J'ai installé linux mint 64 sur mon eazsynote98 packard bell sans pb.
comme imprimante je dispose d'une epson stylus sx430w dont l"installation n'a pas posé de difficulté. Elle est en wifi.
Mais en fonction scanner, j'ai la réponse comme quoi simplescan ne trouve l'accès au scanner .
J'ai installé xsane puis <Iscan,en plus de simple scan, le résultat est le même. Pourtant l'impression fonctionne et lorsque j'utilise la commande "arp -a" je vois bien l'adresse ip du routeur et de mon epson,ainsi que leur adresse mac.
En cherchant sur les forums ubuntu,entre autres, j'ai lu une mention indiquant que le pare feu pouvait être en cause.
J'ai trouvé,en effet, que Mint a installé le pare feu "gufw" ,en tout cas avec cinnamon, et qu'il est activé à l'installation.
Effectivement, après désactivation et redémarrage, Le scanner est trouvé et fonctionne sous les trois logiciels installés.
Ensuite après activation et redémarrage le scanner est à nouveau inaccessible.
C'est comme cela que je fonctionne actuellement quand j'ai besoin du scanner: (désactivation,réactivation après utilisation).
J'ai cherché dans les forums,mais je ne vois pas qu'elle règle éventuelle, il faudrait appliquer au pare-feu, ni d'ailleurs comment faire?
En vous remerciant de votre aide.
[ RESOLU] accès à la fonction scanner bloquée par ufw
Modifié en dernier par migicla26 le jeu. 8 mars 2018 18:49, modifié 3 fois.
portable packard bell Easynote 98 process.intel celeron cpu p4600 2*2GHz
mémoire vive 2,7 Go DD 28,7 Go
Linuxmint 18.3 Cinnamon 64bits, cinnamon 3.6.7
noyau: 4.13.0-36 generic
carte graphique: Intel intégré
Raspberry 3 avec raspbian
Re: accès à la fonction scanner bloquée par ufw
Salut
C'est bizarre cette histoire de parfeu et de scanner (tu n'es pas le premier).
Tu as effectué des réglage particulier dans ufw ?
Chez moi ca fonctionne (multifonction HP), et ce, avec les réglages par défaut
Désolé, je ne t'ai pas aidé
la réponse est là j'ai eu ce problème
viewtopic.php?f=29&t=1744" onclick="window.open(this.href);return false;
simplescan marche très bien
n oublie pas de faire une signature çà aide
Dell Optiplex 740 enhance AMD Dual core 5000B 2.6 mhz 8 go pc2 5300
HD Radeon 6450 1GO
Imprimante réseau Epson SX 430W
HD Radeon 6450 1GO
"simplescan marche très bien" mais ufw n'est pas à disable rassure nous?
Merci beaucoup.
2 petits coups de nano et c'est réglé à partir du l'adresse indiquée par bedarcher qui travaille tard ou tôt c'est selon.
je mets en résolu.
les trois logiciels de scanner fonctionnent avec ufw actif.
je mets en résolu.
Cool
.... pour fignoler le tout, pourrais-tu ajouter un [résolu] devant le titre de ton 1er message.
Si le sujet est résolu merci d'éditer le premier message du sujet, puis :
Cool
- mettre un petit
, comme suit :voir tuto ici <----- ça c'est fait
