[RESOLU] Partition Demarrage Windows Supprime
J'ai un gros problème et j'aurais besoin de votre aide.
Sur mon pc fixe, j'ai installe Windows 10 ainsi que la suite Office (seule raison pour laquelle j'utilise encore windows). Seulement, en installant Mint sur le ssd de l'ordinateur (Windows etant sur le disque dur), j 'ai supprime la partition de demarrage Windows qui se trouvait je ne sais pour quoi sur le ssd. J'ai acces a Mint, mais je ne sais plus demmarer windows. Quand j'essaie, j'arrive sur un ecran noir avec écrit :
error : no such partition.
Entering rescue mode...
grub rescue> _
Je sais que mes fichiers windows sont intacts (j'y ai acces depuis Linux).
Sauriez-vous comment "recréer" cette partition de demarrage ?
Si c'est impossible et qu'il faut reinstaller Windows,il y a t'il moyen de recuperer les fichiers d'Office, comme ca je ne perds pas ma licenece ?
Merci d'avance,
Gillesdc
PS: encore une preuve que Linux est mieux foutu que Windows...
grub rescue> _
Merci d'avance,
Gillesdc
Modifié en dernier par gillesdc le dim. 21 janv. 2018 20:56, modifié 1 fois.
"La chute n'est pas un échec, l'échec c'est de rester là ou l'on est tomber" Socrate
Laptop : Linux Mint 18.2 Cinnamon 64-bits en dual-boot avec Windows 10 ; Noyau Linux : 4.8.0-53-generic ; HP Pavilion 15 Notebook PC ; CPU : Intel Core i3-4030U 1.90Ghz ; RAM : 4Go DDR3 400Mhz
Desktop : Linux Lint 18.2 Cinnamon 64-bits ; Noyau Linux : 4.10.0-32 ; CPU : Intel Core i7-7700 3.60Ghz x 4 ; RAM : 16Go DDR4 2400Mhz
Re: Partion Demarrage Windows Supprime
Essaie ces commandes depuis Mint.
Détection des systèmes :
Mise à jour du grub
sudo os-proberCode : Tout sélectionner
sudo update-grubTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
Merci pour ta réponse rapide.
Les commandes n'ont rien change malheureusement...
J'ai utilise boot-repair depuis un live-usb ubuntu, un msg d'erreur me disant de créer une partition de plus de 1MB, pas formatée et avec un drapeau "grub_bios".
Je l'ai créee depuis un live-gparted.
Je refait un scan boot-repair, mais windows ne demarre toujours pas. Par contre Boot repair m'a sorti ceci :
A noter que j'avais aussi changer Mint en ParrotOS pour voir si cela permettait de demarrer windows, sans succes.
Merci d'avance,
Gillesdc
Boot Info Script 8f991e4 + Boot-Repair extra info [Boot-Info 25oct2017]
=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
=> No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
File system: ntfs
Boot sector type: Windows Vista: NTFS
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files:
File system: ntfs
Operating System:
Boot files: /Windows/System32/winload.exe
sda3: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Windows 8/2012: NTFS
Operating System:
Boot files:
sda4: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Operating System:
Boot files:
sdb1: __________________________________________________________________________
File system: iso9660
Boot sector type: Unknown
Boot sector info:
Mounting failed: mount: /dev/sdb1 is already mounted or /mnt/BootInfo/sdb1 busy
sdb2: __________________________________________________________________________
File system: vfat
Boot sector type: FAT16
Boot sector info: According to the info in the boot sector, sdb2 starts
at sector 0. But according to the info from fdisk,
sdb2 starts at sector 14432. According to the info in
the boot sector, sdb2 has 0 sectors.
mount: /dev/sdb2 is already mounted or /mnt/BootInfo/sdb2 busy
Disk /dev/sda: 149.1 GiB, 160041885696 bytes, 312581808 sectors
Disklabel type: gpt
Partition Boot Start Sector End Sector # of Sectors Id System
/dev/sda1 1 312,581,807 312,581,807 ee GPT
GUID Partition Table detected.
Partition Attrs Start Sector End Sector # of Sectors System
/dev/sda1 2,048 1,050,623 1,048,576 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sda2 1,050,624 278,276,834 277,226,211 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sda3 + R 278,278,144 279,259,135 980,992 Windows Recovery Environment (Windows)
/dev/sda4 279,261,184 312,580,095 33,318,912 Data partition (Windows/Linux)
Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set
Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 14.5 GiB, 15514730496 bytes, 30302208 sectors
Disklabel type: dos
/dev/sdb1 * 0 3,035,519 3,035,520 0 Empty
/dev/sdb2 14,432 19,295 4,864 ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdb1 overlaps with /dev/sdb2
GUID Partition Table detected, but does not seem to be used.
