Résolu le 15-11-18 Remplacer le fond noir du panneau latéral dans l'explorateur de fichiers
Linuxing
Message par Linuxing »
Bonjour, ce fut encore possible sous LM 17.3 Rosa (Mate), mais il semble que ce ne le soit plus dans Sylvia 18.3 (Mate) :?:
J'ai été voir dans Apparences et Personnalisation des thèmes, mais je n'ai rien trouvé :(
Si quelqu'un a une idée :l
Merci :)
Modifié en dernier par Linuxing le ven. 16 févr. 2018 20:03, modifié 1 fois.
Re: Remplacer le fond noir du panneau latéral dans l'explorateur de fichiers
cela va dépendre du thème employer , du coup , il faut nous dire quel thème tu utilise ;)
Linuxing
Je ne sais pas si ça répond correctement, mais j'utilise le thème «Mint X» :)
Ok simple alors :
il suffira de changer la valeur actuelle : #505050 par celle de ton choix dans la ligne n°1 :
@define-color caja_sidebar_bg #505050;
la ligne n°2 et 3 correspond à la couleur de la police dans cette zone : ici réglé sur #fff = blanc
@define-color caja_sidebar_fg #fff; ........ normale
@define-color caja_sidebar_selected_fg #fff; ..........sélectionné
aller c'est parti ;)
sudo xed /usr/share/themes/Mint-X/gtk-3.0/apps/mate-applications.css
pour les code couleur perso j'utilise un petit utilitaire : gcolor2 mais sous mate il me semble qu'il y a un tit utilitaire dans le même style
a voir dans ton menu / infographie (sous xfce)
Pour faire prendre en compte ton changement , pas la peine de déconnecter , après avoir enregistrer la modification , tu changes de thème et tu reviens dessus ;)
Linuxing
J'ai fait le changement suivant, B59559 étant le code couleur de mon choix :
@define-color caja_sidebar_bg #B59559;
Mais le panneau latéral ne change pas :(
Cette couleur doit correspondre à du brun clair et dans ce cas na police devrait être en noir aussi :)
Remplace la couleur police #fff par #000 dans les 2 et 3 eme ligne ;)
enregistre et change de thème puis reviens sur le tiens ;)
ps : il est possible que sous mate il faut déconnecter ou quitter caja :
caja -q
@tester ;)
Linuxing
@define-color caja_sidebar_bg #B505050;
@define-color caja_sidebar_fg #000;
@define-color caja_sidebar_selected_fg #000;
Rien ne va plus, j'ai réessayé avec l'ancien code et le nouveau, mais nada :lol:
tu as un caractère de trop , la serie doit comporter une suite de 3 ou 6 caractères :
dans ton exemple : #B505050; le B et en trop ;)
Linuxing
@define-color caja_sidebar_bg #59559;
J'ai supprimé le «b» du code couleur, quoi qu'il soit bien libellé ainsi dans les autres applications, mais ça ne donne toujours rien ;
linuxing@linuxing-Satellite-Pro-S300 ~ $ sudo xed /usr/share/themes/Mint-X/gtk-3.0/apps/mate-applications.css
(xed:6574): Gtk-WARNING **: Calling Inhibit failed: GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.gnome.SessionManager was not provided by any .service files
** (xed:6574): WARNING **: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::xed-spell-language n’est pas prise en charge
** (xed:6574): WARNING **: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::xed-encoding n’est pas prise en charge
** (xed:6574): WARNING **: Set document metadata failed: La définition de l’attribut metadata::xed-position n’est pas prise en charge
Arf linuxing mdr
le B dans 505050 (505050=6 caractères ) était en trop mais pour ta couleur b59559 = 6 caractères bref pour ta couleur là oui faut le B ;)
