SSD - Démarrage en 2 minutes.
gillian
Message par gillian »
Bonjour à tous, voici mon soucis, actuellement sur Linux Mint.
J'ai réinstallé tout récemment un DUAL BOOT UEFI Linux Mint - Windows 10.
Jusque là, aucun soucis, les partitions sont bien faites, le swap, et sécure boot ok.
Mon soucis vient au démarrage, juste après GRUB. Une fois choisi Linux Mint, :
- écran noir pendant deux minutes.
- aucune activité led HDD.
Puis, le logo LM apparait, et le pc démarre. Une fois identifié, tout fonctionne parfaitement.
Étant informaticien, cela fait déjà une semaine que je cherche. Il faut savoir que j'ai 7 HDD, et je me suis rendu compte qu'en débranchant mes deux derniers HDD (ATA11 et ATA12), le pc démarre extrêmement vite.
Je précise que sous W10, le pc démarre très vite, sans soucis.
Je me suis dis, pour les deux derniers HDD, cela devait être des emplacement RACK, du coup je les ai branchés en direct sur mes ports SATA, mais le problème persiste.
Du coup j'ai un peu abandonné, il se peut que les câbles SATA soient morts, mais je n'en ai pas d'autres pour essayer.
Je ne suis pas un expert de Linux, donc je me permets de vous exposer mes rapports d'erreurs, relatifs à mon problème.
Et si vous auriez une astuce pour carrément désactiver la vérification des disque, ce serait top. :mrgreen:
Voici les rapports :
Commande : dmesg
[    0.000000] microcode: microcode updated early to revision 0x29, date = 2013-06-12
[    0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x42/0x504 with crng_init=0
[    0.000000] Linux version 4.13.0-26-generic (buildd@lgw01-amd64-031) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.5)) #29~16.04.2-Ubuntu SMP Tue Jan 9 22:00:44 UTC 2018 (Ubuntu 4.13.0-26.29~16.04.2-generic 4.13.13)
[    0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.13.0-26-generic root=UUID=c9293ab9-09a4-466b-9680-e47903a1c569 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] KERNEL supported cpus:
[    0.000000]   Intel GenuineIntel
[    0.000000]   AMD AuthenticAMD
[    0.000000]   Centaur CentaurHauls
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[    0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[    0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]:  576, xstate_sizes[2]:  256
[    0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[    0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dd43dfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dd43e000-0x00000000ddc80fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ddc81000-0x00000000ddd0cfff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ddd0d000-0x00000000dddaefff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dddaf000-0x00000000ded42fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ded43000-0x00000000dedc0fff] type 20
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dedc1000-0x00000000dedc1fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dedc2000-0x00000000dee04fff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000dee05000-0x00000000df229fff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df22a000-0x00000000df7f3fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000df7f4000-0x00000000df7fffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed00000-0x00000000fed03fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ff000000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000031effffff] usable
[    0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[    0.000000] efi: EFI v2.31 by American Megatrends
[    0.000000] efi:  ACPI=0xddda0000  ACPI 2.0=0xddda0000  SMBIOS=0xf04c0  MPS=0xfd490
[    0.000000] random: fast init done
[    0.000000] SMBIOS 2.7 present.
[    0.000000] DMI: MSI MS-7681/Z68A-GD65 (G3) (MS-7681), BIOS V25.8 01/11/2013
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.000000] e820: last_pfn = 0x31f000 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-BFFFF uncachable
[    0.000000]   C0000-D7FFF write-protect
[    0.000000]   D8000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask E00000000 write-back
[    0.000000]   1 base 200000000 mask F00000000 write-back
[    0.000000]   2 base 300000000 mask FF0000000 write-back
[    0.000000]   3 base 310000000 mask FF8000000 write-back
[    0.000000]   4 base 318000000 mask FFC000000 write-back
[    0.000000]   5 base 31C000000 mask FFE000000 write-back
[    0.000000]   6 base 31E000000 mask FFF000000 write-back
[    0.000000]   7 base 0E0000000 mask FE0000000 uncachable
[    0.000000]   8 disabled
[    0.000000]   9 disabled
[    0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB  WC  UC- UC  WB  WC  UC- WT
[    0.000000] total RAM covered: 12272M
[    0.000000] Found optimal setting for mtrr clean up
[    0.000000]  gran_size: 64K 	chunk_size: 32M 	num_reg: 7  	lose cover RAM: 0G
[    0.000000] e820: update [mem 0xe0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.000000] e820: last_pfn = 0xdf800 max_arch_pfn = 0x400000000
[    0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000fd860-0x000fd86f] mapped at [ffff9908c00fd860]
[    0.000000] Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.000000] Base memory trampoline at [ffff9908c0096000] 96000 size 24576
[    0.000000] BRK [0x5492c000, 0x5492cfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5492d000, 0x5492dfff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5492e000, 0x5492efff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x5492f000, 0x5492ffff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x54930000, 0x54930fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x54931000, 0x54931fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x54932000, 0x54932fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x54933000, 0x54933fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x54934000, 0x54934fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x54935000, 0x54935fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x54936000, 0x54936fff] PGTABLE
[    0.000000] BRK [0x54937000, 0x54937fff] PGTABLE
[    0.000000] Secure boot could not be determined
[    0.000000] RAMDISK: [mem 0x31eea000-0x34f6cfff]
[    0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[    0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000DDDA0000 000024 (v02 ALASKA)
[    0.000000] ACPI: XSDT 0x00000000DDDA0070 000064 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FACP 0x00000000DDDA9D38 00010C (v05 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000DDDA0170 009BC8 (v02 ALASKA A M I    00000022 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: FACS 0x00000000DDDAD080 000040
[    0.000000] ACPI: APIC 0x00000000DDDA9E48 000092 (v03 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: FPDT 0x00000000DDDA9EE0 000044 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI  00010013)
[    0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000DDDA9F28 00003C (v01 ALASKA A M I    01072009 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: HPET 0x00000000DDDA9F68 000038 (v01 ALASKA A M I    01072009 AMI. 00000005)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DDDA9FA0 00036D (v01 SataRe SataTabl 00001000 INTL 20091112)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DDDAA310 0009AA (v01 PmRef  Cpu0Ist  00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000DDDAACC0 000A92 (v01 PmRef  CpuPm    00003000 INTL 20051117)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] No NUMA configuration found
[    0.000000] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000031effffff]
[    0.000000] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x31efcb000-0x31eff5fff]
[    0.000000] Zone ranges:
[    0.000000]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.000000]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.000000]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000031effffff]
[    0.000000]   Device   empty
[    0.000000] Movable zone start for each node
[    0.000000] Early memory node ranges
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000dd43dfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000ddc81000-0x00000000ddd0cfff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000dedc1000-0x00000000dedc1fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000dee05000-0x00000000df229fff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x00000000df7f4000-0x00000000df7fffff]
[    0.000000]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000031effffff]
[    0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000031effffff]
[    0.000000] On node 0 totalpages: 3131546
[    0.000000]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 45 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   DMA32 zone: 14116 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA32 zone: 903420 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   Normal zone: 34752 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 2224128 pages, LIFO batch:31
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x408
[    0.000000] ACPI: LAPIC_NMI (acpi_id[0xff] high edge lint[0x1])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 2, version 32, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 high level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] ACPI: HPET id: 0x8086a701 base: 0xfed00000
[    0.000000] smpboot: Allowing 8 CPUs, 0 hotplug CPUs
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000fffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdd43e000-0xddc80fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xddd0d000-0xdddaefff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdddaf000-0xded42fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xded43000-0xdedc0fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdedc2000-0xdee04fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf22a000-0xdf7f3fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xdf800000-0xf7ffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xf8000000-0xfbffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfc000000-0xfebfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfec01000-0xfecfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed00000-0xfed03fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed04000-0xfed1bfff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfed20000-0xfedfffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xfee01000-0xfeffffff]
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: [mem 0xff000000-0xffffffff]
[    0.000000] e820: [mem 0xdf800000-0xf7ffffff] available for PCI devices
[    0.000000] Booting paravirtualized kernel on bare hardware
[    0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645519600211568 ns
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8192 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:8 nr_node_ids:1
[    0.000000] percpu: Embedded 46 pages/cpu @ffff990bdec00000 s149784 r8192 d30440 u262144
[    0.000000] pcpu-alloc: s149784 r8192 d30440 u262144 alloc=1*2097152
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 1 2 3 4 5 6 7
[    0.000000] Built 1 zonelists in Node order, mobility grouping on.  Total pages: 3082569
[    0.000000] Policy zone: Normal
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.13.0-26-generic root=UUID=c9293ab9-09a4-466b-9680-e47903a1c569 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[    0.000000] Calgary: detecting Calgary via BIOS EBDA area
[    0.000000] Calgary: Unable to locate Rio Grande table in EBDA - bailing!
