Installation imprimante Canon PIXMA TS6050
PCL38
Message par PCL38 »
En bref, je n'arrive pas à installer cette imprimante.
Tentative via l'interface graphique et là, je suis surpris de voir que, si l'imprimante est bien détectée sur le réseau (TS6000 series), elle n'apparaît pas dans la liste, pourtant longue, des imprimantes Canon (aucune de cette série) ; alors que sous deepin ou elementary OS, elle apparaît !
Via CUPS (http://localhost:631/" onclick="window.open(this.href);return false;), même punition ; et si je sélectionne une imprimante d'une autre série, soit ça n'imprime rien (PIXMA MG6100), soit ça imprime avec des couleurs dénaturées (PIXMA MG5750 et MG5770).
Y'aurait-il une explication et, surtout, une solution ? J'aimerai bien ... :roll:
Linux Mint 20 Cinnamon 64-bit sur Fujitsu Lifebook S Series, Intel Core 2520M CPU @ 2,5 GHz x 2
PCL38
Re: Installation imprimante Canon PIXMA TS6050
Message par PCL38 »
J'ai fini par m'apercevoir qu'il y avait 2 pilotes à télécharger sur le site de Canon (1 pour l'imprimante et 1 pour le scanner) alors que je n'avais téléchargé que que celui du scanner. J'ai eu un doute en suivant le lien https://tutorialforlinux.com/2018/04/12 ... p-by-step/ proposé dans le post de Carodi : viewtopic.php?f=23&t=9760. Ce site est vraiment très complet pour les imprimantes Canon. Problème résolu pour la partie impression (même si le RV ne fonctionne pas malgré le réglage correspondant).
Concernant la partie scanner, pas moyen de la faire reconnaître par Simple-scan ou Xsane : ne trouvent pas le scanner, même après la mise à jour de Sane (https://doc.ubuntu-fr.org/sane-backends) y compris en modifiant le fichier pixma.conf (cf. http://www.sane-project.org/man/sane-pixma.5.html), avec une petite différence sur une des bibliothèques (j'ai libsane-pixma.la au lieu de libsane-pixma.a) que je ne m'explique pas.
Au final, comme l'application Canon (scangearmp2) permet de scanner, j'ai créé un lanceur pour cette dernière et ça fonctionne a minima pour une page.
J'attends de voir si quelqu'un peut me débloquer l'usage de simple-scan ou Xsane, sinon je passerai en résolu, ce qui est globalement le cas.
Ne possédant pas de Canon, je ne saurais t'aider ... par contre, je déplace ton sujet dans la rubrique «Compatibilité Matériel» ;)
PCL38
Message par PCL38 »
Bonjour arghlub,
Ok pour le déplacement mais quelle différence entre cette demande https://forum-francophone-linuxmint.fr/ ... =23&t=9760 qui est restée dans la section "générale" et la mienne ?
:? un p'tit oubli, on est passé au travers ... merci de l'avoir signaler ;)
Place à ton sujet ... :)
