Bonjour, j'ai un APU amd qui propose une image bien trop sombre par défaut.
J'ai un réglage de luminosité sur mon écran mais il ne correspond pas à la luminosité dont j'ai besoin, c'est plus un genre de rétroéclairage.
Avec un pilote propriétaire ce serait facile de le faire à partir de la carte graphique mais actuellement la partie graphique (Radeon HD 8330) de mon APU n'existe qu'en open source.
J'ai donc besoin de commandes pour régler luminosité et contraste avec un pilote open source svp, si cela est possible toutefois.
merci.
EDIT: PC de bureau, pas portable, l'APU existe pour les deux.
Je suis sous Linux mint mate.
Luminosité carte amd
Mise à jour 21/03/19 > Carte mère MSI B450M mortar - Processeur Ryzen 5 1600 - Nvidia GTX 1060 6 go - 8 Go Ram Ballistix élite 2666 mhz cas 16 - SSD Sandisk 120 Go pour Windows 10 - SSD Crucial BX 500 240 GO (40 pour Linux mint) - Alimentation FSP HD 420
Re: Luminosité carte amd
Bonjour Moreblues.
Installes "Brightness Controller" . Chez moi il fonctionne sur une carte amd/ati.
S'il n'est pas dans les dépôts (je n'ai pas de LM18 d'ouverte la), tu l'as ici: Brightness Controller
Essayes avec le ppa...
Mais problème est que je dois pouvoir dépasser la luminosité maximale de ce logiciel qui est la même que celle de mon écran.
Mon ancien écran AOC que j'ai du malheureusement retourner pour un problème de ghosting avait cette fonction de "vrai" luminosité (déblocable).
Avez vous un bon écran entrée de gamme à me conseiller ?
Celui que j'ai la est bien mais sans cette option c'est la galère, je ne comprends pas pourquoi les affichages AMD sont aussi sombres, avec ma Nvidia sur un autre PC pas de soucis.
Je ne saurai te répondre.
Moi j'ai installé brightness, justement parce que j'ai changé d'écran et au contraire de toi c'était beaucoup trop lumineux avec mon amd/ati.
Donc je ne pense pas que l'on puisse dire que les amd sont plus sombres que les nvidia. Mais par contre suivant l'écran amd ou nvidia ont
certainement des comportements différents.
Si tu veux de la luminosité, mon écran c'est un acer et je peux te dire qu'avant brightness, je n'était pas obligé d'allumer la lumière pour
voir clair comme en plein jour dans ma pièce
Le mieux serait de pouvoir essayer. mais pas facile de demander ça a un vendeur
Il y a des Acer qui semblent pas cher et pas mal, mais il sont visiblement fort victimes de cette foutue plaie moderne des écrans PC, le ghosting, ce que je ne supporte pas du tout. Ca semble être la loterie pour les modèles de cette marque.
C'est assez nul de ne pas trouver de véritables réglages de la luminosité et contraste sur pas mal d'écrans PC aujourd'hui, la luminosité disponible est plus un genre d'éclairage secondaire qui ne peut pas influer de façon importante.
Malheureusement je pense que en dessous d'un certain prix tous les écrans auront plus ou moins des problèmes plutôt pénibles de toute manière, il n'y a pas de secrets, à une époque on trouvait de bons écrans pour pas grand chose, mais ça c'était avant........
La j'ai le ViewSonic VX2263SMHL en test, sympa mais quand même très limité en options de réglages.......et des difficultés visibles sous linux
salut
pour ma part avec la carte AMD Readon 3xxxx donc un petit modèle intégré à la CM, j'ai une meilleur image que sous Windows.
par contre il y a longtemps que j'utilise une TV comme écran. les réglages sont plus poussé. luminosité et niveau backligth séparé.
si je me trompe pas il existe une version Catalyste AMD pour linux mais je n'ai pas testé.
https://www.amd.com/fr/support/graphics ... on-hd-8350
je suis amateur photo et cinéma, j'ai donc calibré l'écran et l’imprimante. il existe des outils pour ça un peu chère mais qui ce loue ds les magasins de photographie.
une fois calibré tu as l'image exact qui a été prise par le photographe ou le cameraman. (que du bonheur du copola, spilberg ou D linch comme ils ont voulu le tourner et c bon, très bon)
a tu contrôlé l'état des led de backligth des-fois (souvent) elles grillent, mais sont simple a remplacer. le symptôme est visible il y a des zones plus sombre que d'autre. affiche un écran blanc tu verra si il y a des zones plus sombre.
peut-être avent de changer d'écran raccorde ta TV et vois ce que ça donne.
sandro
sandro
PC portable ASUS R700 sauvé d'une une poubelle.
Système Installé : Mint 18.3, cinnamon 3.6.7, Kermel : 4.15.0-34
Intel I5 3210M 2.50X2 RAM 6Go installé 1 SDD 120Go OCZ 1 HDD 1To samsung CG NVIDIA GF 108 M [GeForce GT 630M]
Destop Assemblé DIY CM asus M5A78L-Musb3
Système Mint 19.1; cinnamon 4.0.9; Kernel 4.15.0-43-generic
AMD Phenom II x6 1055T RAM 8GO installé 1SSD crucial BX500 240 Go 1HDD 1To
des fois dans le bios, il y a une entrée brightness
Sur un portable, la dalle était sombre, j'arrivais pas à lire... jusqu'à ce que je m'apercoive que cette entrée était à 10% ....
