[RÉSOLU] Lecteur DVD Matshita UJ8E1 non détecté
Mon lecteur DVD Matshita UJ8E1 n'est pas détecté par Linux Mint 17.2 x64 cinnamon.
Configuration
Laptop Lenovo G510
OS ; Linux Mint 17.2 x64 cinnamon
Lecteur DVD-RAM Matshita UJ8E1 (Fonctionne très bien sous Windows).
Le DVD apparait avec la commande dmesg
rio0/input/input3
[ 4.420332] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 4.552892] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=8008
[ 4.552895] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 4.553280] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 4.553487] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 4.568503] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 4.568607] ata1: SATA link up 6.0 Gbps (SStatus 133 SControl 300)
[ 4.576653] ata2.00: ATAPI: MATSHITA DVD-RAM UJ8E1, 8.71, max UDMA/100
[ 4.576866] ata1.00: ATA-9: WDC WD5000LPCX-24C6HT0, 01.01A01, max UDMA/133
[ 4.576869] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 4.584756] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 4.584926] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD5000LPCX-2 1A01 PQ: 0 ANSI: 5
Merci par avance pour votre aide.
Salut à tous
Configuration
Laptop Lenovo G510
rio0/input/input3
Salut à tous
Laptop/ Lenovo G510/ CPU i5-4200M / CG Intel 4th gen. Intégrée/ RAM 8Go/ HD 500 gb/ LM 19.3 Cinnamon x64 + W7 x64 Familial premium
Re: Lecteur DVD Matshita UJ8E1 non détecté
remplace gedit par ton éditeur de texte si besoin et
ajoute cette ligne :
enregistre et redémarre
sudo mkdir /media/cdrom Code : Tout sélectionner
sudo gedit /etc/fstab Code : Tout sélectionner
/dev/sr0 /media/cdrom udf, iso9660 user, noauto 0 0 @+
LXDE Desktop résistance
Debian 12 Bookworm
Debian 12 Bookworm
et n’oublie pas de nous tenir au couranttyrry a écrit :enregistre et redémarre
Bonjour et bienvenue Mint_DAV
Svp, fais une signature avec la configuration de ton matériel. Ainsi elle apparaîtra dans chacun de tes messages au lieu de seulement le premier. Ça donne une bonne référence pour ceux qui vont t'apporter de l'aide.
Lacktchou
Relisez-vous avant de poster.
Bonjour,tyrry a écrit :Slt ,
remplace gedit par ton éditeur de texte si besoin etCode : Tout sélectionner
sudo mkdir /media/cdromajoute cette ligne :Code : Tout sélectionner
sudo gedit /etc/fstabenregistre et redémarreCode : Tout sélectionner
Avec beaucoup de retard, mon problème n'est toujours pas résolu. J'ai essayé la méthode précédente et j'ai un blocage au démarrage, le montage ne se fait pas. Le message est le suivant : "Continuer à attendre, ou appuyer sur S pour ignorer" ...
J'aime bien Mint, mais je galère pas mal pour l'installation des périphériques, Imprimante Canon LBP1120 (Résolu), Scanner Canon LIDE 25 (A fonctionné une fois sur le port USB 2), Imprimante mixte Canon MF4700 (Pas encore résolu, apparemment c'est la même méthode que pour la LBP1120, pas encore essayé).
Merci pour votre sympathique aide.
peux-tu mettre ta configuration dans une signature et prendre le temps de le faire afin que nous, nous ne soyons pas obligés de retourner à chaque fois à ton premier message afin de la connaître et te donner l'aide que tu demandes? Merci.
Lacktchou
Salut, dans /etc tu as un fichier mtab et un fichier fstab, le montage en mtab est automatique, pas en fstab, la déclaration de ton lecteur dans mtab doit correspondre dans fstab sinon il y a conflit, d’où ton s ou m au démarrage.
peux-tu faire une copie d'écran des deux fichiers et les poster ici.
Je rappelle le problème : "Lecteur DVD Matshita UJ8E1 non détecté"
Configuration
Laptop Lenovo G510 en dualboot Seven x64 / Mint 17.3 x64
OS ; Linux Mint 17.3 x64 cinnamon
J'ai abandonné le mode UEFI.