/dev/sdb1 + R 0 3,035,463 3,035,464 Data partition (Windows/Linux)
/dev/sdb2 + R 14,432 19,295 4,864 Data partition (Windows/Linux)
Device UUID TYPE LABEL
/dev/loop0 squashfs
/dev/nvme0n1
/dev/nvme0n1p1 0acf5d60-b0d5-40b8-8e39-10febc4581bb ext4
/dev/nvme0n1p2
/dev/nvme0n1p3 21c547b4-a2c5-456a-a48b-fd7135ceb712 swap
/dev/nvme0n1p5 305B9919040469C7 ntfs
/dev/sda1 6CC5A5372BC0511E ntfs
/dev/sda2 15943E792B182D15 ntfs
/dev/sda3 5ACA3F31CA3F0931 ntfs
/dev/sda4 5ED101CF0E3617D8 ntfs
/dev/sdb1 2017-02-15-21-44-13-00 iso9660 Ubuntu 16.04.2 LTS amd64
/dev/sdb2 E561-C446 vfat
total 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 20 11:54 ata-ST3160023AS_4MT1LMKN -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 20 11:54 ata-ST3160023AS_4MT1LMKN-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 20 11:54 ata-ST3160023AS_4MT1LMKN-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 20 11:54 ata-ST3160023AS_4MT1LMKN-part3 -> ../../sda3
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 20 11:54 ata-ST3160023AS_4MT1LMKN-part4 -> ../../sda4
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 20 11:54 nvme-Samsung_SSD_960_EVO_250GB_S3ESNX0J832747V -> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 20 11:54 nvme-Samsung_SSD_960_EVO_250GB_S3ESNX0J832747V-part1 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 20 11:54 nvme-Samsung_SSD_960_EVO_250GB_S3ESNX0J832747V-part2 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 20 11:54 nvme-Samsung_SSD_960_EVO_250GB_S3ESNX0J832747V-part3 -> ../../nvme0n1p3
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 20 11:54 nvme-Samsung_SSD_960_EVO_250GB_S3ESNX0J832747V-part5 -> ../../nvme0n1p5
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jan 20 11:54 nvme-eui.0025385871b0804a -> ../../nvme0n1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 20 11:54 nvme-eui.0025385871b0804a-part1 -> ../../nvme0n1p1
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 20 11:54 nvme-eui.0025385871b0804a-part2 -> ../../nvme0n1p2
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 20 11:54 nvme-eui.0025385871b0804a-part3 -> ../../nvme0n1p3
lrwxrwxrwx 1 root root 15 Jan 20 11:54 nvme-eui.0025385871b0804a-part5 -> ../../nvme0n1p5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Jan 20 11:54 usb-_USB_DISK_2.0_07086739201C7405-0:0 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 20 11:54 usb-_USB_DISK_2.0_07086739201C7405-0:0-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan 20 11:54 usb-_USB_DISK_2.0_07086739201C7405-0:0-part2 -> ../../sdb2
Device Mount_Point Type Options
/dev/loop0 /rofs squashfs (ro,noatime)
/dev/sdb /cdrom iso9660 (ro,noatime)
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc: ========================
Unknown MBR on /dev/sdb
00000000 45 52 08 00 00 00 90 90 00 00 00 00 00 00 00 00 |ER..............|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 33 ed fa 8e d5 bc 00 7c fb fc 66 31 db 66 31 c9 |3......|..f1.f1.|
00000030 66 53 66 51 06 57 8e dd 8e c5 52 be 00 7c bf 00 |fSfQ.W....R..|..|
00000040 06 b9 00 01 f3 a5 ea 4b 06 00 00 52 b4 41 bb aa |.......K...R.A..|
00000050 55 31 c9 30 f6 f9 cd 13 72 16 81 fb 55 aa 75 10 |U1.0....r...U.u.|
00000060 83 e1 01 74 0b 66 c7 06 f1 06 b4 42 eb 15 eb 00 |...t.f.....B....|
00000070 5a 51 b4 08 cd 13 83 e1 3f 5b 51 0f b6 c6 40 50 |ZQ......?[Q...@P|
00000080 f7 e1 53 52 50 bb 00 7c b9 04 00 66 a1 b0 07 e8 |..SRP..|...f....|
00000090 44 00 0f 82 80 00 66 40 80 c7 02 e2 f2 66 81 3e |D.....f@.....f.>|
000000a0 40 7c fb c0 78 70 75 09 fa bc ec 7b ea 44 7c 00 |@|..xpu....{.D|.|
000000b0 00 e8 83 00 69 73 6f 6c 69 6e 75 78 2e 62 69 6e |....isolinux.bin|
000000c0 20 6d 69 73 73 69 6e 67 20 6f 72 20 63 6f 72 72 | missing or corr|
000000d0 75 70 74 2e 0d 0a 66 60 66 31 d2 66 03 06 f8 7b |upt...f`f1.f...{|
000000e0 66 13 16 fc 7b 66 52 66 50 06 53 6a 01 6a 10 89 |f...{fRfP.Sj.j..|
000000f0 e6 66 f7 36 e8 7b c0 e4 06 88 e1 88 c5 92 f6 36 |.f.6.{.........6|
00000100 ee 7b 88 c6 08 e1 41 b8 01 02 8a 16 f2 7b cd 13 |.{....A......{..|
00000110 8d 64 10 66 61 c3 e8 1e 00 4f 70 65 72 61 74 69 |.d.fa....Operati|
00000120 6e 67 20 73 79 73 74 65 6d 20 6c 6f 61 64 20 65 |ng system load e|
00000130 72 72 6f 72 2e 0d 0a 5e ac b4 0e 8a 3e 62 04 b3 |rror...^....>b..|
00000140 07 cd 10 3c 0a 75 f1 cd 18 f4 eb fd 00 00 00 00 |...<.u..........|
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000160 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000170 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000180 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000190 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001a0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001b0 58 03 00 00 00 00 00 00 3d 54 e2 15 00 00 80 00 |X.......=T......|
000001c0 01 00 00 5c e0 fb 00 00 00 00 80 51 2e 00 00 fe |...\.......Q....|
000001d0 ff ff ef fe ff ff 60 38 00 00 00 13 00 00 00 00 |......`8........|
000001e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|
00000200
/dev/sda3: unknown GPT attributes
8000000000000001
/dev/sdb1: unknown GPT attributes
1000000000000001
/dev/sdb2: unknown GPT attributes
1000000000000001
Unknown BootLoader on sdb1
00000200
File descriptor 9 (/proc/7876/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 23543: bash
File descriptor 63 (pipe:[40945]) leaked on lvs invocation. Parent PID 23543: bash
ADDITIONAL INFORMATION :
=================== log of boot-repair 20180120_1153 ===================
boot-repair version : 4ppa65
boot-sav version : 4ppa65
boot-sav-extra version : 4ppa65
glade2script version : 3.2.3~ppa4
grub-probe: error: cannot find a GRUB drive for /dev/sdb1. Check your device.map.