[    0.000000] Memory: 11956204K/12526184K available (12300K kernel code, 2480K rwdata, 4004K rodata, 2372K init, 2368K bss, 569980K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=8, Nodes=1
[    0.000000] Kernel/User page tables isolation: enabled
[    0.000000] ftrace: allocating 37814 entries in 148 pages
[    0.000000] Hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8192 to nr_cpu_ids=8.
[    0.000000] 	Tasks RCU enabled.
[    0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=16, nr_cpu_ids=8
[    0.000000] NR_IRQS: 524544, nr_irqs: 488, preallocated irqs: 16
[    0.000000] vt handoff: transparent VT on vt#7
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133484882848 ns
[    0.000000] hpet clockevent registered
[    0.004000] tsc: Detected 3399.865 MHz processor
[    0.004000] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 6799.73 BogoMIPS (lpj=13599460)
[    0.004000] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004000] ACPI: Core revision 20170531
[    0.010731] ACPI: 4 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.011246] Security Framework initialized
[    0.011247] Yama: becoming mindful.
[    0.011262] AppArmor: AppArmor initialized
[    0.013382] Dentry cache hash table entries: 2097152 (order: 12, 16777216 bytes)
[    0.014524] Inode-cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.014574] Mount-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.014612] Mountpoint-cache hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.014769] CPU: Physical Processor ID: 0
[    0.014770] CPU: Processor Core ID: 0
[    0.014774] ENERGY_PERF_BIAS: Set to 'normal', was 'performance'
[    0.014774] ENERGY_PERF_BIAS: View and update with x86_energy_perf_policy(8)
[    0.014777] mce: CPU supports 9 MCE banks
[    0.014784] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM1)
[    0.014793] process: using mwait in idle threads
[    0.014795] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 8, 4MB 8
[    0.014796] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 32, 4MB 32, 1GB 0
[    0.014886] Freeing SMP alternatives memory: 36K
[    0.021895] smpboot: Max logical packages: 2
[    0.022256] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.061945] TSC deadline timer enabled
[    0.061947] smpboot: CPU0: Intel(R) Core(TM) i7-2600K CPU @ 3.40GHz (family: 0x6, model: 0x2a, stepping: 0x7)
[    0.061995] Performance Events: PEBS fmt1+, SandyBridge events, 16-deep LBR, full-width counters, Intel PMU driver.
[    0.062011] ... version:                3
[    0.062011] ... bit width:              48
[    0.062011] ... generic registers:      4
[    0.062012] ... value mask:             0000ffffffffffff
[    0.062012] ... max period:             00007fffffffffff
[    0.062013] ... fixed-purpose events:   3
[    0.062013] ... event mask:             000000070000000f
[    0.062040] Hierarchical SRCU implementation.
[    0.062688] NMI watchdog: enabled on all CPUs, permanently consumes one hw-PMU counter.
[    0.062701] smp: Bringing up secondary CPUs ...
[    0.062755] x86: Booting SMP configuration:
[    0.062756] .... node  #0, CPUs:      #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7
[    0.076044] smp: Brought up 1 node, 8 CPUs
[    0.076044] smpboot: Total of 8 processors activated (54397.84 BogoMIPS)
[    0.080397] devtmpfs: initialized
[    0.080397] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.080716] evm: security.selinux
[    0.080716] evm: security.SMACK64
[    0.080717] evm: security.SMACK64EXEC
[    0.080717] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[    0.080718] evm: security.SMACK64MMAP
[    0.080718] evm: security.ima
[    0.080718] evm: security.capability
[    0.080729] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xddd0d000-0xdddaefff] (663552 bytes)
[    0.080729] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xdedc2000-0xdee04fff] (274432 bytes)
[    0.080729] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 7645041785100000 ns
[    0.080729] futex hash table entries: 2048 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.080729] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
[    0.080729] RTC time: 11:16:14, date: 02/03/18
[    0.080729] NET: Registered protocol family 16
[    0.080729] cpuidle: using governor ladder
[    0.080729] cpuidle: using governor menu
[    0.080729] PCCT header not found.
[    0.080729] ACPI FADT declares the system doesn't support PCIe ASPM, so disable it
[    0.080729] ACPI: bus type PCI registered
[    0.080729] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.080729] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-3f] at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] (base 0xf8000000)
[    0.080729] PCI: MMCONFIG at [mem 0xf8000000-0xfbffffff] reserved in E820
[    0.080729] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.080729] core: PMU erratum BJ122, BV98, HSD29 worked around, HT is on
[    0.080912] HugeTLB registered 2.00 MiB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.080913] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.080913] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.080913] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.080913] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.080913] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.085554] ACPI: Dynamic OEM Table Load:
[    0.085554] ACPI: SSDT 0xFFFF990BCFCCF000 00083B (v01 PmRef  Cpu0Cst  00003001 INTL 20051117)
[    0.085554] ACPI: SSDT 0xFFFF990BCFCE8400 000303 (v01 PmRef  ApIst    00003000 INTL 20051117)
[    0.085554] ACPI: SSDT 0xFFFF990BCFD12E00 000119 (v01 PmRef  ApCst    00003000 INTL 20051117)
[    0.085554] ACPI: Interpreter enabled
[    0.085554] ACPI: (supports S0 S3 S4 S5)
[    0.085554] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.085554] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[    0.085554] ACPI: Enabled 15 GPEs in block 00 to 3F
[    0.092619] ACPI: Power Resource [FN00] (off)
[    0.092677] ACPI: Power Resource [FN01] (off)
[    0.092732] ACPI: Power Resource [FN02] (off)
[    0.092786] ACPI: Power Resource [FN03] (off)
[    0.092840] ACPI: Power Resource [FN04] (off)
[    0.093241] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[    0.093244] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[    0.093392] acpi PNP0A08:00: _OSC: platform does not support [PCIeHotplug PME]
[    0.093481] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS now controls [AER PCIeCapability]
[    0.093481] acpi PNP0A08:00: FADT indicates ASPM is unsupported, using BIOS configuration
[    0.093813] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.093815] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.093816] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.093817] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.093817] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.093818] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.093819] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[    0.093820] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[    0.093826] pci 0000:00:00.0: [8086:0100] type 00 class 0x060000
[    0.093896] pci 0000:00:01.0: [8086:0101] type 01 class 0x060400
[    0.093920] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.094001] pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 00 class 0x078000
[    0.094024] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xf740a000-0xf740a00f 64bit]
[    0.094090] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.094158] pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 00 class 0x0c0320
[    0.094177] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xf7407000-0xf74073ff]
[    0.094254] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.094316] pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 00 class 0x040300
[    0.094333] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xf7400000-0xf7403fff 64bit]
[    0.094391] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.094458] pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 01 class 0x060400
[    0.094534] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.094599] pci 0000:00:1c.2: [8086:1c14] type 01 class 0x060400
[    0.094674] pci 0000:00:1c.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.094740] pci 0000:00:1c.3: [8086:1c16] type 01 class 0x060400
[    0.094814] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.094879] pci 0000:00:1c.4: [8086:244e] type 01 class 0x060401
[    0.094954] pci 0000:00:1c.4: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.095019] pci 0000:00:1c.5: [8086:1c1a] type 01 class 0x060400
[    0.095093] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.095158] pci 0000:00:1c.6: [8086:1c1c] type 01 class 0x060400
[    0.095232] pci 0000:00:1c.6: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.095298] pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 00 class 0x0c0320
[    0.095318] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xf7406000-0xf74063ff]
[    0.095394] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.095455] pci 0000:00:1f.0: [8086:1c44] type 00 class 0x060100
[    0.095608] pci 0000:00:1f.2: [8086:1c02] type 00 class 0x010601
[    0.095624] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io  0xf0d0-0xf0d7]
[    0.095630] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io  0xf0c0-0xf0c3]
[    0.095636] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io  0xf0b0-0xf0b7]
[    0.095642] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io  0xf0a0-0xf0a3]
[    0.095648] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io  0xf020-0xf03f]
[    0.095654] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xf7405000-0xf74057ff]
[    0.095689] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[    0.095746] pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 00 class 0x0c0500
[    0.095762] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xf7404000-0xf74040ff 64bit]
[    0.095780] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io  0xf000-0xf01f]
[    0.095851] pci 0000:00:1f.5: [8086:1c08] type 00 class 0x010185
[    0.095864] pci 0000:00:1f.5: reg 0x10: [io  0xf090-0xf097]
[    0.095871] pci 0000:00:1f.5: reg 0x14: [io  0xf080-0xf083]
[    0.095877] pci 0000:00:1f.5: reg 0x18: [io  0xf070-0xf077]
[    0.095883] pci 0000:00:1f.5: reg 0x1c: [io  0xf060-0xf063]
[    0.095889] pci 0000:00:1f.5: reg 0x20: [io  0xf050-0xf05f]
[    0.095895] pci 0000:00:1f.5: reg 0x24: [io  0xf040-0xf04f]
[    0.096003] pci 0000:01:00.0: [10de:1b81] type 00 class 0x030000
