E: Clean of / is not supported
Les commandes de nettoyage me renvoient cette erreur via le Terminal :
J'ai farfouillé sur internet, aucune aide pour ce cas n'est disponible ou n'a pas pu résoudre mon problème.
Merci pour votre aide !
System: Host: nephtys-HP-ProBook-6450b Kernel: 4.13.0-36-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 2.24.30) dm: lightdm Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine: System: LENOVO product: 80Q5 v: Lenovo G70-35 Chassis: type: 10 v: Lenovo G70-35
Mobo: LENOVO model: Lenovo G70-35 Bios: LENOVO v: DECN39WW(V2.07) date: 07/24/2015
Re: E: Clean of / is not supported
Pourrais tu préciser quelles commandes de nettoyage tu as effectuées (?), car on ne peut pas les deviner (la commande “Clean” n'existe pas).
Voila une commande pour un bon nettoyage
echo "Cleaning Up" && sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get autoclean && su -c "echo 3 >'/proc/sys/vm/drop_caches' && swapoff -a && swapon -a && printf '\n%s\n' 'Ram-cache and Swap Cleared'" rootRe: E: Clean of / is not supported
Bonjour, merci, mais même cette commande me donne :
Bizarre, peux faire une copie d’écran du terminal avec ma commande, ça sera plus clair (même si on préfère les balises code pour les retours)
ON fait comment pour transmettre une image ici, svp ?
nephtys@nephtys-HP-ProBook-6450b ~ $ echo "Cleaning Up" && sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get autoclean && su -c "echo 3 >'/proc/sys/vm/drop_caches' && swapoff -a && swapon -a && printf '\n%s\n' 'Ram-cache and Swap Cleared'" root
Cleaning Up
Modifié en dernier par arghlub le lun. 2 avr. 2018 06:47, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal pour une meilleure lisibilité
Pour les images tu vas sur un hébergeur, par exemple Toilelibre
Apres avoir choisis et envoyer ton fichier tu récupères une adresse en la copiant suivant ce que tu veux , soit une image grande taille soit une miniature , comme sur cette image
ensuite tu colles entre les balises
Pour le texte comme celui que tu viens de poster, tu le colles entre les balise
Cleaning Up
[sudo] password for nephtys:
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
linux-headers-4.15.12-041512 linux-headers-4.15.12-041512-generic
linux-image-4.15.12-041512-generic
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 3 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 327 Mo d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données... 377077 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de linux-headers-4.15.12-041512-generic (4.15.12-041512.201803211230) ...
Suppression de linux-headers-4.15.12-041512 (4.15.12-041512.201803211230) ...
Suppression de linux-image-4.15.12-041512-generic (4.15.12-041512.201803211230) ...
Examining /etc/kernel/prerm.d.
run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.15.12-041512-generic /boot/vmlinuz-4.15.12-041512-generic
dkms: removing: virtualbox 5.1.34 (4.15.12-041512-generic) (x86_64)
-------- Uninstall Beginning --------
Module: virtualbox
Version: 5.1.34
Kernel: 4.15.12-041512-generic (x86_64)
Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
vboxdrv.ko:
- Uninstallation
- Deleting from: /lib/modules/4.15.12-041512-generic/updates/
- Original module
- No original module was found for this module on this kernel.
- Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
vboxnetadp.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxnetflt.ko:
- Uninstallation
- Original module
vboxpci.ko:
- Uninstallation
- Original module
depmod...................
DKMS: uninstall completed.
Examining /etc/kernel/postrm.d .
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/initramfs-tools 4.15.12-041512-generic /boot/vmlinuz-4.15.12-041512-generic
update-initramfs: Deleting /boot/initrd.img-4.15.12-041512-generic
run-parts: executing /etc/kernel/postrm.d/zz-update-grub 4.15.12-041512-generic /boot/vmlinuz-4.15.12-041512-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.15.15-041515-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.15.15-041515-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.15.14-041514-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.15.14-041514-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-4.10.0-38-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-4.10.0-38-generic
Found iPXE image: /boot/ipxe.lkrn
Found memtest86+ image: /memtest86+.elf
Found memtest86+ image: /memtest86+.bin
grub-probe : erreur : impossible de trouver un périphérique GRUB pour /dev/sdb1. Vérifiez device.map..
fait
libdvd-pkg: Package libdvdcss2-1.4.0-1 was removed, stop processing...
nephtys@nephtys-HP-ProBook-6450b ~ $ sudo apt autoremove
apt
Usage: apt command [options]
apt help command [options]
Commands:
add-repository - Add entries to apt sources.list
autoclean - Erase old downloaded archive files
autoremove - Remove automatically all unused packages
build - Build binary or source packages from sources
build-dep - Configure build-dependencies for source packages
changelog - View a package's changelog
check - Verify that there are no broken dependencies
clean - Erase downloaded archive files
contains - List packages containing a file
content - List files contained in a package
deb - Install a .deb package
depends - Show raw dependency information for a package
dist-upgrade - Upgrade the system by removing/installing/upgrading packages
download - Download the .deb file for a package
edit-sources - Edit /etc/apt/sources.list with your preferred text editor
dselect-upgrade - Follow dselect selections
full-upgrade - Same as 'dist-upgrade'
held - List all held packages
help - Show help for a command
hold - Hold a package
install - Install/upgrade packages
list - List packages based on package names
policy - Show policy settings
purge - Remove packages and their configuration files
recommends - List missing recommended packages for a particular package
rdepends - Show reverse dependency information for a package
reinstall - Download and (possibly) reinstall a currently installed package
remove - Remove packages
search - Search for a package by name and/or expression
show - Display detailed information about a package
showhold - Same as 'held'
source - Download source archives
sources - Same as 'edit-sources'
unhold - Unhold a package
update - Download lists of new/upgradable packages
upgrade - Perform a safe upgrade
version - Show the installed version of a package
Modifié en dernier par arghlub le lun. 2 avr. 2018 06:50, modifié 1 fois.
Raison : séparation des deux commandes Terminal
Pas de réponse ici.
