Problème de reconnaissance du scanner sous xsane et autres
Manu62170
Message par Manu62170 »
Bonjour à tous.
Depuis que mon PC 1 (voir signature) est sous Mint 18 (et versions suivantes) kde, mon scanner canon Lide 30 est mal reconnu par les logiciels de numérisation (xsane, skanlite et autres). En fait, le PC m'affiche que je n'ai pas les autorisations, je ferme un certain nombre de fenêtres successives et finis par pouvoir scanner, mais il faut à chaque fois attendre, attendre, puis tout reparamétrer ( enregistrement sous / 350 pts / trait / pdf ...etc.). Bref, il faut être patient...
Je viens d'avancer grâce la commande:
sudo gpasswd -a monnomd'utilisateur scanner
Ceci me donne enfin directement l'autorisation d'utiliser le scanner.
Là, et c'est déjà super, en mode console, en lançant sudo xsane, la fenêtre xsane s'ouvre rapidement et je parviens d'une fois sur l'autre à récupérer tous mes paramétrages. En cliquant directement sur l'icône de bureau xsane, en revanche, c'est toujours la galère.
Autre problème: en ayant lancé xsane en mode console (après avoir autorisé le scanner), si je paramètre au lieu de "visionneuse" "enregistrer", le scan est bien effectué, mais le fichier dans le dossier d'enregistrement ne s'ouvre pas. Ce qui n'est pas le cas si je passe par le mode galère évoqué plus haut.
Donc: comment faire en sorte:
1/ que le PC conserve en mémoire l'autorisation du scanner sans que j'aie à lancer xsane en mode console, en ayant à chaque fois au péalable dû rentrer la commande d'autorisation?
2/ que soient lisibles les fichiers scannés en mode "enregistrement".
Un grand merci d'avance, et bon week-end de Pâques à tous :-)
Modifié en dernier par arghlub le dim. 1 avr. 2018 12:02, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal pour une meilleure lisibilité
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
thierryR
Re: Problème de reconnaissance du scanner sous xsane et autres
Message par thierryR »
Nous sommes plus d'un mois après. Peut être as tu trouvé une solution? Ce serait bien d'enrichir ce post ouvert par ton expérience.
Kernel: 4.13.0-37-generic x86_64 (64 bit) Desktop: KDE Plasma 5.8.9
Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Graphics: Card: Intel Device 22b1
Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 1600x900@60.01hz
GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 405 (Braswell) GLX Version: 3.0 Mesa 17.2.8
Audio: Card-1 Intel Device 2284 driver: snd_hda_intel Sound: ALSA v: k4.13.0-37-generic
Card-2 C-Media driver: USB Audio
Manu62170
Bonjour, ThierryR, et bonjour à tous.
Hélas, je ne suis pas avancé d'un poil durant ce mois. il faut dire que je n'ai pas eu à utiliser le scanner.
Je viens de tester, et le scanner n'est même plus reconnu, mais bon, je venais de réactualiser le noyau...
J'attends toujours d'un @mi du forum une vraie solution...
Bonne soirée à tous :-)
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
thierryR
En gogglant un peu je trouve le même sujet chez ubuntu. Prend le temps de le lire et voit si tu as une solution.
https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=144544" onclick="window.open(this.href);return false;
Manu62170
OK, merci, ThierryR.
Je vais voir ça, dès que j'aurai le temps (c'est un peu hot en ce moment :-) ).
Bonne journée à toi, et à tous :-)
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
Manu62170
Bon, je n'ai pas résisté, et pris quelques minutes. Encore merci, ThierryR.
je lis sur le topic que tu m's indiqué (qui date de 2007, qaund même, donc changements entre-temps?), pour Ubuntu:
"Avec un Lide30, le mieux est d'installer la paquet "scanbuttond". C'est un démon qui vérifie en permanence les ports USB et les empêche de se mettre en veille. Il faut lancer ce démon, en utilisateur dans un terminal en tapant : scanbuttond.
Pour que ça se fasse à chaque démarrage, rajoute cette commande dans tes préférences de session (Système -> Préférences -> Session)."
J'avais déjà installé scanbuttond", mais certes, je n'ai pas installé ça pour un démarrage automatique. Et je dois dire que je vois pas à quoi correspond "préférences de session (Système -> Préférences -> Session)." pour Ubuntu quand on utilise Mint 18 KDE.
Tu peux me quider, ou un autre @mi du forum?
Re-bonne journée à toi, et à tous les amateurs de menthe :-)
PC 1: Ankermann
PC 2: HP
PC 3: eeePC 4G Asus
