Alors que ma machine était presque déchargée, et que l'écran d'arrêt était apparu, j'ai appuyé sur "mise en veille prolongée" au lieu de "arrêt".
Depuis je l'ai branchée sur secteur, redémarrée et mise en charge. Elle démarre normalement, mais :
- certains éléments de configuration ont disparu, comme l'indicateur de réseau dans la barre en bas à droite,
- je ne peux pas lancer certaines application à partir du menu à gauche (qui apparaît pourtant normalement) comme Firefox, Thunderbird et bien d'autres,
- je ne peux même pas ouvrir un terminal, que ce soit le terminal XFCE, ou tout autre
J'aimerais retrouver l'état antérieur de ma machine, mais je ne vois vraiment pas comment m'y prendre.
Je ne suis pas sûr que ce Pb soit lié à XFCE, mais je le poste néanmoins ici, merci de le déplacer s'il y a une meilleurs place.
Merci de votre aide si vous avez déjà rencontré ce type de Pb.
Pb suite mise en veille prolongée
Machine: portable 15" LDLC, SSD128 Go, HD 1To
Dual core Intel Pentium 4405U (-HT-MCP-), clock speeds: max: 2100 MHz
Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia XFCE
Kernel: 4.4.0-57-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3
Re: Pb suite mise en veille prolongée
Salut
Moi non plus, mais on va attendre les sympathisants xfce qui vont nous dire caNicky a écrit :Je ne suis pas sûr que ce Pb soit lié à XFCE
en fait , les applications qui ne fonctionne plus , sont celles qui était en cours d'exécution lors de ton appuis
sur veille prolongé ???
Du coup celles ci , je pense sont "mal réveillées" !!
je ferais dans un premier temps :
démarrage en live dvd/usb puis reformater la partition swap , puis redémarrer
XFCE powaaa !
L'explication de tyrry me convient bien.
Par contre la solution ne semble pas suffisante, j'ai essayé ce WE , le temps de trouver une clé bootable, de voir comment formater la partition swap, etc...
Malheureusement après redémarrage, je me trouve dans le même état, tout un tas d'applications (dont le terminal) impossibles à lancer, c'est-à-dire à partir du menu de démarrage, je clique sur l'icône et il ne se passe rien .
J'ai essayé de formater la partition swap avec Gparted, mais je ne suis pas sûr du résultat, y a-t-il une commande pour cela ?
Alternativement, comment réveiller complêtement une application endormie ?
après avoir formater la partition swap
attention fais bien un copier coller , commandes dangereuse
puis redémarre
sudo rm -rf /tmp/*Code : Tout sélectionner
sudo rm -rf /var/tmp/*Code : Tout sélectionner
sudo rm -rf /var/backups/*@+
XFCE powaaa !
