Je viens de compléter l'installation d'une variante légère (mint xfce) sur un portable ancêtre, tout se passe relativement bien, mais suite à quelques problèmes d'écran qui fige j'ai tenté d'installer le pilote propriétaire proposé par le gestionnaire de pilote, soit le 304.135.
Plantage au démarrage, j'ai dû redémarrer en recovery et retour au pilote libre.
Je tente une mise à jour du pilote tel que proposé dans la Documentation Ubuntu NVidia au point 3.2. et effectivement je passe du pilote 304.135 au 304.137 mais voilà, lors de l'installation de celui-ci j'ai un message d'erreur.
La dernière portion du message concernant l'erreur :
eparing to unpack .../nvidia-304_304.137-0ubuntu0~gpu16.04.1_i386.deb ...
Unpacking nvidia-304 (304.137-0ubuntu0~gpu16.04.1) ...
dpkg-deb (subprocess): decompressing archive member: lzma error: compressed data is corrupt
dpkg-deb: error: subprocess <decompress> returned error exit status 2
dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/nvidia-304_304.137-0ubuntu0~gpu16.04.1_i386.deb (--unpack):
cannot copy extracted data for './usr/src/nvidia-304-304.137/nv-kernel.o' to '/usr/src/nvidia-304-304.137/nv-kernel.o.dpkg-new': unexpected end of file or stream
Selecting previously unselected package nvidia-opencl-icd-304.
Preparing to unpack .../nvidia-opencl-icd-304_304.137-0ubuntu0~gpu16.04.1_i386.deb ...
Unpacking nvidia-opencl-icd-304 (304.137-0ubuntu0~gpu16.04.1) ...
Selecting previously unselected package screen-resolution-extra.
Preparing to unpack .../screen-resolution-extra_0.17.1_all.deb ...
Unpacking screen-resolution-extra (0.17.1) ...
Selecting previously unselected package nvidia-settings.
Preparing to unpack .../nvidia-settings_390.12-0ubuntu0~gpu16.04.1_i386.deb ...
Unpacking nvidia-settings (390.12-0ubuntu0~gpu16.04.1) ...Code : Tout sélectionner
sudo apt-get remove --purge nvidia*
sudo apt autoremove
sudo apt update
sudo apt dist-upgradeAu cas où ce serait utile le retour de : lspci -v | grep -A 12 VGA
01:00.0 VGA compatible controller: NVIDIA Corporation NV43M [GeForce Go 6600] (rev a2) (prog-if 00 [VGA controller])
Subsystem: Toshiba America Info Systems NV43M [GeForce Go 6600]
Flags: bus master, fast devsel, latency 0, IRQ 25
Memory at cf000000 (32-bit, non-prefetchable) [size=16M]
Memory at b0000000 (64-bit, prefetchable) [size=256M]
Memory at ce000000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16M]
[virtual] Expansion ROM at 000c0000 [disabled] [size=128K]
Capabilities: <access denied>
Kernel driver in use: nouveau
Kernel modules: nvidiafb, nouveau
02:00.0 Ethernet controller: Marvell Technology Group Ltd. 88E8053 PCI-E Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
Subsystem: Toshiba America Info Systems Marvell 88E8053 Gigabit Ethernet Controller (Toshiba)
*-display
produit: NV43M [GeForce Go 6600]
fabriquant: NVIDIA Corporation
identifiant matériel: 0
version: a2
bits: 64 bits
horloge: 33MHz
fonctionnalités: pm msi pciexpress vga_controller bus_master cap_list rom
configuration: driver=nouveau latency=0
ressources: irq:25 mémoire:cf000000-cfffffff mémoire:b0000000-bfffffff mémoire:ce000000-ceffffff mémoire:c0000-dffffMerci d'avance !
Elsimate