Warning: The driver descriptor says the physical block size is 2048 bytes, but Linux says it is 512 bytes.
boot-repair is executed in live-session (Ubuntu 16.04.2 LTS, xenial, Ubuntu, x86_64)
CPU op-mode(s): 32-bit, 64-bit
file=/cdrom/preseed/ubuntu.seed boot=casper initrd=/casper/initrd.lz quiet splash --- maybe-ubiquity
ls: cannot access '/home/usr/.config': No such file or directory
/dev/nvme0n1p1:Parrot 3.10 - Intruder (3.10):Parrot:linux
=================== blkid:
/dev/nvme0n1p1: UUID="0acf5d60-b0d5-40b8-8e39-10febc4581bb" TYPE="ext4" PARTLABEL="ParrotOS" PARTUUID="77ca5e85-70be-45f4-9bb9-5e8684f711e4"
/dev/nvme0n1p2: UUID="C344-F07E" TYPE="vfat" PARTUUID="a6022316-5219-4126-b2f3-aa8a7c5ad345"
/dev/nvme0n1p5: UUID="305B9919040469C7" TYPE="ntfs" PARTUUID="1d9ef698-341c-4c35-957d-bb30b6087e41"
/dev/sda1: UUID="6CC5A5372BC0511E" TYPE="ntfs" PARTLABEL="EFI System Partition" PARTUUID="a61f2b69-b86b-43e8-bf0a-c731c837a296"
/dev/sda2: UUID="15943E792B182D15" TYPE="ntfs" PARTUUID="7a71b19a-dcce-4d5c-a05c-a0b189b57823"
/dev/sda3: UUID="5ACA3F31CA3F0931" TYPE="ntfs" PARTUUID="a8b1f84a-0025-4ebc-88a9-2f83241fae0c"
/dev/sda4: UUID="5ED101CF0E3617D8" TYPE="ntfs" PARTUUID="accd92e0-59ec-450c-a0fd-e92f14be7d7d"
/dev/loop0: TYPE="squashfs"
/dev/nvme0n1p3: UUID="21c547b4-a2c5-456a-a48b-fd7135ceb712" TYPE="swap" PARTUUID="b7376740-5bdc-4886-91fb-96d423ce5c5a"
/dev/sdb1: UUID="2017-02-15-21-44-13-00" LABEL="Ubuntu 16.04.2 LTS amd64" TYPE="iso9660" PTUUID="15e2543d" PTTYPE="dos" PARTUUID="15e2543d-01"
/dev/sdb2: SEC_TYPE="msdos" UUID="E561-C446" TYPE="vfat" PARTUUID="15e2543d-02"
/dev/nvme0n1: PTUUID="4ae475e0-2f63-49f9-b21a-34d4fa7c2f24" PTTYPE="gpt"
1 disks with OS, 1 OS : 1 Linux, 0 MacOS, 0 Windows, 0 unknown type OS.
Linux not detected by os-prober on nvme0n1p2. Please report this message to boot.repair@gmail.com
Windows not detected by os-prober on sda2.