[    0.096020] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xf6000000-0xf6ffffff]
[    0.096029] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xe0000000-0xefffffff 64bit pref]
[    0.096038] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xf0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[    0.096044] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io  0xe000-0xe07f]
[    0.096049] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7000000-0xf707ffff pref]
[    0.096133] pci 0000:01:00.1: [10de:10f0] type 00 class 0x040300
[    0.096144] pci 0000:01:00.1: reg 0x10: [mem 0xf7080000-0xf7083fff]
[    0.108014] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.108016] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.108017] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    0.108019] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[    0.108067] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.108130] pci 0000:03:00.0: [1b4b:91a3] type 00 class 0x01018f
[    0.108156] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [io  0xd090-0xd097]
[    0.108167] pci 0000:03:00.0: reg 0x14: [io  0xd080-0xd083]
[    0.108179] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io  0xd070-0xd077]
[    0.108190] pci 0000:03:00.0: reg 0x1c: [io  0xd060-0xd063]
[    0.108201] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [io  0xd050-0xd05f]
[    0.108212] pci 0000:03:00.0: reg 0x24: [mem 0xf7321000-0xf73217ff]
[    0.108223] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xf7310000-0xf731ffff pref]
[    0.108294] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot
[    0.108359] pci 0000:03:00.1: [1b4b:91a4] type 00 class 0x01018f
[    0.108385] pci 0000:03:00.1: reg 0x10: [io  0xd040-0xd047]
[    0.108396] pci 0000:03:00.1: reg 0x14: [io  0xd030-0xd033]
[    0.108407] pci 0000:03:00.1: reg 0x18: [io  0xd020-0xd027]
[    0.108418] pci 0000:03:00.1: reg 0x1c: [io  0xd010-0xd013]
[    0.108429] pci 0000:03:00.1: reg 0x20: [io  0xd000-0xd00f]
[    0.108441] pci 0000:03:00.1: reg 0x24: [mem 0xf7320000-0xf732000f]
[    0.108452] pci 0000:03:00.1: reg 0x30: [mem 0xf7300000-0xf730ffff pref]
[    0.108521] pci 0000:03:00.1: PME# supported from D3hot
[    0.120016] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.120019] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.120022] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7300000-0xf73fffff]
[    0.120088] pci 0000:04:00.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330
[    0.120127] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7200000-0xf7201fff 64bit]
[    0.120276] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.132019] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.132024] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[    0.132090] pci 0000:05:00.0: [1b21:1080] type 01 class 0x060400
[    0.132262] pci 0000:05:00.0: supports D1 D2
[    0.132263] pci 0000:05:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.144014] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-06] (subtractive decode)
[    0.144023] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[    0.144024] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [io  0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[    0.144025] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.144026] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0x000d8000-0x000dbfff window] (subtractive decode)
[    0.144027] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0x000dc000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.144027] pci 0000:00:1c.4:   bridge window [mem 0xe0000000-0xfeafffff window] (subtractive decode)
[    0.144154] pci 0000:05:00.0: PCI bridge to [bus 06]
[    0.144241] pci 0000:07:00.0: [1033:0194] type 00 class 0x0c0330
[    0.144279] pci 0000:07:00.0: reg 0x10: [mem 0xf7100000-0xf7101fff 64bit]
[    0.144428] pci 0000:07:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.156019] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 07]
[    0.156024] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[    0.156087] pci 0000:08:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[    0.156120] pci 0000:08:00.0: reg 0x10: [io  0xc000-0xc0ff]
[    0.156151] pci 0000:08:00.0: reg 0x18: [mem 0xf2104000-0xf2104fff 64bit pref]
[    0.156171] pci 0000:08:00.0: reg 0x20: [mem 0xf2100000-0xf2103fff 64bit pref]
[    0.156284] pci 0000:08:00.0: supports D1 D2
[    0.156285] pci 0000:08:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.168020] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 08]
[    0.168022] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.168029] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf2100000-0xf21fffff 64bit pref]
[    0.168386] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.168422] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.168457] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[    0.168491] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[    0.168525] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.168559] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.168593] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[    0.168627] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[    0.168941] SCSI subsystem initialized
[    0.168952] libata version 3.00 loaded.
[    0.168952] pci 0000:01:00.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[    0.168952] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.168952] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[    0.168952] vgaarb: loaded
[    0.168952] ACPI: bus type USB registered
[    0.168952] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    0.168952] usbcore: registered new interface driver hub
[    0.168952] usbcore: registered new device driver usb
[    0.168952] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[    0.168952] Registered efivars operations
[    0.188019] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.189040] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.189099] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.189100] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdd43e000-0xdfffffff]
[    0.189101] e820: reserve RAM buffer [mem 0xddd0d000-0xdfffffff]
[    0.189102] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdedc2000-0xdfffffff]
[    0.189102] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdf22a000-0xdfffffff]
[    0.189103] e820: reserve RAM buffer [mem 0xdf800000-0xdfffffff]
[    0.189104] e820: reserve RAM buffer [mem 0x31f000000-0x31fffffff]
[    0.189167] NetLabel: Initializing
[    0.189167] NetLabel:  domain hash size = 128
[    0.189168] NetLabel:  protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[    0.189179] NetLabel:  unlabeled traffic allowed by default
[    0.189190] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[    0.189190] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[    0.192002] clocksource: Switched to clocksource hpet
[    0.199212] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[    0.199230] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[    0.199304] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[    0.199343] pnp: PnP ACPI init
[    0.199434] system 00:00: [mem 0xfed40000-0xfed44fff] has been reserved
[    0.199437] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.199504] system 00:01: [io  0x0680-0x069f] has been reserved
[    0.199505] system 00:01: [io  0x1000-0x100f] has been reserved
[    0.199506] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.199507] system 00:01: [io  0xffff] has been reserved
[    0.199508] system 00:01: [io  0x0400-0x0453] has been reserved
[    0.199509] system 00:01: [io  0x0458-0x047f] has been reserved
[    0.199510] system 00:01: [io  0x0500-0x057f] has been reserved
[    0.199511] system 00:01: [io  0x164e-0x164f] has been reserved
[    0.199513] system 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.199531] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.199566] system 00:03: [io  0x0454-0x0457] has been reserved
[    0.199567] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[    0.199697] system 00:04: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[    0.199699] system 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.199809] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[    0.199838] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.199877] system 00:06: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.199879] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.200050] system 00:07: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[    0.200051] system 00:07: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] has been reserved
[    0.200052] system 00:07: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[    0.200053] system 00:07: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[    0.200054] system 00:07: [mem 0xf8000000-0xfbffffff] has been reserved
[    0.200055] system 00:07: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[    0.200056] system 00:07: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[    0.200057] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[    0.200058] system 00:07: [mem 0xff000000-0xffffffff] has been reserved
[    0.200060] system 00:07: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[    0.200061] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.200151] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[    0.205880] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[    0.205938] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[    0.205940] pci 0000:00:01.0:   bridge window [io  0xe000-0xefff]
[    0.205941] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    0.205943] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[    0.205945] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[    0.205955] pci 0000:00:1c.2: PCI bridge to [bus 03]
[    0.205956] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [io  0xd000-0xdfff]
[    0.205960] pci 0000:00:1c.2:   bridge window [mem 0xf7300000-0xf73fffff]
[    0.205967] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 04]
[    0.205970] pci 0000:00:1c.3:   bridge window [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[    0.205977] pci 0000:05:00.0: PCI bridge to [bus 06]
[    0.205995] pci 0000:00:1c.4: PCI bridge to [bus 05-06]
[    0.206005] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 07]
[    0.206008] pci 0000:00:1c.5:   bridge window [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[    0.206015] pci 0000:00:1c.6: PCI bridge to [bus 08]
