Comment optimiser LinuxMint sur un Thinkpad T23
Allez, je me lance ...
Je télécharge Sarah 32 bits Cinnamon sur mon pc sous w7. Je vérifie avec swa256. OK
Création du dvd installation avec infrarecorder.
Boot de mon Thinkpad sur le dvd. J'appuie trop vite sur une validation et l'installation démarre sans partitionner mon disque. Je vais jusqu'au bout de l'install et j'arrive sur le bureau. ,
1° dois-je éraser mon dd et recommencer l'installation ? Si oui, comment fait-on ?
2° J'ai recréé un dvd avec Sylvia 32 bits Cinnamon. Comment fait-on pour une mise à jour ?
3° Boot de mon Thinkpad sur le dvd Sylvia. J'arrive sur le bureau. Mais message dans le coin haut droit de l'écran:
" Exécution en mode de rendu de logiciel.
Cinnamon est actuellement en cours d'exécution sans accélération matérielle video".
La machine 'rame' outrageusement. Un clic sur une icone du bureau et il faut entre 15 et 20 sec pour que la fonction s'exécute !
4° je désire savoir comment faire pour accélerer Mint
5° je désire savoir comment mettre à jour Sarah en Sylvia.
Pour commencer, on en reste là. je vais exécuter vos conseils et apprivoiser l'interface. Ensuite, je reviendrai vers vous pour avancer un peu plus.
Merci de m'avoir consacré un peu de temps
Modifié en dernier par arghlub le ven. 6 avr. 2018 08:55, modifié 1 fois.
Raison : modification du titre
Pour démarrer : IBM Thinkpad T23 32 bits DD: 160 Go Mem: 1Go
: CPU: Pentium III 1,13 Ghz
Re: Nouveau départ
salut
1g de ram pour cinnamon meparais tres juste tu devrais tenter un bureau plus leger
cinnamon a une facheuse tendance à etre gourmand en memoire..
j'ai deja vecu ton soucis sur d'ancienne machine avec tres peu de ram et le autres environement fonctionnaient bien mieux..
je ne denigre absolument pas cinnamon vue que c'est lui que j'utilise je fait juste un constat
Re: Nouveau départ
Salut falchettu,
Cela fait beaucoup de questions pour un seul sujet.
Je te rappelle que normalement c'est une question par sujet car tu risques de d'emmêler les pinceaux et les intervenants aussi.
De plus ton titre «Nouveau départ» ne veut pas dire grand chose.
Pourrais-tu le modifier en quelque chose de plus avenant, par exemple : «Comment optimiser LinuxMint sur un Thinkpad T32»
Re: Nouveau départ
un Pentium3 et seulement 1go de ram = oubli de suite cinnamon
Seul xfce voir mate pourra tourner un minimum et encore , il faudra que tu soit "ordonner" pour pas lancer plusieurs applications en même temps
Du coup , pas la peine d'insister , à vouloir optimiser ou autre
- thyam
Re: Nouveau départ
'Soir,
@falchettu, cinnamon.... si t'es cascadeur
Je me doutais bien que j'aurais des problèmes avec ma petite casserole. Mais c'est le seul portable disponible dont je dispose et je voulais m'en servir pour faire tous les tests et essais possibles.
A côté de cela, j'ai un portable Pavilion dv7 sous W7, 8go de ram, 1 To de dd (2 x 500 go).
Avant d'installer Linux sur celui-ci, je voulais me faire un peu la main. Il va falloir ouvrir la tirelire !!!.
Donc, il me faut réinitialiser le dd du thinkpad. comment le faire? J'ai accès à terminal.
Bonsoir et merci pour vos réponses
Re: Nouveau départ
Avec une aussi petite configuration part sur LXDE ou OpenBox (sino un tilling manager) parce que là avec Cinnamon/Gnome/Mate/XFCE elle va souffrir ta petite bécanne
ArchLinux i3WM => R7 1700X 32Gio SSD750Gio RX480 8Gio | ArchLinux i3WM => EliteBook 840G4 | LMDE2 => EliteBook G2
Re: Nouveau départ
Re: Comment optimiser LinuxMint sur un Thinkpad T23
Merci Arghlub.
Je ne fréquente pas les forums. Aussi, je suis un peu empoté pour les utiliser.
Acheter une machine pour acheter, je vais certainement me tourner vers un Rasberry 2.
Je pourrais faire un peu de mécanique et d'électronique. Il me faudra une alim, une batterie, un écran, un clavier, un dd et un boitier pour commencer. Je pourrai alors installer sans problèmes linux mint.
Je vais me metre en stand-by quelque temps et je reviendrai vers vous dès que possible.
Merci pour tous vos conseils et à bientôt.
Falchettu
Falchettu
/!\ Attention : pour info Linux Mint n'est pas installable sur le RaspberryPi 2 (même si c'est une très bonne petite machine vu le prix).falchettu a écrit :Acheter une machine pour acheter, je vais certainement me tourner vers un Rasberry 2.
Il lui faut des distributions qui intègrent le support pour processeur ARM comme : Raspbian (l'officielle, un fork de Debian), Fedora, Arch, etc ...
Voici un aperçu des distros fonctionnant sur une framboise : https://elinux.org/RPi_Distributions (liste à droite de la page)
