Simple utilisateur impossible de passer en root
philorix
Message par philorix »
Bonjour, question bete mais est-il possible de passer en root en étant simple utilisateur sans mot de passe pour l'ouverture de session ?
Si cela est possible, je n'y arrive pas. Que faut-il modifier pour que ça fonctionne ?
Athlon x2 64 4600+
Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Mint 19.1 Mate / 64
6 Go ram
Radeon HD3200
Re: Simple utilisateur impossible de passer en root
Je ne vois pas bien l'intérêt de vouloir se connecter en utilisateur “root” sans mdp :?
Cela peut s'avérer très dangereux :!:
Il faut vraiment, vraiment savoir ce que l'on fait (et tu n'aurais je pense pas posé cette question)
Mais soit...
Je pense que tu devrais pouvoir faire ça en affectant ton utilisateur au groupe «root» :
sudo adduser TON_NOM root
Puis tu règles en “connexion automatique” (sous XFCE : «Menu > Système > Écran de connexion > onglet Utilisateurs») .
Note :
si tu veux revenir en arrière et enlever ton utilisateur du groupe «root» (conseillé) :
sudo deluser TON_NOM root
PS : ce n'est pas spécique à XFCE, je déplace donc dans la rubrique «Générale» ;)
philorix
je ne peux pas y acceder. A chaque fois sudo me demande un mot de passe. Ce compte utilisateur n'en a pas, je tape donc celui de l'admin et en réponse j'ai [Désolé, l'utilisateur mon nom n'est pas autorisé à exécuter « /usr/sbin/adduser mon nom root » en tant que root sur nom admin]
Athlon x2 64 4600+
Mint 19.1 Mate / 64
6 Go ram
Radeon HD3200
hannao
Message par hannao »
Je ne suis pas certain de te suivre.
Est-ce le mot de passe du compte root que tu as perdu ? Ou veux-tu comme apparemment ta 1ère demande semble l'indiquer pouvoir te connecter directement sous un compte root à l'ouverture de la session et sans mot de passe ?
S'il s'agit de se connecter sous le compte root dès la connexion qu'elle en est l'intérêt ?
Comme te l'a indiqué arghlub, c'est pas très sécurisé voir contre indiqué et sous ce compte une erreur peut même devenir facilement fatale pour ton OS.
Desktop HP - LM-KDE 17.1 Quiana -64bits / 3.13.0-144-generic
IntelCore 2 Quad CPU Q8300 @ 2.50GHz / Ram 8 Go / CG Radeon HD 4350-4550 /dd 2To
yomane
Message par yomane »
Bjr @hannao
Il suffit de taper en terminal :
sudo passwd
tape ton mot de passe (tu peux en choisir un juste pour ce mode)
puis le retaper et voilà, la commande su marchera
Blizzard que dans le Forum tu n'as pas eu de réponse concluante, il me semble que le sujet à déjà été abordé...
Modifié en dernier par arghlub le jeu. 3 mai 2018 15:01, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [Code] à la commande Terminal
[/img]Discord : Invitation => https://discord.gg/HBWnGy3
"Jamais Souris ne confie a un seul trou sa Destinée"
philorix
En effet, j'ai trouvé des solutions mais rien ne fonctionne. Cece est peut-etre normal. Je m'explique.
Lors de l'installation de mint xfce j'ai creer un admin avec mot de passe pour un usage d'admin avec des droits "permanents" et un autre utilisateur non admin et sans mot de passe pour usage courant.
C'est ce dernier auquel je souhaiterais alloué des droits admin temporaires.
Athlon x2 64 4600+
Mint 19.1 Mate / 64
6 Go ram
Radeon HD3200
As-tu essayé de passer en root avec :
sudo -i
et aussi (surtout) :
su root
(ensuite si ça marche, tu pourras assigner des nouveaux droits à ton user ;) )
philorix
dans les 2 cas un mot de passe est demandé.
le mot de passe admin voir reponse au-dessus "Désolé ......etc
si je ne met rien (car pas de mot de passe sur ce compte) = echec d'authentification
situation dans l'impasse
le passage en root pourrais me permettre de réactiver la recherche de mise à jour qui à disparu
j'avais pas de probleme avec cinnamon
d'ailleurs j'ai un autre souci avec le verr num au demarrage sur xfce
Athlon x2 64 4600+
Mint 19.1 Mate / 64
6 Go ram
Radeon HD3200
philorix a écrit :j'avais pas de probleme avec cinnamon
Non, ce problème n'est pas lié a ton bureau ;)
Mais, je serai tenté de répondre
philorix a écrit :est-il possible de passer en root en étant simple utilisateur sans mot de passe pour l'ouverture de session ?
Non, pour passer root/admin il te faut un pass.
En fait c'est toute la sécurité de Linux qui serait remis en cause, on serait dans le même cas de figure que dans windows.
N'importe qui pourrait faire n'importe quoi sur ton pc car si toi, ton Linux ne te demande pas ton pass, il ne le demandera pas a ton voisin non plus :-o :l
Ou alors j'ai rien compris à ta demande :oops:
Christian_B
Message par Christian_B »
On ne peut pas se connecter explicitement root mais obtenir le même résultat par la commande su.
Cela ne fonctionne pas directement après une nouvelle installation. Mais le 1er utilisateur (créé obligatoirement à l'installation) a les droits du groupe sudo. La commande sudo permet d'exécuter ponctuellement une commande avec les droits de root.
On peut donc faire :
sudo passwd root
sudo demande d'abord le mot de passe de l'utilisateur qui fait la commande.
Il exécute ensuite passwd qui demande deux fois le nouveau mot de passe pour root . A toi de voir si tu utilises le même ou non que le tien.
Après on peut se connecter par su (avec le nouveau mot de passe) et tout faire y compris le pire :evil:
Attention:
- la commande
sudo passwd root
ne marche évidemment pas avec un utilisateur qui n'a pas les droits d'administration voulus (ton utilisateur supplémentaire apparemment).
- si par inadvertance tu as déjà changé et oublié ton mot de passe, là c'est l'aventure et il faut sans doute voir les liens conseillés plus haut (j'ai échappé à cette expérience malgré ma distraction).
Linux Mint 22.1 Mate 1.26.2. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600).