[    0.206016] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [io  0xc000-0xcfff]
[    0.206022] pci 0000:00:1c.6:   bridge window [mem 0xf2100000-0xf21fffff 64bit pref]
[    0.206027] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.206028] pci_bus 0000:00: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.206029] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.206030] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.206031] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.206032] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[    0.206033] pci_bus 0000:01: resource 0 [io  0xe000-0xefff]
[    0.206033] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xf6000000-0xf70fffff]
[    0.206034] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xe0000000-0xf1ffffff 64bit pref]
[    0.206035] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0xd000-0xdfff]
[    0.206036] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xf7300000-0xf73fffff]
[    0.206037] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xf7200000-0xf72fffff]
[    0.206038] pci_bus 0000:05: resource 4 [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.206039] pci_bus 0000:05: resource 5 [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.206040] pci_bus 0000:05: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.206041] pci_bus 0000:05: resource 7 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[    0.206042] pci_bus 0000:05: resource 8 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[    0.206043] pci_bus 0000:05: resource 9 [mem 0xe0000000-0xfeafffff window]
[    0.206044] pci_bus 0000:07: resource 1 [mem 0xf7100000-0xf71fffff]
[    0.206045] pci_bus 0000:08: resource 0 [io  0xc000-0xcfff]
[    0.206046] pci_bus 0000:08: resource 2 [mem 0xf2100000-0xf21fffff 64bit pref]
[    0.206111] NET: Registered protocol family 2
[    0.206244] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.206403] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.206523] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.206552] UDP hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.206593] UDP-Lite hash table entries: 8192 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.206652] NET: Registered protocol family 1
[    0.206927] pci 0000:01:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    0.206935] PCI: CLS mismatch (64 != 32), using 64 bytes
[    0.207184] Unpacking initramfs...
[    0.767465] Freeing initrd memory: 49676K
[    0.767477] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[    0.767479] software IO TLB [mem 0xcad2f000-0xced2f000] (64MB) mapped at [ffff99098ad2f000-ffff99098ed2efff]
[    0.767743] Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    0.767979] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[    0.768030] audit: type=2000 audit(1517656574.768:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
[    0.768309] Initialise system trusted keyrings
[    0.768316] Key type blacklist registered
[    0.768339] workingset: timestamp_bits=36 max_order=22 bucket_order=0
[    0.769146] zbud: loaded
[    0.769426] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[    0.769513] fuse init (API version 7.26)
[    0.770438] Key type asymmetric registered
[    0.770439] Asymmetric key parser 'x509' registered
[    0.770458] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
[    0.770486] io scheduler noop registered
[    0.770486] io scheduler deadline registered
[    0.770503] io scheduler cfq registered (default)
[    0.771090] efifb: probing for efifb
[    0.771097] efifb: framebuffer at 0xf1000000, using 3072k, total 3072k
[    0.771098] efifb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=1
[    0.771098] efifb: scrolling: redraw
[    0.771099] efifb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[    0.771157] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[    0.771168] fb0: EFI VGA frame buffer device
[    0.771173] intel_idle: MWAIT substates: 0x1120
[    0.771173] intel_idle: v0.4.1 model 0x2A
[    0.771349] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[    0.771416] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0
[    0.771435] ACPI: Power Button [PWRB]
[    0.771458] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1
[    0.771471] ACPI: Power Button [PWRF]
[    0.771922] (NULL device *): hwmon_device_register() is deprecated. Please convert the driver to use hwmon_device_register_with_info().
[    0.772023] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[    0.772024] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (28 C)
[    0.772187] thermal LNXTHERM:01: registered as thermal_zone1
[    0.772188] ACPI: Thermal Zone [TZ01] (30 C)
[    0.772219] GHES: HEST is not enabled!
[    0.772271] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[    0.792766] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4, base_baud = 115200) is a 16550A
[    0.793961] Linux agpgart interface v0.103
[    0.795320] loop: module loaded
[    0.795384] ata_piix 0000:00:1f.5: version 2.13
[    0.795439] ata_piix 0000:00:1f.5: MAP [ P0 -- P1 -- ]
[    0.952356] scsi host0: ata_piix
[    0.952565] scsi host1: ata_piix
[    0.952598] ata1: SATA max UDMA/133 cmd 0xf090 ctl 0xf080 bmdma 0xf050 irq 19
[    0.952600] ata2: SATA max UDMA/133 cmd 0xf070 ctl 0xf060 bmdma 0xf058 irq 19
[    0.952657] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
[    0.952658] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[    0.952764] PPP generic driver version 2.4.2
[    0.952880] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    0.952883] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[    0.952968] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[    0.952972] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    0.952982] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[    0.956877] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.956883] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xf7407000
[    0.972023] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.972070] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.972072] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.972074] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[    0.972076] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.13.0-26-generic ehci_hcd
[    0.972077] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[    0.972175] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    0.972179] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    0.972326] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[    0.972329] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    0.972337] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[    0.976223] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[    0.976228] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xf7406000
[    0.992019] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    0.992057] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.992059] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.992060] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[    0.992062] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.13.0-26-generic ehci_hcd
[    0.992064] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[    0.992163] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    0.992166] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    0.992238] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[    0.992244] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[    0.992246] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[    0.992251] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[    0.992255] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    0.992310] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    0.992313] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    0.992466] xhci_hcd 0000:04:00.0: hcc params 0x014042cb hci version 0x96 quirks 0x00000004
[    0.992631] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.992632] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.992632] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[    0.992633] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.13.0-26-generic xhci-hcd
[    0.992634] usb usb3: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    0.992728] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    0.992734] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    0.992790] xhci_hcd 0000:04:00.0: xHCI Host Controller
[    0.992792] xhci_hcd 0000:04:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    0.995892] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    0.995902] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.995903] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.995904] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[    0.995905] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.13.0-26-generic xhci-hcd
[    0.995905] usb usb4: SerialNumber: 0000:04:00.0
[    0.995997] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    0.996011] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    0.996110] xhci_hcd 0000:07:00.0: xHCI Host Controller
[    0.996113] xhci_hcd 0000:07:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    0.996263] xhci_hcd 0000:07:00.0: hcc params 0x014042cb hci version 0x96 quirks 0x00000004
[    0.996423] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    0.996424] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.996425] usb usb5: Product: xHCI Host Controller
[    0.996425] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.13.0-26-generic xhci-hcd
[    0.996426] usb usb5: SerialNumber: 0000:07:00.0
[    0.996519] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    0.996525] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    0.996579] xhci_hcd 0000:07:00.0: xHCI Host Controller
[    0.996581] xhci_hcd 0000:07:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 6
[    0.999691] usb usb6: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[    0.999701] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[    0.999702] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    0.999702] usb usb6: Product: xHCI Host Controller
[    0.999703] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.13.0-26-generic xhci-hcd
[    0.999704] usb usb6: SerialNumber: 0000:07:00.0
[    0.999796] hub 6-0:1.0: USB hub found
[    0.999803] hub 6-0:1.0: 2 ports detected
[    0.999877] i8042: PNP: No PS/2 controller found.