Le DVD apparaît avec la commande dmesg
Ci-joint copie des fichiers mtab et fstab.
fstab
mtab
A suivre...
Salut à tous
Configuration
[ 4.564249] hub 4-1:1.0: 8 ports detected
[=> 4.567662] ata2.00: ATAPI: MATSHITA DVD-RAM UJ8E1, 8.71, max UDMA/100 <========
[ 4.567739] ata1.00: ATA-9: WDC WD5000LPCX-24C6HT0, 01.01A01, max UDMA/133
[ 4.567741] ata1.00: 976773168 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[ 4.575742] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 4.575904] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD5000LPCX-2 1A01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 4.576178] sd 0:0:0:0: [sda] 976773168 512-byte logical blocks: (500 GB/465 GiB)
[ 4.576182] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 4.576192] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 4.576272] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 4.576284] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 4.576379] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 4.576727] usb 1-4: New USB device found, idVendor=174f, idProduct=114f
[ 4.576730] usb 1-4: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda6 during installation
UUID=fe662e9a-2d74-487b-aa83-d4963a7a64b8 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# swap was on /dev/sda7 during installation
UUID=54ac14aa-206c-4d55-883a-df89837c45e2 none swap sw 0 0
# Matshita
# /dev/sr0 /media/cdrom udf, iso9660 user, noauto 0 0Code : Tout sélectionner
/dev/sda6 / ext4 rw,errors=remount-ro 0 0
proc /proc proc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
sysfs /sys sysfs rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
none /sys/fs/cgroup tmpfs rw 0 0
none /sys/fs/fuse/connections fusectl rw 0 0
none /sys/kernel/debug debugfs rw 0 0
none /sys/kernel/security securityfs rw 0 0
udev /dev devtmpfs rw,mode=0755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=0620 0 0
tmpfs /run tmpfs rw,noexec,nosuid,size=10%,mode=0755 0 0
none /run/lock tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=5242880 0 0
none /run/shm tmpfs rw,nosuid,nodev 0 0
none /run/user tmpfs rw,noexec,nosuid,nodev,size=104857600,mode=0755 0 0
none /sys/fs/pstore pstore rw 0 0
binfmt_misc /proc/sys/fs/binfmt_misc binfmt_misc rw,noexec,nosuid,nodev 0 0
systemd /sys/fs/cgroup/systemd cgroup rw,noexec,nosuid,nodev,none,name=systemd 0 0
gvfsd-fuse /run/user/1000/gvfs fuse.gvfsd-fuse rw,nosuid,nodev,user=seddik 0 0Salut à tous
Je reviens pour une précision :
Ayant supprimé le mode UEFI, j'en ai profité pour réinstaller une version clean de Mint. J'ai essayé de lancer l'installation à partir d'un DVD, espérant que le DVD s'installerait automatiquement dans Mint. Cela n'a pas marché, l'installation s'est bloquée, j'ai donc dû installer Mint à partir d'une clé USB.
Salutations.
Salutations.
Salut le dvd ne se monte que lorsque tu y places un support, à vide il ne se monte pas.
Enlèves de ton fstab les lignes que tu as ajoutées, pour ça ton S ou M au démarrage.
Matshita
vas dans l'application disques et regarde si ton lecteur dvd y apparaît, si oui ce devrait être bon, place un cd et attends de voir s’il se met en route.
voici une capture de disques chez moi, tu peux voir le lecteur dvd il est présent mais non monté.
Si je place un support dans mon lecteur et je lis mon mtab j'ai ceci.
(/dev/sr0 /media/michel/DVD_VR udf ro,nosuid,nodev,uid=1000,gid=1000,iocharset=utf8,umask=0077,uhelper=udisks2 0 0)
le mtab se construit automatiquement à chaque démarrage ou changement physique de périphérique mais pas fstab.
mais rien dans fstab (c'est normal puisque la déclaration du lecteur n'est que passagère.)
si je retourne voir Disques j'ai bien mon lecteur monté, il le restera tant qu'il y aura un support. il apparaîtra dans toutes les applications se servant du dvd.
Matshita
