classement des dossiers par ordre table ASCII
- corto-landese
Bonjour, il y a un truc qui m'agace : j'ai l'habitude (personne n'est parfait) d'identifier les catégories de dossiers (sous Photos, sous Documents, ... ) par un symbole (#, §, $, ...) ce qui me permet(tait) de les avoir dans un certain ordre lors de leur affichage ; sous windows ça marchait mais depuis que je suis passé sous Linux l'écran m'affiche les dossiers par ordre alphanumérique sans tenir compte de l'emplacement des caractères spéciaux dans la table ascii (pour faire clair #_beta et $_beta seront classés à la lettre 'b' [après les dossiers commençant par 'a']), de même il ne distingue pas les Majuscules des minuscules.
Y-a-t-il un moyen de remettre ça à mon goût .
merci
merci
desktop : micro PC UM700(minis forum) : AMD Ryzen 7 3750H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 22.2 avec Cinnamon 64-bit
micro PC Vorke V2 : AMD Ryzen 3 2500H , Radeon Vega Mobile Gfx × 4 ; 128 Go SSD mSata M2 (dual boot Linux/W10) + 500 Go SSD SATA), Linux/Mint 22.2 avec Cinnamon 64-bit
laptop : Sony VAIO (ancien[2010]) : Linux/Mint 21.3 avec Cinnamon 64-bit
tablettes : Galaxy tab2 (rom custom "Bliss rom" [android 6.0]), Galaxy tab10 (rom standard [android 10])
Raspberry Pi : modèle 3B+ et 4B avec chacun 1 SSD mSata de 128 Go, Raspberry Pi OS pour Pi-Hole et Home assistant
Re: classement des dossiers par ordre table ASCII
Il faut modifier la variable d'environnement «LC_COLLATE» (qui s'occupe de l'ordre de tri).
Pour info, tu peux connaître tes variables de “locale” avec la commande :Tes locales devraient être sur «fr_FR.UTF-8».
Pour passer en tri/Ascii, il faut changer la valeur de la locale «LC_COLLATE» en «C» grâce à cette simple commande :
Ceci modifie le fichier «/etc/default/locale», tu peux le vérifier avec :
Pour finir, déconnecte/reconnecte-toi (ou redémarre) et va voir dans ton gestionnaire de fichiers, le tri des fichiers devrait être passé en Ascii.
Voici 2 capture-tests que je viens de faire (avec des chiffres, des caractères non-alphanumériques et des min/Maj) :
Avant : LC_COLLATE=fr_FR.UTF-8
Après : LC_COLLATE=C
Note : si cela ne te convient pas et que tu veuilles revenir en arrière :
───[ EDIT ]────────
On peut lister toutes les valeurs de locale disponibles sur le système (et que l'on peut donc assigner à la variable LC_COLLATE) avec la commande :
localePour passer en tri/Ascii, il faut changer la valeur de la locale «LC_COLLATE» en «C» grâce à cette simple commande :
sudo update-locale LC_COLLATE=CCode : Tout sélectionner
cat /etc/default/locale─────────────────────
sudo update-locale LC_COLLATE=fr_FR.UTF-8On peut lister toutes les valeurs de locale disponibles sur le système (et que l'on peut donc assigner à la variable LC_COLLATE) avec la commande :
locale -a Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
- corto-landese
@ Arghlub
Bonjour, d'abord merci de vous être penché sur ma demande.
j'ai essayé votre solution : ce que j'avais avant de passer la commande qui modifie LC-COLLATE correspond exactement à votre 1ère image, par contre, une fois la commande passée, même si celle-ci améliore bien les choses j'obtiens un résultat légèrement différent du votre =>
ou certains noms commençant par des caractères spéciaux ne sont pas positionnés là où il faudrait.
Une idée du pourquoi ?
Là je vois pas....corto-landese a écrit : Une idée du pourquoi ?
(pour info, tu es sous Cinnamon et moi sous XFCE mais je vois pas le rapport)
Donne le retour de cette commande :
localeTour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
- corto-landese
ça semble bon, non ?
oui ça me semble bon ....
mais je comprends pas ce qui pose problème, peut-être ajouter un "UTF-8" à " lc_collate" .... j'ai jamais testé
Retour sur ce vieux sujet
Voici la soluce (testée & approuvée sur une LM19.3) :
sudo update-locale LC_COLLATE=C.UTF-8Tour1 (custom) • CPU Intel I7-7700K | CG Nvidia GTX 1080 | RAM 16Go | tripleBoot : LMint 22.3 | Debian 12 | MX Linux | XFCE
