Résolu le 19-12-18 quel versions me conseillez vous?[résolu]
eagle-angel78
Message par eagle-angel78 »
Pour le moment tjrs sur w10 j'aimerais savoir quel version prendre étant tout nouveau sur linux j'aurais besoins d'aide merci et bonne soirée
voici ma configuration:
ordinateur portable ASUS X53SV-SX499V
Système d'exploitation:Microsoft Windows 10 Famille 64 bit (build 10.0.16299)
Carte mère:Asus K53SV 1.0 (BIOS K53SV.315)
Processeur:Intel Core i5-2430M 2,40 GHz CPU 1 (Intel64 Family 6 Model 42 Stepping 7)
Mémoire : BJ41UF8BCS0-DJ-F Bank 2 (4 Go)
Stockage : WDC WD7500BPVT-80HXZT3 (698,64 Go)
Carte graphique
Carte n° 1 : Nvidia GeForce GT 540M
Carte n° 2 : Intel HD Graphics 3000
Carte réseau
Carte n° 1 : Realtek PCIe GBE Family Controller
Carte n° 2 : Intel Centrino Wireless-N 100
Modifié en dernier par eagle-angel78 le mar. 16 janv. 2018 17:07, modifié 1 fois.
Re: quel versions me conseillez vous?
Bonjour Eagle-angel78
Vu les capacité de ton matériel, toutes les versions de LinuxMint sont possibles pour toi.
Je ne me prononce pas pour les cartes réseaux au pire c'est des pilotes a installer, sinon vu que tu en as 2, ça serait bien étonnant qu'il n' y en ait
pas au moins une qui fonctionne directement. La probabilité que tu n’aies pas de réseau est très très faible.
Après c'est un choix personnel.
Tu devrais essayer chaque version en usb/dvd live pour te faire une idée.
Il y a des versions plus ou moins gourmandes en ressources matériel, mais pas vraiment un critère pour toi, car avec 4 threads @ 2.4 GHz, 3MB de cache, plus
4 GB de ram, toutes les versions peuvent être installées et tourner parfaitement.
Je te donne quand même le classement de la plus légère à la plus lourde:
LMDE2 maté
LM18.3 xfce
LM18.3 maté
LMDE2 cinnamon
LM18.3 KDE (et oui! depuis plasma 5 KDE est plus léger que cinnamon sur LM18.3.)
LM18.3 cinnamon
Maintenant un classement tout à fait subjectif, celui la, dans l'ordre de la plus simple à la plus complexe à appréhender par un débutant:
(je ne mets que les DE car la complexité est quasiment identique (peu de différences) entre LM18.3 et LMDE2.
Cinnamon (je l'ai dit c'est complètement subjectif )
Maté
Xfce
Kde
Et pour terminer l'ordre de mes préférences en matière de DE, de mon préféré à celui que j'aime le moins:
Xfce
Cinnamon
Maté
Kde (la version 5, sinon avant c'était lui mon préféré )
Testes les tous en live et fait toi ta propre opinion.
N'hésites pas a poser des questions. Et a faire des recherches sur le forum, par exemple sur comment faire une clé live...
eagle-angel78
Merci alain pour ta réponse
j'ai telecharger la version LM18.3 xfce, j'aimerai garder pour le moment w10 et partitioner le disque dur pour mettre et essayer LM18.3 xfce pouvez vous m'aider pour ne pas je fasse d'erreur Merci d'avance
combien je dois laisser pour w10 et combien allouer pour linux?
comment faire une cle usb bootable linux LM18.3 xfce?
Modifié en dernier par zeb le lun. 15 janv. 2018 10:24, modifié 1 fois.
Raison : modification des balises images, pour une meilleure lisibilité
'Jour,
Etant donné que tu es sous W$, tu peux utiliser plusieurs softs pour créer une clé bootable.
Tu as :
"Rufus", "Linux live Usb (lili)" ou encore "ISO to usb"
Tu peux aussi parcourir "Aide sur linux" dans le bandeau supérieur du forum
bonjour,
1°) d'abord vérifier l'intégrité de ton iso voir Vérifier sha256sum sur linux ou W$
2°) pour creer une clé sous W$ tu as le log rufus voir explication et téléchargement
3°) quand ta clé sera faite, il faudra démarrer dessus, rentrer dans le bios pour changer l'ordre de démarrage, selon ton matériel ce peut être la touche : esc ou F1 à F12 ou …
4°) une fois démarrer tu cherches dans "menu" de LM18." "gparted et tu nous mets une capture ici
eagle-angel78
Bjr debitant et thyam
merci pour vos réponses, je vous tiens au courrant
eagle-angel78
je n'ai pas l'option Launch CSM pour bootter sur cle usb comment faire merci
quelle option "Launch CSM", c'est quoi ce truc ?
pour accéder à ton bios tapotes sur F2 dès le premier écran de démarrage
là tu vas sur l'onglet boot, puis tu mets ta clé en premier (bien lire les touches à utiliser)
Re,
... et chez asus, en règle générale, tu peux faire "echap" pour avoir accès à la liste des supports sur lesquels tu peux booter, tu choisis la clé usb et "entrée" (enfin, sur le mien c'est comme ça )
eagle-angel78
c'est bon je suis sur la page d'acceuil linux mint,j'ai 6 menu qui viennent de s'ouvrir start linux mint
start in compatibility mode,oem install (for manufunturers),integrity check,memory test et boot from local drive
le problème que j'ai eu était d'avoir pris les mêmes paramètres que se qu'il disait j'aurais dut laisser comme telle au premier coup mais bon c'est en forgeant qu'on deviens forgeron.
sur le menu j'appuies sur lequel ? merci