=================== nvme0n1p1/etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 20 11:25 grub.d
total 76
-rwxr-xr-x 1 root root 9783 Jul 6 2017 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root 6258 Jul 6 2017 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12442 Jul 6 2017 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 11298 Jul 6 2017 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 12059 Jul 6 2017 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1418 Jul 6 2017 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 214 Jul 6 2017 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 216 Jul 6 2017 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root 483 Jul 6 2017 README
=================== nvme0n1p1/etc/default/grub :
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT=5
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet"
GRUB_CMDLINE_LINUX="initrd=/install/gtk/initrd.gz noautomount"
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
=================== /etc/grub.d/ :
drwxr-xr-x 2 root root 204 Feb 15 2017 grub.d
total 56
-rwxr-xr-x 1 root root 9791 Jan 13 2017 00_header
-rwxr-xr-x 1 root root 6258 Mar 15 2016 05_debian_theme
-rwxr-xr-x 1 root root 12261 Jan 13 2017 10_linux
-rwxr-xr-x 1 root root 11082 Jan 13 2017 20_linux_xen
-rwxr-xr-x 1 root root 1992 Jan 28 2016 20_memtest86+
-rwxr-xr-x 1 root root 11692 Jan 13 2017 30_os-prober
-rwxr-xr-x 1 root root 1418 Jan 13 2017 30_uefi-firmware
-rwxr-xr-x 1 root root 214 Jan 13 2017 40_custom
-rwxr-xr-x 1 root root 216 Jan 13 2017 41_custom
-rw-r--r-- 1 root root 483 Jan 13 2017 README
=================== /etc/default/grub :
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT=0
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET=true
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
=================== No kernel in /boot:
abi-4.8.0-36-generic
config-4.8.0-36-generic
grub
memtest86+.bin
memtest86+.elf
memtest86+_multiboot.bin
System.map-4.8.0-36-generic
This live-session is not in EFI-mode.
EFI in dmesg.
[ 0.000000] ACPI: UEFI 0x000000007F032498 000042 (v01 ALASKA A M I 00000002 01000013)
SecureBoot maybe enabled.
nvme0n1p1 : nvme0n1, not-sepboot, grubenv-ok grub2, grub-pc , update-grub, 64, with-boot, is-os, not--efi--part, fstab-without-boot, fstab-without-efi, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, apt-get, grub-install, with--usr, fstab-without-usr, not-sep-usr, standard, farbios, notbiosboot, /mnt/boot-sav/nvme0n1p1.
nvme0n1p2 : nvme0n1, not-sepboot, grubenv-ok grub2, grub-pc , update-grub, 64, no-kernel, is-os, not--efi--part, fstab-without-boot, fstab-without-efi, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, apt-get, grub-install, with--usr, fstab-without-usr, not-sep-usr, standard, farbios, is-biosboot, .
nvme0n1p5 : nvme0n1, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, farbios, notbiosboot, /mnt/boot-sav/nvme0n1p5.
sda1 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, not-far, notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda1.
sda2 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, is-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, haswinload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, farbios, notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda2.
sda3 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, recovery-or-hidden, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, farbios, notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda3.
sda4 : sda, not-sepboot, no-grubenv nogrub, no-docgrub, no-update-grub, 32, no-boot, no-os, not--efi--part, part-has-no-fstab, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot, nopakmgr, nogrubinstall, no---usr, part-has-no-fstab, not-sep-usr, standard, farbios, notbiosboot, /mnt/boot-sav/sda4.
nvme0n1 : GPT, BIOS_boot, has-no-EFIpart, not-usb, not-mmc, has-os, 2048 sectors * 512 bytes
sda : GPT, no-BIOS_boot, has-no-EFIpart, not-usb, not-mmc, has-os, 2048 sectors * 512 bytes
BYT;
/dev/sda:160GB:scsi:512:512:gpt:ATA ST3160023AS:;
1:1049kB:538MB:537MB:ntfs:EFI System Partition:msftdata;
2:538MB:142GB:142GB:ntfs::msftdata;
3:142GB:143GB:502MB:ntfs::hidden, diag;
4:143GB:160GB:17.1GB:ntfs::msftdata;
BYT;
/dev/sdb:15.5GB:scsi:512:512:unknown: USB DISK 2.0:;
BYT;
/dev/nvme0n1:250GB:unknown:512:512:gpt:Unknown:;
1:1049kB:106GB:106GB:ext4:ParrotOS:;
