Hello les mentholé(e)s, Voilà j'expose mon 1 er soucis...
Je souhaiterais installé un truc qui ressemble de loin ou de près a java, j'ai pu noté que sur mint cinnamon 64 bits il y a déjà une prise en charge java...
1- java via Firefox 58.02 n est pas pris en charge...
je voudrais en fait paramétrer Mon imprimante/Scanner de marque Lexmark modèle cx310n qui celle ci ce trouve en resaux...
J 'ai essayer d ' installé également directement JRE mais toujours le même probleme récurant.
si une âme charitable pouvait m' aidé dans ma démarche ce serait super génial!!!
instalation Java/jdk avec prise en charge d'un navigateur web
Machine: Mobo: ASUSTeK model: P5P41D v: Rev X.0x Bios: American Megatrends v: 0404 date: 03/05/2010 Desktop: Cinnamon 3.6.7 dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia Kernel: 4.13.0-32-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Graphics: Card: NVIDIA GT216 [GeForce GT 220]
Drives: HDD Total Size: 2204.3GB
ID-1: /dev/sda model: Maxtor_6L200S0 size: 203.9GB
ID-2: /dev/sdb model: SAMSUNG_HD103UJ size: 1000.2GB
ID-3: /dev/sdc model: WDC_WD10EAVS size: 1000.2GB
Re: instalation Java/jdk avec prise en charge d'un navigateur web
Hello,
Juste que j'essaye de comprendre ...
Qu'est ce que Java viens faire dans le fait de placer une imprimante en réseau ????
Ton imprimante, est t'elle en réseau interne à chez toi, ou alors c'est une imprimante distante (hors de chez vous) ??
Exemple : j'ai une imprimante sur mon réseau maison, et j'ai une imprimante distante qui se trouve être mon bureau, qui se trouve à cinquante Km de chez moi ....
Merci d'être plus clair sur l'utilisation et l'installation déjà effective ....
@Pluche
Gerinald
@Pluche
Gerinald
No soucis, l imprimante est sur mon resaux localhost (chez moi) et pour ce que java vient faire la dedans et ben tout simplement pour pouvoir parametrer le scanner qui est integrer a cette dernière. Je tient a preciser que l imprimante est relier par câble Ethernet, et question impression j ai aucun soucis... juste pour le scan...
OK ... afin que les pro's puissent t'aider un max ...
Il serai bien que tu nous décrit ton installation, on a bien comprit que tu a une imprimante scanner de marque Lexmark modèle CX 310n, mais puisque tu dit le mettre en réseau, je sous entend donc que cela passe par un routeur ... donc une description plus claire serai plus opportun.
A tu tenté ceci :https://doc.ubuntu-fr.org/tutoriel/util ... _en_reseau
Oui effectivement je suis en fibre optique qui arrive jusqu a la box puis de celle ci je repart sur mon routeur 4 port + wifi de marque netgear model WNR2200 de ce dernier je repart sur mon pc et sur mon imprimante tjs en resaux cablé... pour parametrer mon imprimante il ma suffit d aller sur un navigateur web taper l ip de mon imprante et j ai pu acceder a toute mon imprimante dans les moindres details jusqu'à vouloir parametrer le scanner de celle-ci ou la le navigateur me demande d avoir java et c est la précisément que je coince! J ai regarder de long en large et travers sur différents site mais rien ne ma reelement aider ds ma demarche! Du coup va falloir que je prenne des cours avec vous
