Pas de son Linux Mint KDE
Mauvaise Mint
Message par Mauvaise Mint »
Aujourd'hui, j'allume mon ordinateur et je n'ai pas de son. J'ai un Linux Mint 17.1 KDE.
Si je lance alsamixer, j'ai le "Master" qui est à 100%, le reste est à 00 (Surround, S/PDIF, S/PDIF Default PCM, Crystalizer, Dialog Plus, Equalizer, HP/Speaker, HP/Speaker Auto Detect, PlayEnhancement, Smart Volume, X-Bass). Si je lance pavucontrol, j'ai juste le message suivant :
Connection to PulseAudio failed. Automatic retry in 5s
In this case, this is likely because PULSE_SERVER in the Environment/X11 Root Window Properties or default-server in client.conf is misconfigured.
This situation can also arrise when PulseAudio crashed and left stale details in the X11 Root Windows. If this is the case, then PulseAdio should autospawn again, or if this is not configured you should run start-pulseaudio-x11 manually.
J'ai déjà eu des problèmes de son auparavant, toujours inopiné et sans raison apparente, que j'ai pu résoudre en cherchant un peu, mais là c'est nouveau. Aucune idée de par où je peux commencer.
Linux Mint 19.3 Tricia. Kernel: 5.0.0-32-generic x86_64 bits. Cinnamon 4.4.8. Mobo: ASRock model: X79 Extreme9. CPU: Intel Core i7-4820K.
Audio:
Device-1: Intel C600/X79 series High Definition Audio vendor: ASRock. driver: snd_hda_intel v: kernel. bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:1d20
Device-2: NVIDIA High Definition Audio vendor: ASUSTeK driver: snd_hda_intel v: kernel. bus ID: 03:00.1 chip ID: 10de:0be3
Sound Server: ALSA v: k5.0.0-32-generic
Printer: Canon PIXMA MG5450
Mauvaise Mint
Re: Pas de son Linux Mint KDE
Au bout du second redémarrage, sans rien changer à ma config ni à aucun fichier, c'est rentré dans l'ordre. Bizarre.
Audio:
L'informagique a parfois ses mystères :l
Pense à mettre en [Résolu] si tu n'as plus de problème (→ Tuto : Mettre un sujet comme résolu) ;)
Modifié en dernier par arghlub le mer. 31 janv. 2018 10:51, modifié 1 fois.
:-o :lol:
Résolu, oui/non, car rien n'a été fait ;)
Mauvaise Mint
En fait, ce n'est pas tout à fait résolu. J'ai bien du son dans diverses applications, mais je n'ai plus de son dans VLC. Au lancement d'une vidéo dans VLC, une fenêtre supplémentaire s'ouvre avec le message suivant :
La sortie audio a échoué:
Le périphérique audio « dsnoop:CARD=NVidia,DEV=3 » ne peut pas être utilisé :
Argument invalide.
Bien entendu, on ne me propose pas quoi que ce soit pour changer d'argument.
Audio:
Dans VLC, essaie peut-être (sans garantie) de zapper PulseAudio pour Alsa.
Vas voir dans le menu «Outils>Préférences>onglet Audio» et mets «Sortie Audio Alsa» dans les périphériques de sortie.
Pierrot49
Message par Pierrot49 »
Hello,
Moi, je suis dans la même galère pas de son avec les applications type spotify, VLC navigateur internet, je dois à chaque fois relancer Alsa, je ne comprends pas ce bug récurent, j'ai déjà réinstaller plusieurs fois Alsa pour corriger le problème mais il persiste, d'où peut bien venir ce problème ? une idée les linuxiens ?
  • Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit)
    Desktop: Cinnamon 3.6.6 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
    Machine: Mobo: Gigabyte model: EP31-DS3L Bios: Award v: FDa date: 10/27/2008
    CPU: Dual core Intel Core2 Duo E8500 (-MCP-) cache: 6144 KB
    Graphics Card: NVIDIA G98 [GeForce 8400 GS Rev. 2]
    Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: nvidia
Salut ;)
Pierrot49 a écrit : d'où peut bien venir ce problème ? une idée les linuxiens ?
A la base si idée, il y aurait reponse, pour le coup nous attendons le retour de l'auteur du sujet ;)
Fais comme nous, mais pas la peine de "s'approprier" le sujet :!:
Merci !
Pierrot49
ah excusez moi mais qu'entendez vous par le fait de s'approprier le sujet je ne comprends pas ?
Ce que zebulon entend par «s'approprier un sujet» c'est le fait de s'incruster sur le sujet d'un autre pour exposer son propre problème.
Car c'est le sujet de MauvaiseMint qui n'a toujours pas répondu. Donc cela ne sert à rien d'en rajouter une couche avec ton souci.
Donc, je te conseille d'ouvrir ton propre sujet ;)
Autre chose : ta signature, pour qu'elle prenne moins de place en hauteur, pourrais-tu supprimer l'image en mettant les informations qu'elle contient dans le texte (et en mettant certaines infos sur la même ligne). Merci ;)
