Résolu le 15-11-18 Raccourcir attente apres sortie hibernation du pc
Bobbydu32
Message par Bobbydu32 »
j'ai configuré il y a quelques temps comme ici viewtopic.php?f=14&t=7893
une touche pour mettre le pc en veille. Récemment, je l'ai modifié pour qu'elle me mette le pc en hibernation.
Ça fonctionne, mais pour plus de confort je souhaiterais diminuer le temps d'attente du dualboot de 30 s à 10 s
comment faire ? je précise que j'ai grub-customizer. Merci.
Modifié en dernier par Bobbydu32 le dim. 25 févr. 2018 14:52, modifié 2 fois.
“Si vous voulez aller vite, allez-y seul. Si vous voulez aller loin, allez-y ensemble.” Proverbe africain.
victoria
Re: Raccourcir attente apres sortie hibernation du pc
Message par victoria »
Pour modifier le temps d'attente du grub c'est très simple.
* Il faut faire ceci
sudo nano /etc/default/grub
A la ligne
GRUB_TIMEOUT=5
Il faut la modifier pour mettre 10 secondes, donc dans ton cas ce sera
GRUB_TIMEOUT=10
* Ensuite on enregistre, on fait CTRL + o (c'est un o pas un zéro)
* Ensuite on appuie sur la touche Entrée
* Ensuite on quitte nano, on fait CTRL + x
* Ensuite on met à jour grub avec cette commande
sudo update-grub
* Et ensuite on reboot pour vérifier que le changement est effectif.
Bobbydu32
Merci Victoria,
mais aprés l'hibernation le decompte ce remet sur 30, alors que si je fais un
redémarrage ça attent les 10 s, comme je l'avais réglé avec grub-customizer.
Le probléme vient de l'Hibernation :? :?
victoria
Grub-customizer gère uniquement pour le boot et reboot.
Sur les forums anglophones ils disent de rajouter cette ligne
GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=$GRUB_TIMEOUT
dans le fichier
/etc/default/grub
Comme je n'utilise pas l'hibernation, je ne peux pas tester la manip.
Donc si tu tentes, sois conscient que ça risque de merder ou que ton pc risque de te faire apparaitre un écran noir...
Bobbydu32
merci, qu'en pensent les autres, car là je n'ai pas envie de tout réinstaller :?:
victoria
Il n'y a pas besoin de réinstaller si ça plante tout.
Tu passes par ta clé usb de Mint, tu modifies le fichier en enlevant la ligne, et tu mets à jour le grub (en faisant un chroot) ce n'est pas compliqué ;)
J'ai fais ça des centaines de fois sur ma Debian, en jouant modifier des choses que je ne connaissais pas, et j'ai jamais réinstallé depuis 2012 et mon pc tourne au poil :mrgreen:
C'est en faisant des erreurs qu'on apprend :P
EDIT :
Sinon tu fais un backup de ta Mint avec Clonezilla (chose que tout le monde devrait faire), tu fais ta modification, si tout plante, tu remets ton système d'avant la modification grâce au backup de Clonezilla, et là ça prend 5 minutes chrono en main
Bobbydu32
je connais clonezilla, il fallait que je fasse une nouvelle sauvegarde donc je vais en profiter
merci en tout cas ;)
victoria
après j'ai pas d'autres solutions à te proposer, et ce "problème" d'hibernation et de temps du grub qui ne prend pas en compte la modification, ça a l'air assez connu, si tu regardes sur Google, et sur les forums anglophones, il y a des dizaines de topics qui en parlent, et la manip que je t'ai donné est celle qui ressort le plus souvent.
Si tu fais ta sauvegarde, c'est le bon moment pour tester comme tu dis, au moins tu seras fixé de savoir si ça fonctionne ou non.
C'est pour ça que je t'ai mis en garde que ça pouvait mal se passer, ce n'est pas le but du forum de casser des systèmes, mais parfois avec des manipulations hasardeuses, béh le drame arrive :oops: :? :roll:
Bobbydu32
Merci bien Victoria, le PB semble résolu, j'ai ouvert le grub comme tu m'as
indiqué et j'ai rajouté la ligne suivante
GRUB_RECORDFAIL_TIMEOUT=10
puis dans terminal
sudo update-grub
maintenant l'hibernation ne cause plus de probléme, j'ai testé et c'est bon je met en résolu,
encore merci. :B
victoria
Re: [RESOLU] Raccourcir attente apres sortie hibernation du pc
j'allais aussi te la proposer cette ligne
Même si elle me semble assez similaire à l'autre en faite.
Contente que ça fonctionne sans avoir tout cassé :mrgreen:
Au plaisir.