[    0.999946] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.000094] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.000247] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.000269] rtc_cmos 00:02: alarms up to one month, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[    1.000272] i2c /dev entries driver
[    1.000299] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[    1.000383] device-mapper: ioctl: 4.37.0-ioctl (2017-09-20) initialised: dm-devel@redhat.com
[    1.000387] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[    1.000907] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[    1.000909] EFI Variables Facility v0.08 2004-May-17
[    1.022160] NET: Registered protocol family 10
[    1.025318] Segment Routing with IPv6
[    1.025330] NET: Registered protocol family 17
[    1.025336] Key type dns_resolver registered
[    1.025796] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[    1.025854] microcode: sig=0x206a7, pf=0x2, revision=0x29
[    1.025996] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[    1.026071] sched_clock: Marking stable (1025992646, 0)->(1056038083, -30045437)
[    1.026225] registered taskstats version 1
[    1.026231] Loading compiled-in X.509 certificates
[    1.028052] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: b1931af2efdddab2cc28005a48cb6f00161c7d17'
[    1.028444] Couldn't get size: 0x800000000000000e
[    1.028447] MODSIGN: Couldn't get UEFI db list
[    1.030412] Loaded UEFI:MokListRT cert 'Canonical Ltd. Master Certificate Authority: ad91990bc22ab1f517048c23b6655a268e345a63' linked to secondary sys keyring
[    1.030947] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[    1.033341] Key type big_key registered
[    1.033353] Key type trusted registered
[    1.034520] Key type encrypted registered
[    1.034522] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[    1.034523] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass! (rc=-19)
[    1.034541] evm: HMAC attrs: 0x1
[    1.034817]   Magic number: 6:85:276
[    1.034839] tty tty13: hash matches
[    1.034946] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2018-02-03 11:16:15 UTC (1517656575)
[    1.034979] BIOS EDD facility v0.16 2004-Jun-25, 0 devices found
[    1.034979] EDD information not available.
[    1.035007] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.304049] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.324056] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[    1.324059] usb 3-1: new full-speed USB device number 2 using xhci_hcd
[    1.452855] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.452856] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.453253] hub 1-1:1.0: USB hub found
[    1.453417] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[    1.472498] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024
[    1.472501] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[    1.472930] hub 2-1:1.0: USB hub found
[    1.473130] hub 2-1:1.0: 8 ports detected
[    1.505857] usb 3-1: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c52b
[    1.505860] usb 3-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.505862] usb 3-1: Product: USB Receiver
[    1.505864] usb 3-1: Manufacturer: Logitech
[    1.740076] usb 1-1.2: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.760079] usb 2-1.7: new full-speed USB device number 3 using ehci-pci
[    1.788235] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 3400.023 MHz
[    1.788239] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x31026473058, max_idle_ns: 440795314252 ns
[    1.860887] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=05a7, idProduct=1020
[    1.860890] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.860892] usb 1-1.2: Product: Bose USB Audio
[    1.860894] usb 1-1.2: Manufacturer: Bose Corporation
[    1.871979] usb 2-1.7: New USB device found, idVendor=046d, idProduct=c531
[    1.871980] usb 2-1.7: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[    1.871981] usb 2-1.7: Product: USB Receiver
[    1.871981] usb 2-1.7: Manufacturer: Logitech
[    1.940079] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[    2.064956] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0cf3, idProduct=9271
[    2.064959] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=16, Product=32, SerialNumber=48
[    2.064961] usb 1-1.3: Product: UB91C
[    2.064963] usb 1-1.3: Manufacturer: ATHEROS
[    2.064964] usb 1-1.3: SerialNumber: 12345
[    2.812309] clocksource: Switched to clocksource tsc
[    6.464078] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
[    6.464088] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
[   10.964079] ata2: SRST failed (errno=-16)
[   10.964104] ata1: SRST failed (errno=-16)
[   16.476079] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
[   16.476088] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
[   20.976079] ata2: SRST failed (errno=-16)
[   20.976104] ata1: SRST failed (errno=-16)
[   26.488078] ata2: link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
[   26.488088] ata1: link is slow to respond, please be patient (ready=-19)
[   56.008077] ata1: SRST failed (errno=-16)
[   56.008084] ata1: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[   56.008111] ata2: SRST failed (errno=-16)
[   56.008118] ata2: limiting SATA link speed to 1.5 Gbps
[   61.040077] ata1: SRST failed (errno=-16)
[   61.040102] ata1: reset failed, giving up
[   61.040113] ata2: SRST failed (errno=-16)
[   61.040138] ata2: reset failed, giving up
[   61.042145] Freeing unused kernel memory: 2372K
[   61.042145] Write protecting the kernel read-only data: 18432k
[   61.042701] Freeing unused kernel memory: 2024K
[   61.042964] Freeing unused kernel memory: 92K
[   61.044686] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[   61.044686] x86/mm: Checking user space page tables
[   61.046132] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[   61.094353] scsi host2: pata_marvell
[   61.095898] hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
[   61.096291] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[   61.097846] scsi host3: pata_marvell
[   61.097890] ata3: PATA max UDMA/100 cmd 0xd040 ctl 0xd030 bmdma 0xd000 irq 19
[   61.097891] ata4: PATA max UDMA/133 cmd 0xd020 ctl 0xd010 bmdma 0xd008 irq 19
[   61.101580] r8169 Gigabit Ethernet driver 2.3LK-NAPI loaded
[   61.101589] r8169 0000:08:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[   61.102104] r8169 0000:08:00.0 eth0: RTL8168evl/8111evl at 0xffffaf71c18cd000, 8c:89:a5:32:e8:4d, XID 0c900800 IRQ 41
[   61.102105] r8169 0000:08:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[   61.106527] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3f impl SATA mode
[   61.106529] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq pm led clo pio slum part ems apst
[   61.113708] r8169 0000:08:00.0 enp8s0: renamed from eth0
[   61.155639] usbcore: registered new interface driver usbhid
[   61.155640] usbhid: USB HID core driver
[   61.156881] hid-generic 0003:05A7:1020.0004: hiddev0,hidraw0: USB HID v1.10 Device [Bose Corporation Bose USB Audio] on usb-0000:00:1a.0-1.2/input2
[   61.156956] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.0/0003:046D:C531.0005/input/input2
[   61.157042] hid-generic 0003:046D:C531.0005: input,hidraw1: USB HID v1.11 Mouse [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.7/input0
[   61.157074] logitech-djreceiver 0003:046D:C52B.0003: hiddev1,hidraw2: USB HID v1.11 Device [Logitech USB Receiver] on usb-0000:04:00.0-1/input2
[   61.157230] input: Logitech USB Receiver as /devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/usb2/2-1/2-1.7/2-1.7:1.1/0003:046D:C531.0006/input/input3
[   61.164660] scsi host4: ahci
[   61.164865] scsi host5: ahci
[   61.165067] scsi host6: ahci
[   61.165255] scsi host7: ahci
[   61.165413] scsi host8: ahci
[   61.165501] scsi host9: ahci
[   61.165529] ata5: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7405000 port 0xf7405100 irq 40
[   61.165531] ata6: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7405000 port 0xf7405180 irq 40
[   61.165532] ata7: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7405000 port 0xf7405200 irq 40
[   61.165533] ata8: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7405000 port 0xf7405280 irq 40
[   61.165534] ata9: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7405000 port 0xf7405300 irq 40
[   61.165535] ata10: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7405000 port 0xf7405380 irq 40
[   61.165733] ahci 0000:03:00.0: controller can do FBS, turning on CAP_FBS
[   61.175929] ahci 0000:03:00.0: AHCI 0001.0200 32 slots 8 ports 6 Gbps 0xff impl IDE mode
[   61.175930] ahci 0000:03:00.0: flags: 64bit ncq fbs pio
[   61.176561] scsi host10: ahci
[   61.176791] scsi host11: ahci
[   61.177016] scsi host12: ahci
[   61.177145] scsi host13: ahci
[   61.177271] scsi host14: ahci
[   61.177363] scsi host15: ahci
[   61.177414] scsi host16: ahci
[   61.177459] scsi host17: ahci
[   61.177492] ata11: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7321000 port 0xf7321100 irq 42
[   61.177494] ata12: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7321000 port 0xf7321180 irq 42
[   61.177496] ata13: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7321000 port 0xf7321200 irq 42
[   61.177498] ata14: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7321000 port 0xf7321280 irq 42
[   61.177499] ata15: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7321000 port 0xf7321300 irq 42
[   61.177501] ata16: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7321000 port 0xf7321380 irq 42
[   61.177503] ata17: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7321000 port 0xf7321400 irq 42
[   61.177505] ata18: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xf7321000 port 0xf7321480 irq 42
[   61.216394] hid-generic 0003:046D:C531.0006: input,hiddev2,hidraw3: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech USB Receiver] on usb-0000:00:1d.0-1.7/input1
[   61.296102] input: Logitech K800 as /devices/pci0000:00/0000:00:1c.3/0000:04:00.0/usb3/3-1/3-1:1.2/0003:046D:C52B.0003/0003:046D:2010.0007/input/input4
[   61.296146] logitech-hidpp-device 0003:046D:2010.0007: input,hidraw4: USB HID v1.11 Keyboard [Logitech K800] on usb-0000:04:00.0-1:1
