Résolu le 10-02-19 (Résolu)Mozilla 59.0.1 : perte des marque-pages
Mni37
Message par Mni37 »
Suite à la mise à jour de Mozilla de 58 en 59, je constate qu'à chaque lancement mes marque-pages ont disparu.
Je suis obligé de les réimporter à chaque redémarrage de Mozilla.
Suis-je le seul à rencontrer ce problème ?
Existe-t'il une solution plus élégante que la réimportation après chaque redémarrage ?
Merci de votre aide.
Modifié en dernier par Mni37 le sam. 24 mars 2018 17:10, modifié 1 fois.
Laptop TOSHIBA SATELLITE-L750D RAM 8GB Quad core AMD A6-3420M SSD 250Go systèmes, SSD 500 Go données, Kernel: 6.8, Mint 22.1, Xfce 4.18, Windows 10
Graphics Card-1: [AMD/ATI] BeaverCreek [Radeon HD 6520G] Card-2: [AMD/ATI] Seymour [Radeon HD 6400M/7400M Series] Audio : [AMD] FCH Azalia
Network: Card-1: Qualcomm Atheros AR8152 v2.0 Fast Ethernet Card-2: Realtek RTL8188CE 802.11b/g/n WiFi Adapter
Re: Mozilla 59.0.1 : perte des marque-pages
Je suis aussi passé en version 59.0.1 de Firefox et aucun problème avec mes marque-pages.
À tout hasard, vas voir dans le dossier caché «/home/TON_NOM/.mozilla/firefox» (Ctrl+h pour afficher les fichiers cachés dans le gestionnaire de fichiers) si il n'y a pas un répertoire-profil (xxxxxxxx.default) qui a été créé en plus.
Auquel cas, édite le fichier «/home/TON_NOM/.mozilla/firefox/profiles.ini» et modifie la ligne «Path=xxxxxxxx.default», pour mettre le nom de ton ancien profil.
Je suis très sceptique quant au fait que cela vienne de là, mais regarde tout de même ;)
Mni37
Message par Mni37 »
Salut Arghlub,
Merci de cette intervention.
Dans le dossier Firefox il n'y a pas de dossier xxxxx.default. Par contre un fichier profiles.ini, dont voici le contenu et qui ne me semble pas être en cause :
[General]
StartWithLastProfile=1
[Profile0]
Name=default
IsRelative=1
Path=mwad0hks.default
Je vais prendre mon mal en patience.
Merci encore.
Jacques
Modifié en dernier par arghlub le ven. 23 mars 2018 16:45, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code]
"Normalement" tu devrais avoir un répertoire nommé : «mwad0hks.default» dans le répertoire Firefox (j'avais mis des “xxx” à la place de “mwad0hks”).
Si tu ne l'as pas, Firefox ne peut pas démarrer sur un profil et se met dans sa configuration par défaut à chaque démarrage.
Donc pour vérifier que tu as bien ce répertoire «mwad0hks.default» donne le retour de la commande :
ls -l ~/.mozilla/firefox
Mni37
Message par Mni37 »
Oui, j'ai bien ce répertoire dans le dossier Firefox.
J'avais dans mon précédent message mis la copie du fichier profiles.ini pensant qu'il lui manquait peut être des infos.
Voici le résultat de la commande :
jacques@SATELLITE-L750D ~ $ ls -l ~/.mozilla/firefox
total 64
-rwxrwxrwx  1 jacques jacques 47934 déc.  26 17:09 console.log
drwxr-xr-x  4 jacques jacques  4096 mars  21 17:44 Crash Reports
drwxr-xr-x 22 jacques jacques  4096 mars  23 16:31 mwad0hks.default
drwxrwxrwx  2 jacques jacques  4096 août  24  2017 Pending Pings
-rwxrwxrwx  1 jacques jacques    94 nov.  24  2016 profiles.ini
Modifié en dernier par arghlub le ven. 23 mars 2018 16:44, modifié 1 fois.
Raison : Remplacement des [quote] en [code]
Donc tu as bien ce répertoire, c'était une fausse piste...
[EDIT] : ton fichier «profiles.ini» est normalement configuré.
PS : ne pas confondre les balises "quote" et "code", j'ai modifié ton dernier message, pour remplacer les "quote" en "code".
Pour l'utilisation des balises, voir: tuto barre d'outils des messages ;)
Mni37
Message par Mni37 »
Merci, un problème de dyslexie certainement et de lunette :)
mpedro
Message par mpedro »
Tu peux aller voir Xmarks.
Mni37
Message par Mni37 »
Merci @mpedro pour cette suggestion.
Si je comprends bien Xmarks me propose une synchronisation et un hébergement de mes bookmarks sur leurs serveurs.
N'étant pas particulièrement fan de laisser traîner mes données n'importe où, j'utilise la bonne vieille sauvegarde locale sur un disque externe, ce qui me permets aujourd'hui, par exemple, de retrouver mes bookmarks.
Le problème que je rencontre ne semble pas affecter d'autres utilisateurs, tant mieux, je vais donc en repasser par une réinstallation de Firefox, ce qui ne représente pas un gros effort.
Merci donc à arghulb et à toi de vous être penchés sur mon cas.
Je laisse le message en l'état, dans l'attente de la réinstale et vérifier que cela résout le problème.
Bon weekend à tou(te)s.
Jacques
bonjour,
juste un détail, si tu pouvais écrire les infos de ta signature à la suite l'une de l'autre pour diminuer la hauteur, ce serait top ;)
