Arrêt bloqué sur "Reached target shutdown"
JackB
Message par JackB »
Bonjour tout le monde :)
Afin de relancer un PC portable relativement âgé, j'ai installé Mint Xfce. Avant il tournait sur windows XP et le ventilateur ne tournait plus à partir du démarrage de windows. Problème réglé depuis le passage à Mint.
Cependant l'ordinateur ne s'éteint pas, il reste bloqué sur le logo "Linux Mint" avec les petits points qui clignotent. Et si j'appuis sur la touche "Suppr" je voit que la dernière ligne est "Reached target shutdown" et plus rien ne se passe. Je suis obligé d'éteindre en appuyant sur le bouton d'alimentation.
Les commandes
Shutdown
et
reboot
donnent la même chose.
Je précise que je suis débutant sur Mint (et Linux).
Merci de m'avoir lu :D
JackB
Laptop n°1 : Asus K53SD / Linux Mint 18.3 Cinnamon 64-bit / 4.10.0-38-generic / Intel i7-2670QM 2.20GHz / Memoire 7.6Go / Intel intragrated graphics controller / Nvidia Geforce 610M.
Desktop n°1 : MSI Z370 / i3-8350K / 16GO DDR4 / MSI GTX 1060 6GO / Alimentation Seasonic 80+ 700W semi modulaire / Linux Mint 20.1 Ulyssa 64-bit MATE / 5.4.0-80-generic
BMMWW
Re: Arrêt bloqué sur "Reached target shutdown"
Message par BMMWW »
As-tu essayé d'enfoncer simultanément les trois touches :Ctrl + Alt + Suppr ?
Possède quatre PC (anciens !...)
travaille principalement sur Mint
mais aussi sur Ubuntu 14.04, Xubuntu 14.04 et un vieil EasyPeasy.
JackB
Message par JackB »
Non je n'ai pas essayé, je ne suis pas malin car je demande de l'aide alors que je n'ai pas accès à cet ordi pour quelques jours ...
Je vous tiens au courant quand je l'aurais de nouveau sous entre les mains.
JackB
Message par JackB »
Je viens de récupérer l'ordinateur.
>> Les touches Ctrl + Alt + Suppr ne fonctionnent pas.
Bonjour JackB
Essaye ça:
dbus-send --system --print-reply --system --dest=org.freedesktop.ConsoleKit /org/freedesktop/ConsoleKit/Manager org.freedesktop.ConsoleKit.Manager.Stop
C'est fait pour arrêter "proprement" si ça marche tu pourras t'en faire un lanceur.
Cela provient à priori d'un souci avec «systemd».
Teste les commandes d'Alain et de Cyrille ... et au cas-où, celles-là :
systemctl poweroff
ou plus violent :
systemctl poweroff --force
Ton problème a l'air d'avoir impacté bien d'autres utilisateurs (depuis longtemps).
Petite recherche-web sur «reached target shutdown» : https://duckduckgo.com/?q=reached+targe ... own&ia=web
Quelques “solutions” évoquées (ce ne sont que des pistes) :
  • certains disent qu'il faut “blacklister” le module «i82975x_edac» en ajoutant la ligne «blacklist i82975x_edac» au fichier «/etc/modprobe.d/blacklist.conf»
  • d'autres ont carrément réinstallé «systemd» (à leur risques et périls, l'opération pouvant se révéler périlleuse)
  • etc ...
JackB
Message par JackB »
Merci beaucoup pour votre aide :D , et désolé pour ma lenteur à répondre ..
Cette commande donne la même chose.
sudo halt -f
Avec celle-là, l'arrêt ne se lance pas, et le terminal stagne sur "Halting."
sudo shutdown -h now
Là, l'arrêt se lance mais reste bloqué sur "Stopped target Network (Pre)"
systemctl poweroff
Toujours bloqué sur "Reached target shutdown"
L'arrêt semble se lancer mais bloque sur "ModemManager[836]: <warn> Could not acquire the 'org.freedesktop.ModemManager1' service name"
PS : arghlub , je n'avais pas vu la deuxième partie de ton message :oops:
J'ai bien sûr fait des recherches avant de demander de l'aide, j'ai oublié de préciser :oops:
Mais bcp de sujets sont en anglais et je ne comprend pas toujours.
J'avais essayé de réinstaller systemd en suivant un toturiel, cela n'avait rien changé.
Et je viens d'essayer de “blacklister” le module «i82975x_edac», le problème reste inchangé.
Bon dimanche
JackB
Lu ici (en anglais) : https://freedesktop.org/wiki/Software/s ... wnproblems" onclick="window.open(this.href);return false;
If shutdown (whether it be to reboot or power-off) of your system gets stuck, first test if the kernel itself is able to reboot or power-off the machine forcedly using one of these commands:
reboot -f
poweroff -f
If either one of the commands does not work, it's more likely to be a kernel, not systemd bug.
Traduction de la dernière phrase : «Si l'une de ces commandes ne fonctionne pas, il s'agit plus du noyau et non d'un bug systemd.»
Donc questions : avec quel noyau/kernel es-tu ? (pour le savoir dans un terminal : «inxi -S»)
As-tu essayé de changer de noyau Linux ??? Sinon à tester. ;)
JackB
Message par JackB »
Merci pour le liens et la traduction !
Le noyau installé est le : 4.10.0-38-generic i686 (32 bit)
Non je n'ai pas tenté de changer le noyau, aurais-tu un bon tutoriel à me recommander pour le faire ?
Pour changer simplement de noyau, tu vas dans le gestionnaire de mise à jour, menu «Vue>Noyaux Linux».
Au démarrage c'est la version la plus récente du noyau qui est chargé mais on peut aussi lui demander de démarrer avec un noyau précedent (dans le grub au démarrage «Options avancées»).
Voici un excellent tuto par mpat : Noyau du système-Installer ou désinstaller
ps : ceci dit, je ne garantis pas que le problème vienne de là, c'est juste une piste, mais tu ne risques rien d'essayer.
