Installation Grub?
ludo9474
Installation Grub?
Message par ludo9474 »
Quelles sont les commandes pour savoir sur quelle partition est installé le Grub
PC de Bureau Lenovo thinkstation E32 / Dual Boot
Linux Mint 22.2 Zara Cinnamon-64bit (xserver-xorg-video-nouveau) - Noyau 6.8.0-88
Lmde-7-cinnamon-64bit (xserver-xorg-video-nouveau) - Noyau 6.12.0
CPU: Intel© Core™ i7-4770 CPU @ 3.40GHz × 4
Ram: 16GO / GPU: NVIDIA GeForce GT 630 - 2 écran 22" + 1 écran TV Samsung
Disques durs: 1 SSD 120Go Système (Mint Zara) / 1 SSD 1To Système (Mint Xia + timeshift) / 1 HDD 2To (Données) / 1 HDD 2To (Sauvegardes données)
mézig
Re: Installation Grub?
Message par mézig »
sudo fdisk -l
te montrera tes partitions avec un petit * pour celle qui a le boot
Mais ce ne sera pas obligatoirement celle qui a le grub actif
Modifié en dernier par mézig le jeu. 10 mai 2018 14:22, modifié 1 fois.
ludo9474
lucetdomy@lucetdomy-H87-HD3 ~ $ sudo fdisk -l
[sudo] Mot de passe de lucetdomy :
Disque /dev/sda : 931,5 GiB, 1000204886016 octets, 1953525168 secteurs
Unités : sectors of 1 * 512 = 512 octets
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5dd7e634
Périphérique Amorçage Start        Fin   Secteurs   Size Id Type
/dev/sda1    *         2048 1953525167 1953523120 931,5G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disque /dev/sdb : 232,9 GiB, 250059350016 octets, 488397168 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x75ca5d48
/dev/sdb1    *             2048 245762047 245760000 117,2G 83 Linux
/dev/sdb2             245762048 488396799 242634752 115,7G 83 Linux
Disque /dev/sdc : 111,8 GiB, 120034123776 octets, 234441648 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5b37832e
/dev/sdc1                  2048 124723199 124721152 59,5G 83 Linux
/dev/sdc2    *        124723200 234440703 109717504 52,3G 83 Linux
Disque /dev/sdd : 111,8 GiB, 120034123776 octets, 234441648 secteurs
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000b6951
/dev/sdd1    *             2048 142696608 142694561   68G  7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdd2             142698496 144414719   1716224  838M 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sdd3             144414720 234440110  90025391 42,9G 83 Linux
ludo9474
A priori on dirait que que le Grub est installé sur toute les partitions ?
mézig
Message par mézig »
Sur chaque disque tu as une partition avec le boot ça ne te dit pas laquelle a le grub actif
grub est installé sur tout les systeme mais un seul est actif ,c'est la dernier installé
Modifié en dernier par mézig le jeu. 10 mai 2018 14:31, modifié 2 fois.
ludo9474
et comment savoir?
mézig
Message par mézig »
grub est installé sur tous les systemes mais un seul est actif ,c'est le dernier installé
Modifié en dernier par mézig le jeu. 10 mai 2018 14:29, modifié 1 fois.
ludo9474
Ok merci
Lycaon
Message par Lycaon »
Je pense qu'il y a un petit problème de compréhension et un autre d'attribution des flags d'amorçage.
D'abord, l'astérisque (*) signale quelle est la partition d'amorçage pour le démarrage de la machine, pas nécessairement celle de Grub. Par défaut, Grub est installé dans la MBR, Master Boot Record, càd en dehors des partitions proprement dites, dans la zone d'amorçage du disque lui-même.
Mais il peut aussi avoir été installé dans la zone d'amorçage d'une des partitions si c'est ce qui a été demandé lors de l'installation du dernier OS installé. Il faut donc savoir comment l'installation a été faite. Je ne connais pas de commande pour le savoir, mais ça peut exister, qq'1 aura peut-être la réponse.
Ensuite, sur a retour du "fdisk -l", il y a plusieurs partitions qui ont ce drapeau de partition de boot (/dev/sda1, /dev/sdb1, /dev/sdc2 et /dev/sdd1), ce qui peut amener des problèmes de démarrage (même si c'est rare). Donc il faudrait savoir dans laquelle de ces partitions se trouve le répertoire /boot et supprimer ce flag dans les autres partitions concernées. Le plus facile serait alors de le faire avec gparted.
ludo9474
Et comment fait-on dans Gparted?