[   61.478424] ata10: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[   61.478455] ata6: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   61.478840] ata5: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[   61.478862] ata8: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   61.478883] ata7: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   61.478902] ata9: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[   61.479303] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.479313] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.479368] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.479373] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.479614] ata6.00: ATA-8: WDC WD2502ABYS-02B7A0, 02.03B03, max UDMA/133
[   61.479617] ata6.00: 490350672 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[   61.479854] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.479858] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.479896] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.479900] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.479960] ata5.00: ATA-8: SanDisk SDSSDHP256G, X2306RL, max UDMA/133
[   61.479963] ata5.00: 500118192 sectors, multi 1: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[   61.480121] ata8.00: ATA-8: WDC WD10JPVT-00A1YT0, 01.01A01, max UDMA/133
[   61.480122] ata8.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[   61.480190] ata9.00: ATA-8: WDC WD10JPVT-80A1YT0, 01.01A01, max UDMA/133
[   61.480192] ata9.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[   61.480251] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.480269] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.480277] ata10.00: ATAPI: PIONEER DVD-RW  DVR-218L, 1.02, max UDMA/100
[   61.480402] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.480409] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT0._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.480508] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.480513] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT1._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.480869] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.480875] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT5._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.480892] ata10.00: configured for UDMA/100
[   61.480968] ata5.00: configured for UDMA/133
[   61.481024] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.481026] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT3._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.481100] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.481102] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT4._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.481167] ata8.00: configured for UDMA/133
[   61.481173] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     ATA      SanDisk SDSSDHP2 6RL  PQ: 0 ANSI: 5
[   61.481285] ata9.00: configured for UDMA/133
[   61.481303] ata6.00: configured for UDMA/133
[   61.484906] ACPI Error: [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.484909] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.484953] ata7.00: ATA-8: ST1000LM024 HN-M101MBB, 2BA30001, max UDMA/133
[   61.484954] ata7.00: 1953525168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32)
[   61.488408] ata14: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   61.490772] ata15: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   61.490882] ata11: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[   61.490906] ata13: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   61.490969] ata18: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[   61.491002] ata16: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   61.491043] ACPI Error:
[   61.491045] ata17: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[   61.491045] [DSSP] Namespace lookup failure, AE_NOT_FOUND (20170531/psargs-364)
[   61.491048] ACPI Error: Method parse/execution failed \_SB.PCI0.SAT0.SPT2._GTF, AE_NOT_FOUND (20170531/psparse-550)
[   61.491109] ata7.00: configured for UDMA/133
[   61.520301] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[   61.520558] sd 4:0:0:0: [sda] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[   61.520564] scsi 5:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD2502ABYS-0 3B03 PQ: 0 ANSI: 5
[   61.520574] sd 4:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[   61.520576] sd 4:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   61.520599] sd 4:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   61.522355]  sda: sda1 sda2 sda3 sda4 sda5 sda6
[   61.522661] sd 4:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[   61.568305] sd 5:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[   61.568457] sd 5:0:0:0: [sdb] 490350672 512-byte logical blocks: (251 GB/234 GiB)
[   61.568499] sd 5:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[   61.568501] sd 5:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   61.568624] sd 5:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   61.568627] scsi 6:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST1000LM024 HN-M 0001 PQ: 0 ANSI: 5
[   61.573556]  sdb: sdb1
[   61.574209] sd 5:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[   61.598264] ata18.00: ATAPI: MARVELL VIRTUALL, 1.09, max UDMA/66
[   61.598423] ata18.00: configured for UDMA/66
[   61.606322] ata11.00: ATA-8: WDC WD1002FAEX-00Z3A0, 05.01D05, max UDMA/133
[   61.606324] ata11.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[   61.608128] ata12: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[   61.608216] ata11.00: configured for UDMA/133
[   61.616200] sd 6:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[   61.616340] sd 6:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[   61.616342] sd 6:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
[   61.616385] sd 6:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[   61.616386] sd 6:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   61.616431] sd 6:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   61.616473] scsi 7:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD10JPVT-00A 1A01 PQ: 0 ANSI: 5
[   61.619658] ata12.00: ATA-8: WDC WD1002FAEX-00Z3A0, 05.01D05, max UDMA/133
[   61.619659] ata12.00: 1953525168 sectors, multi 0: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[   61.621468] ata12.00: configured for UDMA/133
[   61.656253] sd 7:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
[   61.656404] sd 7:0:0:0: [sdd] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[   61.656406] sd 7:0:0:0: [sdd] 4096-byte physical blocks
[   61.656454] sd 7:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
[   61.656463] sd 7:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   61.656489] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD10JPVT-80A 1A01 PQ: 0 ANSI: 5
[   61.656537] sd 7:0:0:0: [sdd] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   61.688211] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[   61.688374] sd 8:0:0:0: [sde] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[   61.688376] sd 8:0:0:0: [sde] 4096-byte physical blocks
[   61.688445] sd 8:0:0:0: [sde] Write Protect is off
[   61.688447] sd 8:0:0:0: [sde] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   61.688531] sd 8:0:0:0: [sde] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   61.690807] scsi 9:0:0:0: CD-ROM            PIONEER  DVD-RW  DVR-218L 1.02 PQ: 0 ANSI: 5
[   61.722141] sr 9:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 40x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[   61.722144] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[   61.722324] sr 9:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[   61.722380] sr 9:0:0:0: Attached scsi generic sg5 type 5
[   61.722573] scsi 10:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1002FAEX-0 1D05 PQ: 0 ANSI: 5
[   61.760299] sd 10:0:0:0: Attached scsi generic sg6 type 0
[   61.760543] sd 10:0:0:0: [sdf] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[   61.760578] scsi 11:0:0:0: Direct-Access     ATA      WDC WD1002FAEX-0 1D05 PQ: 0 ANSI: 5
[   61.760597] sd 10:0:0:0: [sdf] Write Protect is off
[   61.760599] sd 10:0:0:0: [sdf] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   61.760701] sd 10:0:0:0: [sdf] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   61.769983]  sdf: sdf1
[   61.770499] sd 10:0:0:0: [sdf] Attached SCSI disk
[   61.800312] sd 11:0:0:0: Attached scsi generic sg7 type 0
[   61.800615] sd 11:0:0:0: [sdg] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[   61.800655] sd 11:0:0:0: [sdg] Write Protect is off
[   61.800656] sd 11:0:0:0: [sdg] Mode Sense: 00 3a 00 00
[   61.800680] scsi 17:0:0:0: Processor         Marvell  91xx Config      1.01 PQ: 0 ANSI: 5
[   61.800752] sd 11:0:0:0: [sdg] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[   61.800827] scsi 17:0:0:0: Attached scsi generic sg8 type 3
[   61.809288]  sdg: sdg1
[   61.809799] sd 11:0:0:0: [sdg] Attached SCSI disk
[   61.946280]  sdc: sdc1 sdc2
[   61.946902] sd 6:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[   61.966834]  sdd: sdd1
[   61.967236] sd 7:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
[   62.058638]  sde: sde1 sde2
[   62.059378] sd 8:0:0:0: [sde] Attached SCSI disk
[   62.179245] random: crng init done
[   64.160044] raid6: sse2x1   gen()  9482 MB/s
[   64.208040] raid6: sse2x1   xor()  7542 MB/s
[   64.256041] raid6: sse2x2   gen() 12050 MB/s
[   64.304041] raid6: sse2x2   xor()  8690 MB/s
[   64.352040] raid6: sse2x4   gen() 13941 MB/s
[   64.400042] raid6: sse2x4   xor() 10365 MB/s
[   64.400042] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 13941 MB/s
[   64.400043] raid6: .... xor() 10365 MB/s, rmw enabled
[   64.400043] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[   64.400880] xor: automatically using best checksumming function   avx
[   64.413607] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[   70.042195] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[   70.230513] systemd[1]: systemd 229 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ -LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN)
[   70.230644] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[   70.230935] systemd[1]: Set hostname to <cartmanux>.
