impossible de booter sur PC Toshiba après install de Linux mint
corto-landese
Message par corto-landese »
Bonjour, ma cousine ayant des soucis avec son PC toshiba (satellite C50) sous W10 j'ai voulu le passer sous Linux (j'ai déjà passé sous Linux Mint 18.2 4 PCs ANCIENS (avec un bête BIOS] sans problème)
j'ai fait l'install sans problème (*) mais il est impossible de booter sans se servir de la clé UBS bootable, le message est clair pour le PC il n'y a pas de 'device' bootable.
(*) en fait j'ai eu des problèmes en essayant d'installer la 18.3 crée pour l'occasion (erreur disque) et pensant que ça venait du .iso j'ai essayé avec une 18.2 qui m'avait déjà servi et là ça marche.
au niveau du BIOS je suis en 'démarrage UEFI', j'ai enlevé le 'secure boot' [après l'install, est-ce que ça joue ?] et si je regarde le disque (que j'avais entièrement effacé avant l'install pour éliminer tout reste de w10) j'ai bien une partition efi en début, une partition ext4 qui prends presque tout le disque et celle de linux swap pour finir (tout ça en sda).
je n'ai pas de connaissance dans le domaine des 'boot', 'grub', 'efi' et je ne suis pas doué avec les lignes de commande (que j'ai abandonné depuis l'époque de MS/DOS il y a 30 ans) est-ce que vous pouvez m'aider ?
Merci d'avance
desktop : micro PC UM700(minis forum) : AMD Ryzen 7 3750H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 22.2 avec Cinnamon 64-bit
micro PC Vorke V2 : AMD Ryzen 3 2500H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 (dual boot Linux/W10) + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 22.2 avec Cinnamon 64-bit
laptop : Sony VAIO (ancien[2010]) : Linux/Mint 21.3 avec Cinnamon 64-bit
tablettes : Galaxy tab2 (rom custom "Bliss rom" [android 6.0]), Galaxy tab10 (rom standard [android 10])
Raspberry Pi : modèle 3B+ et 4B avec chacun 1 SSD mSata de 128 Go, Raspberry Pi OS pour Pi-Hole et Home assistant
Re: impossible de booter sur PC Toshiba après install de Linux mint
bonjour,
pas encore installé, donc je déplace dans "avant installation" ;)
autrement en attendant des réponses, fais une recherche sur le forum (en haut à droite des pages) avec le terme efi ou uefi et je pense que tu auras de la lecture ;)
corto-landese
Si, si installé sans problème mais je n'arrive pas à booter sur le disque.
si je regardes le disque après un boot 'live' j'ai bien le disque installé, avec les répertoires prévus, y compris le répertoire souhaité pour l'utilisatrice sous /home/ donc je pense que tout c'est bien passé et que c'est un Pb de boot.
... et maintenant je vais suivre ton conseil et aller faire un peu de lecture ;)
Elsimate
Message par Elsimate »
As-tu procéder à une installation automatique, si oui le Grub s'est probablement installé sur ta clée bootable, j'ai eu le même problème récemment. ;)
C'est l'installateur qui déconne, pour y remédier j'ai graver l'image ISO sur un DVD et procéder à l'installation, le Grub n'a eu d'autre alternative que de s'installer sur le disque dur.
Tu peux aussi procéder à une installation manuelle en spécifiant au Grub de s'installer sur la partition du /.
Bonne chance !
Elsimate
-»Mint18 Mate_32- HP Pavillon m7580 - Dual Core 2.4GHz AMD Athlon- Ram 2060M - DD 300G - Nvdia GeForce 7300LE (256M)
-»Mint18 Cinnamon_64/W10 - Acer Aspire ATC-105 - Quad Core 3,7GHz AMD A10-6700 - Ram 8G - DD 1T - Radeon AMD HD 8670D
-» Mint18 Mate_32/W10 - Portable Toshiba Satellite Pro A300 - Dual Core 1.86 GHz - Ram 2G - DD 500G - Intel GM965/GL960
corto-landese
de mes premières lecture je me rends compte que je n'ai pas crée la clé USB bootable en 'mode UEFI', est-ce que c'est ça le Pb ? mais si oui, comment fait-on : je n'ai aucune option s'y rapportant ni dans le 'créateur de clé USB' ni dans Unetbootin ?
peux tu nous faire une capture d'écran de Gparted pour voir tes partitions
corto-landese
@ elsimate :
1 - comment puis-je savoir si l'install a mis le grub sur la clé bootable ?
2 - comment puis faire une install manuelle qui me permettrait d'indiquer le bon emplacement (en supposant que ça soit ça le Pb)
merci
débitant a écrit :peux tu nous faire une capture d'écran de Gparted pour voir tes partitions
précision, tu as viré W10 ou tu es en dual W10/LM
corto-landese
J'ai viré W10 et supprimé toutes les partitions avec Gparted, je me suis dit (peut-être à tort) que si je laissais des bouts de W10 ça allait me foutre la M.... (et c'est ce que j'avais fait sur les 4 PCs précédents)
corto-landese
Je vqis passer pour un con mais je fais comment pour inserer une image dans le corps du message ?
