Résolu le 1-12-18 Retex Installation LMDE 64 bits.
ledudulela
Message par ledudulela »
bonjour,
suite à ce post: retex: nouvelle carte mère mais même disque dur , j'ai souhaité installer LMDE 64 bits à la place de LMDE 32 bits.
Au cours de l'installation, j'ai été confronté à 2 problèmes.
1er problème: l'EFI
Je n'y connaissais rien, donc j'avais laissé les paramètres de la carte mére par défaut, à savoir, booter en premier sur les périphériques EFI.
Donc comme ma clé USB bootable LMDE64 bits contenait tout ce qu'il fallait pour booter soit en EFi soit en Bios classique 'Legacy', eh bien, elle a démarré en EFI.
Remarque:
- en EFI, au démarrage de LMDE, on a une fenêtre type terminal
- en Legacy, on n'a pas cette fenêtre mais un compte à rebours dans une interface graphique et si on enfonce une touche à ce moment là, on obtient cet écran :
Par conséquent, au moment de l'installation, Linux Mint m'a demandé de créer une partition ESP spécifique à l'EFI (et grub-efi).
Mais je n'en avais pas besoin. Dans ce cas, la seule façon de lancer une installation classique était de configurer le bios de la carte mère pour qu'elle démarre en priorité sur les périphériques non EFI ou encore d'enfoncer la touche au démarrage permettant de choisir le périphérique sur lequel on veut booter (boot menu).
2ème problème: l'erreur "[Err no 5] Input/output error"
Lorsque l'installation s'est lancée, les fichiers ont commencé à être copiés de la clé usb vers le disque. Quelques secondes plus tard, message d'erreur: [Err no 5] Input/output error
j'ai donc vérifié l'intégrité de ma clé usb avec l'integrity check (voir image ci-dessus) qui m'a détecté une erreur (attention, le message "WARNING: 6 lines are improperly formatted" n'est pas une erreur)
j'ai également vérifié mon fichier iso avec la commande: md5sum
md5sum lmde-2-201503-mate-64bit.iso
=> c925dad6559f2a76392a997841bf690a
et j'ai recréé ma clé usb bootable non plus à l'aide de l'utilitaire fourni par Linux Mint "Créateur de clé usb" mais en ligne de commande comme expliqué ici http://doc.ubuntu-fr.org/live_usb#en_ligne_de_commandes avec un BS=1M et sdc pour désigner la clé usb
lsblk
umount /dev/sdc
sudo dd if=lmde-2-201503-mate-64bit.iso of=/dev/sdc bs=1M; sync
à partir de là, tout s'est bien passé...
remarque: l'installation en USB est vraiment impressionnante de rapidité
Modifié en dernier par ledudulela le dim. 6 déc. 2015 19:10, modifié 8 fois.
leDuduLéLà - Linux Mint Debian Edition 1 Mate, 2 Mate, 3 Cinnamon, 4 Cinnamon, 5 Cinnamon, 6 Cinnamon, 7 Cinnamon / 64 bits
ledudulela
Re: Retex Installation LMDE 64 bits
oui usb2. j'aurais pu le faire en usb3 mais la clé usb utilisée était en usb2.
j'imagine que l'install aurait été encore plus rapide en usb3.