[   70.302573] systemd[1]: Listening on /dev/initctl Compatibility Named Pipe.
[   70.302616] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[   70.302639] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[   70.302663] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[   70.302679] systemd[1]: Listening on LVM2 metadata daemon socket.
[   70.302707] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[   70.302733] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[   70.339064] lp: driver loaded but no devices found
[   70.342308] ppdev: user-space parallel port driver
[   70.345158] parport0: PC-style at 0x378 (0x778) [PCSPP,TRISTATE,EPP]
[   70.345718] parport0: irq 7 detected
[   70.382732] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[   70.389123] systemd-journald[444]: Received request to flush runtime journal from PID 1
[   70.444156] lp0: using parport0 (polling).
[   70.463876] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   70.509663] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20170531/utaddress-247)
[   70.509669] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   70.509672] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20170531/utaddress-247)
[   70.509675] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   70.509676] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20170531/utaddress-247)
[   70.509680] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   70.509680] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20170531/utaddress-247)
[   70.509683] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[   70.509684] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[   70.525234] ata12.00: exception Emask 0x1 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
[   70.525238] ata12.00: irq_stat 0x40000001
[   70.525241] ata12.00: failed command: SET FEATURES
[   70.525246] ata12.00: cmd ef/05:fe:00:00:00/00:00:00:00:00/40 tag 20
                        res 51/04:fe:00:00:00/00:00:00:00:00/40 Emask 0x1 (device error)
[   70.525249] ata12.00: status: { DRDY ERR }
[   70.525251] ata12.00: error: { ABRT }
[   70.533123] ata11.00: exception Emask 0x1 SAct 0x0 SErr 0x0 action 0x0
[   70.533125] ata11.00: irq_stat 0x40000001
[   70.533127] ata11.00: failed command: SET FEATURES
[   70.533130] ata11.00: cmd ef/05:fe:00:00:00/00:00:00:00:00/40 tag 23
[   70.533132] ata11.00: status: { DRDY ERR }
[   70.533133] ata11.00: error: { ABRT }
[   70.542684] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[   70.542686] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[   70.542686] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[   70.542687] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[   70.546629] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: enabling device (0000 -> 0002)
[   70.546866] snd_hda_intel 0000:01:00.1: enabling device (0000 -> 0002)
[   70.547176] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Disabling MSI
[   70.547183] snd_hda_intel 0000:01:00.1: Handle vga_switcheroo audio client
[   70.552953] usb 1-1.2: 1:1: cannot get freq at ep 0x1
[   70.554435] AVX version of gcm_enc/dec engaged.
[   70.554435] AES CTR mode by8 optimization enabled
[   70.561139] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D1: autoconfig for ALC892: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[   70.561141] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D1:    speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   70.561143] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D1:    hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[   70.561144] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D1:    mono: mono_out=0x0
[   70.561145] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D1:    dig-out=0x11/0x1e
[   70.561146] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D1:    inputs:
[   70.561148] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D1:      Front Mic=0x19
[   70.561149] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D1:      Rear Mic=0x18
[   70.561151] snd_hda_codec_realtek hdaudioC1D1:      Line=0x1a
[   70.575527] input: HDA Intel PCH Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input5
[   70.575584] input: HDA Intel PCH Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input6
[   70.575635] input: HDA Intel PCH Line as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input7
[   70.575687] input: HDA Intel PCH Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input8
[   70.575736] input: HDA Intel PCH Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input9
[   70.575786] input: HDA Intel PCH Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input10
[   70.575835] input: HDA Intel PCH Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input11
[   70.575884] input: HDA Intel PCH Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1/input12
[   70.580231] nvidia: loading out-of-tree module taints kernel.
[   70.580237] nvidia: module license 'NVIDIA' taints kernel.
[   70.580238] Disabling lock debugging due to kernel taint
[   70.584298] usbcore: registered new interface driver snd-usb-audio
[   70.584625] nvidia: module verification failed: signature and/or required key missing - tainting kernel
[   70.591028] nvidia-nvlink: Nvlink Core is being initialized, major device number 243
[   70.591281] nvidia 0000:01:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[   70.591349] NVRM: loading NVIDIA UNIX x86_64 Kernel Module  384.111  Tue Dec 19 23:51:45 PST 2017 (using threaded interrupts)
[   70.593216] nvidia-modeset: Loading NVIDIA Kernel Mode Setting Driver for UNIX platforms  384.111  Tue Dec 19 22:56:18 PST 2017
[   70.594044] [drm] [nvidia-drm] [GPU ID 0x00000100] Loading driver
[   70.594046] [drm] Initialized nvidia-drm 0.0.0 20160202 for 0000:01:00.0 on minor 0
[   70.601304] intel_rapl: Found RAPL domain package
[   70.601307] intel_rapl: Found RAPL domain core
[   70.601308] intel_rapl: Found RAPL domain uncore
[   70.601315] intel_rapl: RAPL package 0 domain package locked by BIOS
[   70.669362] nvidia-uvm: Loaded the UVM driver in 8 mode, major device number 242
[   70.868407] Adding 6194684k swap on /dev/mapper/cryptswap1.  Priority:-1 extents:1 across:6194684k SSFS
[   71.071063] audit: type=1400 audit(1517656645.536:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=1038 comm="apparmor_parser"
[   71.071225] audit: type=1400 audit(1517656645.536:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/ntpd" pid=1041 comm="apparmor_parser"
[   71.071646] audit: type=1400 audit(1517656645.536:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/tcpdump" pid=1043 comm="apparmor_parser"
[   71.072136] audit: type=1400 audit(1517656645.537:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/sbin/dhclient" pid=1036 comm="apparmor_parser"
[   71.072140] audit: type=1400 audit(1517656645.537:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-client.action" pid=1036 comm="apparmor_parser"
[   71.072143] audit: type=1400 audit(1517656645.537:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/NetworkManager/nm-dhcp-helper" pid=1036 comm="apparmor_parser"
[   71.072145] audit: type=1400 audit(1517656645.537:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/connman/scripts/dhclient-script" pid=1036 comm="apparmor_parser"
[   71.072310] audit: type=1400 audit(1517656645.537:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session" pid=1035 comm="apparmor_parser"
[   71.072314] audit: type=1400 audit(1517656645.537:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/lightdm/lightdm-guest-session//chromium" pid=1035 comm="apparmor_parser"
[   71.073979] audit: type=1400 audit(1517656645.539:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/lib/cups/backend/cups-pdf" pid=1039 comm="apparmor_parser"
[   71.096896] new mount options do not match the existing superblock, will be ignored
[   71.297701] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp8s0: link is not ready
[   71.408873] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card2/input13
[   71.408942] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card2/input14
[   71.409009] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card2/input15
[   71.409057] input: HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card2/input16
[   71.422171] r8169 0000:08:00.0 enp8s0: link down
[   71.422220] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): enp8s0: link is not ready
[   71.461014] NVRM: Your system is not currently configured to drive a VGA console
               on the primary VGA device. The NVIDIA Linux graphics driver
               requires the use of a text-mode VGA console. Use of other console
               drivers including, but not limited to, vesafb, may result in
               corruption and stability problems, and is not supported.