5:106GB:247GB:141GB:ntfs::msftdata;
3:247GB:250GB:2616MB:linux-swap(v1)::;
2:250GB:250GB:524MB:fat32::bios_grub;
=================== lsblk:
KNAME TYPE FSTYPE SIZE LABEL
sdb disk iso9660 14.5G Ubuntu 16.04.2 LTS amd64
sdb2 part vfat 2.4M Ubuntu 16.04.2 LTS amd64
sdb1 part iso9660 1.5G Ubuntu 16.04.2 LTS amd64
loop0 loop squashfs 1.4G
sda disk 149.1G
sda4 part ntfs 15.9G
sda2 part ntfs 132.2G
sda3 part ntfs 479M
sda1 part ntfs 512M
nvme0n1 disk 232.9G
nvme0n1p5 part ntfs 131.1G
nvme0n1p3 part swap 2.4G
nvme0n1p1 part ext4 98.9G
nvme0n1p2 part vfat 500M
KNAME ROTA RO RM STATE MOUNTPOINT
sdb 1 0 1 running /cdrom
sdb2 1 0 1
sdb1 1 0 1
loop0 1 1 0 /rofs
sda 1 0 0 running
sda4 1 0 0 /mnt/boot-sav/sda4
sda2 1 0 0 /mnt/boot-sav/sda2
sda3 1 0 0 /mnt/boot-sav/sda3
sda1 1 0 0 /mnt/boot-sav/sda1
nvme0n1 0 0 0
nvme0n1p5 0 0 0 /mnt/boot-sav/nvme0n1p5
nvme0n1p3 0 0 0
nvme0n1p1 0 0 0 /mnt/boot-sav/nvme0n1p1
nvme0n1p2 0 0 0
=================== mount:
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=8078128k,nr_inodes=2019532,mode=755)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=1618744k,mode=755)
/dev/sdb on /cdrom type iso9660 (ro,noatime)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
aufs on / type aufs (rw,noatime,si=a56305db5cddad59)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=10522)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=1618744k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/nvme0n1p1 on /mnt/boot-sav/nvme0n1p1 type ext4 (rw,relatime,data=ordered)
/dev/nvme0n1p5 on /mnt/boot-sav/nvme0n1p5 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda1 on /mnt/boot-sav/sda1 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda2 on /mnt/boot-sav/sda2 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda3 on /mnt/boot-sav/sda3 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
/dev/sda4 on /mnt/boot-sav/sda4 type fuseblk (rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096)
=================== ls:
/sys/block/nvme0n1 (filtered): alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment eui ext_range holders inflight integrity mq nsid nvme0n1p1 nvme0n1p2 nvme0n1p3 nvme0n1p5 power queue range removable ro size slaves stat subsystem trace uevent wwid
/sys/block/sda (filtered): alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sda1 sda2 sda3 sda4 size slaves stat subsystem trace uevent
/sys/block/sdb (filtered): alignment_offset badblocks bdi capability dev device discard_alignment events events_async events_poll_msecs ext_range holders inflight integrity power queue range removable ro sdb1 sdb2 size slaves stat subsystem trace uevent
/dev (filtered): autofs block bsg btrfs-control bus char console core cpu cpu_dma_latency cuse disk dri ecryptfs fb0 fd full fuse hidraw0 hidraw1 hidraw2 hidraw3 hidraw4 hpet hugepages hwrng i2c-0 i2c-1 i2c-2 initctl input kmsg kvm lightnvm log mapper mcelog mei0 mem memory_bandwidth mqueue net network_latency network_throughput null nvme0 nvme0n1 nvme0n1p1 nvme0n1p2 nvme0n1p3 nvme0n1p5 port ppp psaux ptmx pts random rfkill rtc rtc0 sda sda1 sda2 sda3 sda4 sdb sdb1 sdb2 sg0 sg1 shm snapshot snd stderr stdin stdout uhid uinput urandom usb userio vfio vga_arbiter vhci vhost-net zero
ls /dev/mapper: control
=================== hexdump -n512 -C /dev/nvme0n1p2
00000000 eb 58 90 6d 6b 66 73 2e 66 61 74 00 02 08 20 00 |.X.mkfs.fat... .|
00000010 02 00 00 00 00 f8 00 00 20 00 40 00 00 b8 0c 1d |........ .@.....|
00000020 00 a0 0f 00 e8 03 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 |................|
00000030 01 00 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 80 00 29 7e f0 44 c3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |..)~.D. |
00000050 20 20 46 41 54 33 32 20 20 20 0e 1f be 77 7c ac | FAT32 ...w|.|
00000060 22 c0 74 0b 56 b4 0e bb 07 00 cd 10 5e eb f0 32 |".t.V.......^..2|
00000070 e4 cd 16 cd 19 eb fe 54 68 69 73 20 69 73 20 6e |.......This is n|
00000080 6f 74 20 61 20 62 6f 6f 74 61 62 6c 65 20 64 69 |ot a bootable di|
00000090 73 6b 2e 20 20 50 6c 65 61 73 65 20 69 6e 73 65 |sk. Please inse|
000000a0 72 74 20 61 20 62 6f 6f 74 61 62 6c 65 20 66 6c |rt a bootable fl|
000000b0 6f 70 70 79 20 61 6e 64 0d 0a 70 72 65 73 73 20 |oppy and..press |
000000c0 61 6e 79 20 6b 65 79 20 74 6f 20 74 72 79 20 61 |any key to try a|
000000d0 67 61 69 6e 20 2e 2e 2e 20 0d 0a 00 00 00 00 00 |gain ... .......|
