilles-N76VZ ~ $ sudo system-config-samba
Traceback (most recent call last):
  File "/usr/sbin/system-config-samba", line 45, in <module>
    mainWindow.MainWindow(debug_flag)
  File "/usr/share/system-config-samba/mainWindow.py", line 116, in __init__
    self.samba_user_data = sambaUserData.SambaUserData(self)
  File "/usr/share/system-config-samba/sambaUserData.py", line 46, in __init__
    self.readSmbPasswords()
  File "/usr/share/system-config-samba/sambaUserData.py", line 63, in readSmbPasswords
    raise RuntimeError, (_("You do not have permission to execute %s." % pdbeditcmd))
RuntimeError: You do not have permission to execute /usr/bin/pdbedit.
salut essaye
sudo touch /etc/libuser.conf
puis relance
je reprend plus tard je dois partir
Hopus-Pocus
Merci de ton aide
Même réponse que ci-dessus
Hopus-Pocus
Pour compléter mon problème (je pense) la dernière mise à jour me retourne ça:
http://pix.toile-libre.org/?img=1515691501.png
L'install de samba s'est très mal passée
re, toujours très difficile de résoudre un blème quand on a pas le cas, peut-être supprimer tout se qui touche a samba via synaptic puis réinstaller via synaptic, voir aussi avant si tu n'as pas de paquets cassés dans synaptic
Hopus-Pocus
Je viens de faire:
sudo apt autoremove samba et un
sudd apt autoclean
synptique samba tout propre et pas de paquet cassé
mais toujours même blèm
je vais rebooter
