bonjour à tous
quelqu'un sait-il si il est possible de choisir l'écran sur lequel afficher conky, ou l'un des conky, et comment svp?
voir même pour rajouter une condition "si l'ecran est allumé" ...
merci d'avance.
conky sur un second écran
Re: conky sur un second écran
salut
pas très calé en prog, pour ma part je modifie la section suivante dans le conky:
-- ------------------------- Position
alignment = 'bottom_left',
minimum_width = 383,
minimum_height = 165,
maximum_width = 500,
gap_x = 1475,
gap_y = 475,
Modifié en dernier par arghlub le mar. 10 avr. 2018 19:37, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] pour une meilleure lisibilité
merci torix de te pencher sur mon problème
mais, certes j' ai effectivement contourner le problème en mettant un
(par exemple pour le cas d'un écran à droite)
mais le site officiel http://conky.sourceforge.net/documentation.html" onclick="window.open(this.href);return false; n'est pas à jour et propose une documentation pour la version 1.8 (avec encore l’ancienne syntaxe)
j’espérais trouver une hypothétique documentation à jour (1.10.6 chez moi) avec une fonction pouvant ressemblant à
la doc la plus recente que j'ai pu trouver est celle-ci : https://github.com/brndnmtthws/conky/wi ... n-Settings" onclick="window.open(this.href);return false; (Last updated: 06/05/2016 (1.10.2)... editée mars 2017)
peut etre aussi qu'une solution existe du coté de la maniere de lancer un logiciel sous linux avec une commande bash.... il est par exemple possible d'afficher un terminal sans bordure et transparent sur son bureau placé à un certain endroit choisit en utilisant le gestionnaire de fenêtre ..... ou tout autre chose..
ps: j'ai regarder tes conky avec lua qui sont tres joli et compte plagier à mort m'en inspirer
alignment = 'top_right',
gap_x = -300,mais le site officiel http://conky.sourceforge.net/documentation.html" onclick="window.open(this.href);return false; n'est pas à jour et propose une documentation pour la version 1.8 (avec encore l’ancienne syntaxe)
screen = 0, (?)
ou
switch-screen = on, (?)peut etre aussi qu'une solution existe du coté de la maniere de lancer un logiciel sous linux avec une commande bash.... il est par exemple possible d'afficher un terminal sans bordure et transparent sur son bureau placé à un certain endroit choisit en utilisant le gestionnaire de fenêtre ..... ou tout autre chose..
