Résolu le 10-02-19 (résolu)gestionnaire de logiciels
emiloup12
Message par emiloup12 »
j'ai un petit soucis..En effet ,ayant voulu télécharger la version 3 de wine ,celui ci m'a fait bugger mon gestionnaire de logitiels..
Au départ pour telecharger wine ,j'ai fais ces codes sur le terminal:
If your system is 64 bit, enable 32 bit architecture (if you haven't already):
sudo dpkg --add-architecture i386
Add the repository:
wget -nc https://dl.winehq.org/wine-builds/Release.key
sudo apt-key add Release.key
sudo apt-add-repository https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/
Dialog-warning.svg On Linux Mint 18.x, the last line should be the following:
sudo apt-add-repository 'deb https://dl.winehq.org/wine-builds/ubuntu/ xenial main'
Update packages:
sudo apt-get update
Then install one of the following packages:
Stable branch
sudo apt-get install --install-recommends winehq-stable
Development branch
sudo apt-get install --install-recommends winehq-devel
mais,au lieu de le télécharger,celui ci m'a carrément fait planter mon gestionnaire de logiciels..Lorsque je souhaite y accéder celui ci me marque :
E: Malformed entry 4 in list file /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list (Suite)
E: Impossible de lire la liste des sources.
Vous pouvez essayer de corriger le problème en ouvrant la fenêtre des dépôts.
E: _cache->open() failed, please report.
j'ai essayé de réparer ces codes avec ces manipulations
find /etc/apt -name '*.list' -exec bash -c 'echo -e "\n$1\n"; nl -ba "$1"' _ '{}' \;
 cat /etc/apt/sources.list
dans le terminal mais rien ne fonctionne..
pouvez vous m'aider?
merci d'avance.Emi
Modifié en dernier par emiloup12 le dim. 11 févr. 2018 12:25, modifié 4 fois.
Brand:Lenovo/Distro: Linux Mint 18.3 Cinnamon 64 bit/Kernel: 4.13.0-32 generic
CPU:AMD A6-7310 APU with AMD Radeon R4 [Graphics*4/RAM: 8 go/hard drive :1 To/
Graphics: Advanced Micro Devices,Inc (AMD/ATI)Mullins (Radeon R4/R5 Graphics)
Re: gestionnaire de logitiels
une erreur dans ton sources.list :
ls /etc/apt/sources.list.d/
cat /etc/apt/sources.list.d/additional-repositories.list
et stp , mets en signature le retour de :
inxi -S
au moins ;)
emiloup12
Problème résolu.Merci pour ta réponse. ;)
Heu #~!!#"ˇ&&ˇ### les commandes données n'étaient pas faite pour réparé ton système , juste pour t'aiguiller ;)
du coup c'est résolu ok mais, peut-être que d'autres auraient souhaiter une réponse contenant une solution !!!
euh, et c'est résolu comment, c'est possible de savoir ? des fois que d'autres auraient le même problème ;)
après nous avoir fait ton retour, une dernière chose à faire
merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
voir tuto ici
emiloup12
Re: (résolu)gestionnaire de logitiels
  • j'ai été dans sources des logiciels, après avoir tapé le mdp, rendez-vous dans l'onglet dépot supplémentaire. Vous trouverez des dépots Wine HQ qu'ils faut cocher puis supprimer. Une fois fait, relancer le cache. le gestionnaire de logiciels sera réparé. maintenant, je test l'installation de Wine 3 d'une nouvelle manière. :)
Re: (résolu)gestionnaire de logiciels
merci pour ton retour d'expérience ;)