[   71.462683] nvidia-modeset: Allocated GPU:0 (GPU-e2dadf52-3be3-f9ea-9a33-a5c1e76e3a3e) @ PCI:0000:01:00.0
[   71.568579] usb 1-1.3: ath9k_htc: Firmware ath9k_htc/htc_9271-1.4.0.fw requested
[   71.568645] usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
[   71.854884] usb 1-1.3: ath9k_htc: Transferred FW: ath9k_htc/htc_9271-1.4.0.fw, size: 51008
[   72.107518] ath9k_htc 1-1.3:1.0: ath9k_htc: HTC initialized with 33 credits
[   72.375999] ath9k_htc 1-1.3:1.0: ath9k_htc: FW Version: 1.4
[   72.376001] ath9k_htc 1-1.3:1.0: FW RMW support: On
[   72.376002] ath: EEPROM regdomain: 0x833a
[   72.376002] ath: EEPROM indicates we should expect a country code
[   72.376003] ath: doing EEPROM country->regdmn map search
[   72.376003] ath: country maps to regdmn code: 0x37
[   72.376004] ath: Country alpha2 being used: GB
[   72.376004] ath: Regpair used: 0x37
[   72.383209] ieee80211 phy0: Atheros AR9271 Rev:1
[   72.384574] ath9k_htc 1-1.3:1.0 wlx00c0ca926da2: renamed from wlan0
[   72.412488] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlx00c0ca926da2: link is not ready
[   72.596656] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlx00c0ca926da2: link is not ready
[   72.660515] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): wlx00c0ca926da2: link is not ready
[   75.420500] wlx00c0ca926da2: authenticate with e4:9e:12:dc:4c:24
[   75.680507] wlx00c0ca926da2: send auth to e4:9e:12:dc:4c:24 (try 1/3)
[   75.682241] wlx00c0ca926da2: authenticated
[   75.684073] wlx00c0ca926da2: associate with e4:9e:12:dc:4c:24 (try 1/3)
[   75.687363] wlx00c0ca926da2: RX AssocResp from e4:9e:12:dc:4c:24 (capab=0x411 status=0 aid=2)
[   75.696744] wlx00c0ca926da2: associated
[   75.696755] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlx00c0ca926da2: link becomes ready
[  705.713827] logitech-hidpp-device 0003:046D:2010.0007: HID++ 1.0 device connected.
[  755.163040] usb 1-1.2: 1:1: cannot get freq at ep 0x1
[  755.192288] usb 1-1.2: 1:1: cannot get freq at ep 0x1
Commande : systemd-analyze
Startup finished in 17.487s (firmware) + 10.526s (loader) + 1min 10.143s (kernel) + 24.537s (userspace) = 2min 2.696s
Commande : systemd-analyze blame
    16.890s ntp.service
          6.563s NetworkManager-wait-online.service
           688ms lvm2-monitor.service
           430ms apt-daily.service
           348ms dev-sda5.device
           337ms apt-daily-upgrade.service
           243ms lightdm.service
           207ms upower.service
           198ms systemd-cryptsetup@cryptswap1.service
           133ms systemd-modules-load.service
           124ms ModemManager.service
           120ms NetworkManager.service
           103ms accounts-daemon.service
            85ms grub-common.service
            83ms console-setup.service
            75ms networking.service
            73ms systemd-logind.service
            66ms loadcpufreq.service
            66ms udisks2.service
            63ms thermald.service
            62ms apport.service
            59ms avahi-daemon.service
            57ms systemd-udev-trigger.service
lines 1-23
System: Kernel: 4.13.0-26-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CM: MSI model: Z68A-GD65 (G3)
CPU: Quad core Intel Core i7-2600K 3,8 GHz
Ram: 12GB corsair Vengeance
Graphics:NVIDIA GeForce GTX 1070
Audio: Bose companion 5 driver: USB Audio
HDD:1SDD 6 HDD Total Size: 5508.1GB
Re: SSD - Démarrage en 2 minutes.
gillian a écrit :[...] et je me suis rendu compte qu'en débranchant mes deux derniers HDD (ATA11 et ATA12), le pc démarre extrêmement vite.
Cela doit être un problème avec le montage automatique de ces DD.
Avec ces 2 HDD branchés au démarrage, donne le retour de ces commandes :
sudo fdisk -l
blkid
cat /etc/fstab
Autre chose : en regardant ton «systemd-analyze blame», tu pourrais aussi virer les services inutiles : «NetworkManager-wait-online.service» et «apt-daily.service» pour gagner 7s ( c'est pas grand chose mais c'est déjà ça).
C'est expliqué ici : viewtopic.php?f=23&t=8277&p=104764#p98824" onclick="window.open(this.href);return false;
gillian
Message par gillian »
Merci, du coup j'ai fait ce que tu m'as dis, voici le résultat :
Commande : sudo fdisk -l
Disque /dev/sda : 238,5 GiB, 256060514304 octets, 500118192 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 0AEA39D0-2E75-486F-9F3B-57BF078BABA4
Périphérique     Start       Fin  Secteurs   Size Type
/dev/sda1         2048   1023999   1021952   499M Windows recovery environment
/dev/sda2      1024000   1228799    204800   100M EFI System
/dev/sda3      1228800   1261567     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda4      1261568 409602047 408340480 194,7G Microsoft basic data
/dev/sda5    409602048 487727103  78125056  37,3G Linux filesystem
/dev/sda6    487727104 500117503  12390400   5,9G Partition d'échange Linux
Disque /dev/sdb : 233,8 GiB, 251059544064 octets, 490350672 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x80e3fcda
Périphérique Amorçage Start       Fin  Secteurs   Size Id Type
/dev/sdb1              2048 490348543 490346496 233,8G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdc : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disklabel type: gpt
Disk identifier: C0770AB7-C93F-4DD6-8CA7-3DB7F35EB2C8
/dev/sdc1        34     262177     262144   128M Microsoft reserved
/dev/sdc2    264192 1953523711 1953259520 931,4G Microsoft basic data
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Disque /dev/sdd : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x4d712dd4
/dev/sdd1              2048 1953521663 1953519616 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sde : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disklabel type: gpt
Disk identifier: E2D0305D-E009-447A-B41D-383493CC0023
/dev/sde1        34     262177     262144   128M Microsoft reserved
/dev/sde2    264192 1953523711 1953259520 931,4G Microsoft basic data
Disque /dev/sdf : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x88c168a2
/dev/sdf1              2048 1953521663 1953519616 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdg : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x7dc38eb1
/dev/sdg1              2048 1953521663 1953519616 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/mapper/cryptswap1 : 5,9 GiB, 6343360512 octets, 12389376 secteurs
Commande : blkid
/dev/sda1: LABEL="RM-CM-)cupM-CM-)ration" UUID="D27899C37899A72F" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="c6b6869a-3713-4bbf-8d6d-4e64b9663056"
/dev/sda2: UUID="96A0-88A4" TYPE="vfat" PARTLABEL="EFI system partition" PARTUUID="4516e429-a3be-4137-b8b3-44cf57c4059d"
/dev/sda4: UUID="8492C64A92C64102" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="fbcca621-3500-4435-b0ef-e4a379661cd5"
/dev/sda5: UUID="c9293ab9-09a4-466b-9680-e47903a1c569" TYPE="ext4" PARTUUID="59ccacc8-ba67-4568-a422-b4343e234c97"
/dev/sda6: UUID="35668ace-1e45-40df-988e-f577f6c354e4" TYPE="swap" PARTUUID="9594cf3f-773f-41cd-9e78-2d7cc7260108"
/dev/sdb1: LABEL="LOGICIEL" UUID="A2F6BFEAF6BFBCBB" TYPE="ntfs" PARTUUID="80e3fcda-01"
/dev/sdc2: LABEL="GAMES" UUID="96FA3FDDFA3FB877" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="48b188ae-877a-4b0a-982c-dbc96bfda010"
/dev/sdd1: LABEL="VIDEO" UUID="0ED2057ED2056B73" TYPE="ntfs" PARTUUID="4d712dd4-01"
/dev/sde2: LABEL="AUTRES" UUID="78B6D8F4B6D8B43A" TYPE="ntfs" PARTLABEL="Basic data partition" PARTUUID="2f6542ef-1a41-41d5-9bad-e5f464147615"
/dev/sdf1: LABEL="JEUX" UUID="B0F2AD6DF2AD390C" TYPE="ntfs" PARTUUID="88c168a2-01"
/dev/sdg1: LABEL="DONNER" UUID="6E187F09187ECF97" TYPE="ntfs" PARTUUID="7dc38eb1-01"
Commande : cat /etc/fstab
# / was on /dev/sda5 during installation
UUID=c9293ab9-09a4-466b-9680-e47903a1c569 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda2 during installation
UUID=96A0-88A4  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
# swap was on /dev/sda6 during installation
#UUID=35668ace-1e45-40df-988e-f577f6c354e4 none            swap    sw              0       0
/dev/mapper/cryptswap1 none swap sw 0 0