000000e0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/nvme0n1p5
00000000 eb 52 90 4e 54 46 53 20 20 20 20 00 02 08 00 00 |.R.NTFS .....|
00000010 00 00 00 00 00 f8 00 00 20 00 40 00 00 b8 5a 0c |........ .@...Z.|
00000020 00 00 00 00 80 00 80 00 f8 07 64 10 00 00 00 00 |..........d.....|
00000030 04 00 00 00 00 00 00 00 7f 53 ec 00 00 00 00 00 |.........S......|
00000040 f6 00 00 00 01 00 00 00 c7 69 04 04 19 99 5b 30 |.........i....[0|
00000050 00 00 00 00 fa 33 c0 8e d0 bc 00 7c fb 68 c0 07 |.....3.....|.h..|
00000060 1f 1e 68 66 00 cb 88 16 0e 00 66 81 3e 03 00 4e |..hf......f.>..N|
00000070 54 46 53 75 15 b4 41 bb aa 55 cd 13 72 0c 81 fb |TFSu..A..U..r...|
00000080 55 aa 75 06 f7 c1 01 00 75 03 e9 d2 00 1e 83 ec |U.u.....u.......|
00000090 18 68 1a 00 b4 48 8a 16 0e 00 8b f4 16 1f cd 13 |.h...H..........|
000000a0 9f 83 c4 18 9e 58 1f 72 e1 3b 06 0b 00 75 db a3 |.....X.r.;...u..|
000000b0 0f 00 c1 2e 0f 00 04 1e 5a 33 db b9 00 20 2b c8 |........Z3... +.|
000000c0 66 ff 06 11 00 03 16 0f 00 8e c2 ff 06 16 00 e8 |f...............|
000000d0 40 00 2b c8 77 ef b8 00 bb cd 1a 66 23 c0 75 2d |@.+.w......f#.u-|
000000e0 66 81 fb 54 43 50 41 75 24 81 f9 02 01 72 1e 16 |f..TCPAu$....r..|
000000f0 68 07 bb 16 68 70 0e 16 68 09 00 66 53 66 53 66 |h...hp..h..fSfSf|
00000100 55 16 16 16 68 b8 01 66 61 0e 07 cd 1a e9 6a 01 |U...h..fa.....j.|
00000110 90 90 66 60 1e 06 66 a1 11 00 66 03 06 1c 00 1e |..f`..f...f.....|
00000120 66 68 00 00 00 00 66 50 06 53 68 01 00 68 10 00 |fh....fP.Sh..h..|
00000130 b4 42 8a 16 0e 00 16 1f 8b f4 cd 13 66 59 5b 5a |.B..........fY[Z|
00000140 66 59 66 59 1f 0f 82 16 00 66 ff 06 11 00 03 16 |fYfY.....f......|
00000150 0f 00 8e c2 ff 0e 16 00 75 bc 07 1f 66 61 c3 a0 |........u...fa..|
00000160 f8 01 e8 08 00 a0 fb 01 e8 02 00 eb fe b4 01 8b |................|
00000170 f0 ac 3c 00 74 09 b4 0e bb 07 00 cd 10 eb f2 c3 |..<.t...........|
00000180 0d 0a 41 20 64 69 73 6b 20 72 65 61 64 20 65 72 |..A disk read er|
00000190 72 6f 72 20 6f 63 63 75 72 72 65 64 00 0d 0a 42 |ror occurred...B|
000001a0 4f 4f 54 4d 47 52 20 69 73 20 6d 69 73 73 69 6e |OOTMGR is missin|
000001b0 67 00 0d 0a 42 4f 4f 54 4d 47 52 20 69 73 20 63 |g...BOOTMGR is c|
000001c0 6f 6d 70 72 65 73 73 65 64 00 0d 0a 50 72 65 73 |ompressed...Pres|
000001d0 73 20 43 74 72 6c 2b 41 6c 74 2b 44 65 6c 20 74 |s Ctrl+Alt+Del t|
000001e0 6f 20 72 65 73 74 61 72 74 0d 0a 00 00 00 00 00 |o restart.......|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 80 9d b2 ca 00 00 55 aa |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda1
00000010 00 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 08 00 00 |........?.......|
00000020 00 00 00 00 80 00 80 00 ff ff 0f 00 00 00 00 00 |................|
00000030 04 00 00 00 00 00 00 00 ff ff 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 f6 00 00 00 01 00 00 00 1e 51 c0 2b 37 a5 c5 6c |.........Q.+7..l|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda2
00000010 00 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 08 10 00 |........?.......|
00000020 00 00 00 00 80 00 80 00 e2 22 86 10 00 00 00 00 |........."......|
00000030 04 00 00 00 00 00 00 00 7f 52 09 01 00 00 00 00 |.........R......|
00000040 f6 00 00 00 01 00 00 00 15 2d 18 2b 79 3e 94 15 |.........-.+y>..|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda3
00000010 00 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 30 96 10 |........?....0..|
00000020 00 00 00 00 80 00 80 00 ff f7 0e 00 00 00 00 00 |................|
00000030 aa 9f 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000040 f6 00 00 00 01 00 00 00 31 09 3f ca 31 3f ca 5a |........1.?.1?.Z|
00000080 55 aa 75 06 f7 c1 01 00 75 03 e9 dd 00 1e 83 ec |U.u.....u.......|
000000d0 4b 00 2b c8 77 ef b8 00 bb cd 1a 66 23 c0 75 2d |K.+.w......f#.u-|
000000f0 68 07 bb 16 68 52 11 16 68 09 00 66 53 66 53 66 |h...hR..h..fSfSf|
00000100 55 16 16 16 68 b8 01 66 61 0e 07 cd 1a 33 c0 bf |U...h..fa....3..|
00000110 0a 13 b9 f6 0c fc f3 aa e9 fe 01 90 90 66 60 1e |.............f`.|
00000120 06 66 a1 11 00 66 03 06 1c 00 1e 66 68 00 00 00 |.f...f.....fh...|
00000130 00 66 50 06 53 68 01 00 68 10 00 b4 42 8a 16 0e |.fP.Sh..h...B...|
00000140 00 16 1f 8b f4 cd 13 66 59 5b 5a 66 59 66 59 1f |.......fY[ZfYfY.|
00000150 0f 82 16 00 66 ff 06 11 00 03 16 0f 00 8e c2 ff |....f...........|
00000160 0e 16 00 75 bc 07 1f 66 61 c3 a1 f6 01 e8 09 00 |...u...fa.......|
00000170 a1 fa 01 e8 03 00 f4 eb fd 8b f0 ac 3c 00 74 09 |............<.t.|
00000180 b4 0e bb 07 00 cd 10 eb f2 c3 0d 0a 45 72 72 65 |............Erre|
00000190 75 72 20 6c 65 63 74 75 72 65 20 64 69 73 71 75 |ur lecture disqu|
000001a0 65 00 0d 0a 42 4f 4f 54 4d 47 52 20 63 6f 6d 70 |e...BOOTMGR comp|
000001b0 72 65 73 73 82 00 0d 0a 43 74 72 6c 2b 41 6c 74 |ress....Ctrl+Alt|
000001c0 2b 53 75 70 70 72 20 70 6f 75 72 20 72 65 64 82 |+Suppr pour red.|
000001d0 6d 61 72 72 65 72 0d 0a 00 73 74 61 72 74 0d 0a |marrer...start..|
000001f0 00 00 00 00 00 00 8a 01 a2 01 b6 01 00 00 55 aa |..............U.|
00000200
=================== hexdump -n512 -C /dev/sda4
00000010 00 00 00 00 00 f8 00 00 3f 00 ff 00 00 30 a5 10 |........?....0..|
00000020 00 00 00 00 80 00 80 00 ff 67 fc 01 00 00 00 00 |.........g......|
00000030 04 00 00 00 00 00 00 00 7f c6 1f 00 00 00 00 00 |................|
00000040 f6 00 00 00 01 00 00 00 d8 17 36 0e cf 01 d1 5e |..........6....^|
00000200
=================== df -Th:
Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
udev devtmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /dev
tmpfs tmpfs 1.6G 9.6M 1.6G 1% /run
/dev/sdb iso9660 1.5G 1.5G 0 100% /cdrom
/dev/loop0 squashfs 1.4G 1.4G 0 100% /rofs
aufs aufs 7.8G 117M 7.7G 2% /
tmpfs tmpfs 7.8G 33M 7.7G 1% /dev/shm
tmpfs tmpfs 5.0M 8.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs tmpfs 7.8G 0 7.8G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs tmpfs 7.8G 24K 7.8G 1% /tmp
tmpfs tmpfs 1.6G 72K 1.6G 1% /run/user/999
/dev/nvme0n1p1 ext4 97G 14G 79G 15% /mnt/boot-sav/nvme0n1p1
/dev/nvme0n1p5 fuseblk 132G 49G 83G 38% /mnt/boot-sav/nvme0n1p5
/dev/sda1 fuseblk 512M 11M 502M 3% /mnt/boot-sav/sda1
/dev/sda2 fuseblk 133G 110G 23G 83% /mnt/boot-sav/sda2
/dev/sda3 fuseblk 479M 396M 84M 83% /mnt/boot-sav/sda3
/dev/sda4 fuseblk 16G 94M 16G 1% /mnt/boot-sav/sda4
=================== fdisk -l:
Disk /dev/ram0: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram1: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram2: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram3: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram4: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram5: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram6: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram7: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram8: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram9: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram10: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram11: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram12: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram13: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram14: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/ram15: 64 MiB, 67108864 bytes, 131072 sectors
Disk /dev/loop0: 1.4 GiB, 1497772032 bytes, 2925336 sectors
Disk /dev/nvme0n1: 232.9 GiB, 250059350016 bytes, 488397168 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 4AE475E0-2F63-49F9-B21A-34D4FA7C2F24
Device Start End Sectors Size Type
/dev/nvme0n1p1 2048 207271935 207269888 98.9G Linux filesystem
/dev/nvme0n1p2 487372800 488396799 1024000 500M BIOS boot
/dev/nvme0n1p3 482263040 487372799 5109760 2.4G Linux swap
/dev/nvme0n1p5 207271936 482263039 274991104 131.1G Microsoft basic data
Partition table entries are not in disk order.
Disklabel type: gpt
Disk identifier: FFB506AA-6B8A-4996-A19E-BB0C56111416
/dev/sda1 2048 1050623 1048576 512M Microsoft basic data
/dev/sda2 1050624 278276834 277226211 132.2G Microsoft basic data
/dev/sda3 278278144 279259135 980992 479M Windows recovery environment
/dev/sda4 279261184 312580095 33318912 15.9G Microsoft basic data
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x15e2543d
Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 0 3035519 3035520 1.5G 0 Empty
/dev/sdb2 14432 19295 4864 2.4M ef EFI (FAT-12/16/32)
ping: unknown host google.com
=================== Recommended repair
The default repair of the Boot-Repair utility will reinstall the grub2 of nvme0n1p1 into the MBRs of all disks (except live-disks and removable disks without OS).
Additional repair will be performed: unhide-bootmenu-10s fix-windows-boot
Quantity of real Windows: 1
WinSE in sda2
/mnt/boot-sav/sda2/ may need repair.
/mnt/boot-sav/sda2/bootmgr may need repair.
Unhide GRUB boot menu in nvme0n1p1/etc/default/grub
Unhide GRUB boot menu in nvme0n1p2/etc/default/grub
Reinstall the GRUB of nvme0n1p1 into MBRs of all disks (except live-disks and removable disks without OS)
lspci: Unable to load libkmod resources: error -12
*******lspci -nnk | grep -iA3 vga
00:02.0 VGA compatible controller [0300]: Intel Corporation HD Graphics 630 [8086:5912] (rev 04)
Subsystem: Micro-Star International Co., Ltd. [MSI] HD Graphics 630 [1462:7a62]
Kernel driver in use: i915
00:08.0 System peripheral [0880]: Intel Corporation Skylake Gaussian Mixture Model [8086:1911]
grub-install --version
grub-install (GRUB) 2.02-2,grub-install (GRUB) 2.
Reinstall the GRUB of nvme0n1p1 into the MBR of sda
Installing for i386-pc platform.
grub-install: warning: this GPT partition label contains no BIOS Boot Partition; embedding won't be possible.
grub-install: error: embedding is not possible, but this is required for cross-disk install.
grub-install /dev/sda: exit code of grub-install /dev/sda:1
Reinstall the GRUB of nvme0n1p1 into the MBR of nvme0n1
Installation finished. No error reported.
grub-install /dev/nvme0n1: exit code of grub-install /dev/nvme0n1:0
chroot /mnt/boot-sav/nvme0n1p1 update-grub
Found background image: /usr/share/images/desktop-base/desktop-grub.png
Found linux image: /boot/vmlinuz-4.14.0-parrot2-amd64
Found initrd image: /boot/initrd.img-4.14.0-parrot2-amd64
File descriptor 9 (/proc/7876/mounts) leaked on lvs invocation. Parent PID 19606: /bin/sh
File descriptor 63 (pipe:[40945]) leaked on lvs invocation. Parent PID 19606: /bin/sh
WARNING: Not using lvmetad with older version.
Unhide GRUB boot menu in nvme0n1p1/boot/grub/grub.cfg
An error occurred during the repair.
You can now reboot your computer.
Please do not forget to make your BIOS boot on nvme0n1 (Unknown) disk!Merci d'avance,
Gillesdc
Modifié en dernier par débitant le sam. 20 janv. 2018 13:24, modifié 1 fois.
Raison : remplacement des balises "quote" par "code"
bonjour, merci de ne pas confondre les balises "code" et "quote"
pour l'utilisation des balises : tuto barre d'outils des messages
j'ai repris ton message pour mettre les bonnes balises
gillesdc a écrit :J'ai acces a Mint, mais je ne sais plus demmarer windows
Tout d'abord desolé pour les Balises
Malheureusement, Microsoft n'est pas connu pour la qualité de son service technique...oui, mais là, je pense que c'est plus du ressort d'un forum windows
C'est vraiEn même temps, c'est l'inverse qui serait grave![]()
Bonjour, gillesdc
Je suppose que tu ne t'ai pas fait une copie d'installation de ton windo$s, avant de passer a Mint ?
Tu as un autre choix , en rebootant ton pc et appuyer sur la touche F2 ou F12 qui te propose un choix de réparation..(selon que tu ais hp, acer ou autres... )
Sinon toujours en reboot, la touche F10 ou F9 te permet de choisir un secteur d'amorçage.. les sous répertoires t'amène normalement a booter sur windows. (a partir de là tu seras quoi faire je suppose)
Sinon tu as des utilitaires sous linux :
- Testdisk
- ntfsfix
Ils permettent des réparations de secteur d'amorçage du type ntfs..(window$)
Question ? Tu es toujours sur parrot security ou linux mint..
J'ai pas d'autres pistes pour l'instant..
A+
- Testdisk
- ntfsfix
A+
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
capdeframint
Je peux te proposer une suite de manips qui ont déjà fonctionné pour moi plusieurs fois:
- tu commences par sauvegarder toute ta config Linux (au minimum les documents de tous les utilisateurs)
-tu redémarre sur une clé USB Linux et tu utilises Boot Repair mais pas pour réparer le GRUB mais pour réinstaller le boot de windows dans le MBR (ça fonctionne si ton ordi n'est pas en UEFI; s'il est en UEFI, je ne suis pas sûr de la bonne réponse).
-et là, miracle, Windows va redémarrer proprement.
-enfin tu réinstalles ton Linux en choisissant de ne pas écraser ta partition /home (si tu en avais une séparée de la racine). Ca te permettra de récupérer tous les éléments relatifs au utilisateurs sans devoir rien restaurer, sinon il faudra utiliser ta sauvegarde.
-en faisant cette instal nouvelle de linux, ça te remettra un menu GRUB propre qui respectera ton boot de windows.
Ca vaut vraiment le coup d'essayer ma méthode!
cyberbleuet
Je te donne un lien suit les instructions pour réparer le boot de win-10 et après tu peu réinstaller mint en choisissant installer a coté de Win..
https://www.malekal.com/reparer-demarra ... indows-10/" onclick="window.open(this.href);return false;
Salutation!
Salutation!
Merci pour toutes vos idées !
Après une journee de chipotage, en essayant vos idées avec celles de tutos trouve sur internet, j'ai réussi a récréer la partition de démarrage !
Vraiment un tout grand merci !
